Сопротивление изоляции меряется мегомметром на положении 1000В сопротивление не менее 0,5 МОм. В УК, ЖЭКе должен быть.
04.04.2011 в 13:24:45
04.04.2011 в 13:35:17
хотите чтобы нормально работало тогда и делать надо нормально, а так как вы хотите это странно и работать будет также
04.04.2011 в 14:05:48
ТС, укажите сечение вашего провода. От этого можно отталкиваться.
04.04.2011 в 14:16:39
gugulaki написал :
Не знаю. Думал она для тех времен одна была, провода в белой пластиковой оплетке "склеенные" по два (такая здоровая лапша). Завтра смогу сказать диаметр.
Уже морально готовлюсь к тому что придется отдирать гантель (клал на шпаклевку), под потолком тянутьь линию и опять заделывать :-(
Ребят, подскажите, если все же буду вести линию на нее тогда сразу можно 5-6кВт повесить? И при максимальной нагрузке она сильно будет греться?
04.04.2011 в 14:21:19
Olegrius написал : И при максимальной нагрузке она сильно будет греться?
Провод вообще не должен греться, тем более в быту.
Olegrius написал : Ребят, подскажите, если все же буду вести линию на нее тогда сразу можно 5-6кВт повесить?
Одна линия максимум 16А это 3500Вт.
04.04.2011 в 14:40:37
И последний вопрос :-)
Если стоит АВ Legrand на 16А, и я точно знаю что в определенные моменты потребляемая мощность именно на эту ветку больше 3500 кВт, но автомат не срабатывает это о чем говорит?
Это я к тому, на сколько вообще можно рассчитывать на АВ?
04.04.2011 в 14:41:58
Тепловой расцепитель в АВ 1.45 In (при таком токе отключится в
04.04.2011 в 23:15:34
2Olegrius если в кабель-канале плинтуса у Вас уже живет антенна - поместите силовой кабель за плинтусом, закрепив к стене или к полу.
05.04.2011 в 17:26:49
Чтобы не начинать новой темы, разрешите задать вопрос в этой или поскажите, где искать ответ, если он существует.
Допустим, ну для простоты, рядом установлены стиральная и посудомоечная машины. Подать на них одновременно требующуюся им мощность невозможно. Щиток находится в соседнем помещении.
Существует ли механизм, что то вроде перекидного переключателя, чтобы вручную(или автоматически, что маловероятно), полностью перераспределить мощность либо на один потребитель, либо на другой? Если существует, то где он устанавливается? Спасибо.
05.04.2011 в 17:51:45
Olegrius написал : Может есть какой-то прибор который я могу посадить на этот хвост до включения нагрузки (посудомойка - 2 кВт, холодильник, чайник, гриль - 1.5 кВт) который в случае превышения на этот хвост нагрузки в 4кВт отрубал бы его! Есть такие?
Да, есть. Называется реле приоритета. Например:
saxon1 написал : Существует ли механизм, что то вроде перекидного переключателя, чтобы вручную(или автоматически, что маловероятно), полностью перераспределить мощность либо на один потребитель, либо на другой? Если существует, то где он устанавливается?
В ручном режиме- перекидной рубильник(переключатель, возможно с дистанционным приводом), в автоматическом- реле приоритета. Первый в удобном для использования месте(необходимо соответствие IP), второй в точке подключения обоих нагрузок.
06.04.2011 в 11:14:29
2,5 медь потянет ~8 квт. Может поставить на щитке 32 амперный автомат. А уже потом распаралелить на 2 16А.
