Inch1964
Inch1964
Пенза
11.04.2011 в 17:26:28
kutzenko.ser написал : В своё время делали котлы отопления из нержавейки с расчётом на всю оставшуюся жизнь, но через 10 - 12 лет работы в них начинали появляться трещины, при попытке их заварить от места сварки начинали расходиться новые трещины. В общем как итог все котлы довольно быстро повыкидовали.
Что поделать! Привыкли надеятся на "панацею". Еще не все этой "панацеей" наелись.
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.04.2011 в 20:11:35
Мне пишут: Получилось, что старая метал. труба и новая ПП труба одинаковые по наружному диаметру. Но я обратила внимание, что внутренний диаметр у ПП трубы очень заужен, и сама предположила, что ПП нужен PN25/25мм, а не 20 мм - как установили нам.
А вот краны, те, что Зубр, уже не хотелось бы переставлять … Отвечаю: Полдюйма черняшки это по наружнему около 21 мм (ДУ15). По пропускной способности (гидродинамическому сопротивелнию) ей примерно соответствует ПП наружним диаметром 20мм. Три четверти черняшки это около 26 мм по наружнему диаметру.
Черняшку считают (называют) по "среднему" диаметру (высоты резьбы). А ПП по наружнему. Да, внутренний диаметр у ПП 20мм меньше, чем у полдюймовки. Но гидродинамическое сопротивление ниже при одинаковом внутреннем диаметре. Якобы считается, что получается эквивалентно полдюйма черняшки и ПП 20мм.
Хотя некоторые УК рекомендовали на объектах моих заказчиков, чтобы отопительный стояк из трех четвертей, я менял на ПП32мм, а не на ПП25мм.
Дом у Вас немолодой, трубы наверняка "заросшие", радиаторы у жильцов тоже "заросшие" с удаленными байпасами, и в подвале, наверняка стоят, латунные самоварные краны, которые заужАют проходное сечение более, чем в 3 раза. Так, что если была черняшка полдюйма, а Вы поставите ПП 20, вряд ли вы этим внесете хоть какие нибудь ухудшения. Если краны у Вас полнопроходные, то ни вижу в свете вышесказанного смысла их менять. Лучше конечно согласовать с УК, если есть такая возможность.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.04.2011 в 20:24:27
Inch1964 написал : Черняшку считают (называют) по "среднему" диаметру (высоты резьбы)
Inch1964 Наберите в поисковике "диаметр условного прохода" прежде чем ахинею писать.
Inch1964 написал : Якобы считается, что
Чтобы без "якобы" есть таблица 1.3 в СП 40-101-96. ЗЫ. Я это не для Вас пишу, а для ни в чём не повинных людей, которые сказанное Вами могут воспринять всерьёз.
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.04.2011 в 21:28:48
NNN написал : Наберите в поисковике "диаметр условного прохода" прежде чем ахинею писать.
NNN написал : Чтобы без "якобы" есть таблица 1.3 в СП 40-101-96. ЗЫ. Я это не для Вас пишу, а для ни в чём не повинных людей, которые сказанное Вами могут воспринять всерьёз.
Вот и процитировали бы таблицу для пользы людей, вместо того, чтобы переходить на личности. Если я в чем ошибся, то можно и НУЖНО поправить. Но хамить при этом совершенно не обязательно.
Условный
проход
трубы (Dy) мм Диаметр
резьбы (G), дюйм Наружный диаметр трубы (Dнар), мм ВГП БШ Полимерная 10 3/8" 17 16 16 15 1/2" 21,3 20 20 20 3/4" 26,8 26 25 25 1" 33,5 32 32 32 1 1/4" 42,3 42 40 40 1 1/2" 48 45 50 50 2" 60 57 63 65 2 1/2" 75,5 76 75
Основной характеристикой всех водогазопроводных труб является условный проход трубы. Под условным проходом трубы ( Dy ) понимают внутренний диаметр трубопровода, округленный до ближайшего значения из установленного стандартного ряда. Применяют следующий ряд Dy: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 2000, 2400 и 3000 мм.
