ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
08.04.2011 в 16:23:45
Inch1964 написал : Какой ток нужен для сварки 40 мм неражевейки?
Это что толщина нержавейки такая?
Suever
Suever
Оренбург
08.04.2011 в 16:26:48
Китрайберовкие инверторы,прекрасно справляются с такими задачами. Труба-мелочёвка,лист до пятёрки,вообще проблем нет. 40мм надо уже кумекать,как и чем варить. Да не беда всё это,был бы спрос,сварили бы и 100мм,делов-то:)
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.04.2011 в 16:27:08
ribakow.fthj написал : Это что толщина нержавейки такая?
Нет, длина.:D
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.04.2011 в 16:31:41
Inch1964 написал : Китрайберовкие инверторы,прекрасно справляются с такими задачами. Труба-мелочёвка,лист до пятёрки,вообще проблем нет. 40мм надо уже кумекать,как и чем варить. Да не беда всё это,был бы спрос,сварили бы и 100мм,делов-то
Верно. Сам лично не проверял, спорить не буду. Еще лучше плазма, наверное. Но спроса то нет. Точнее есть на ливерную колбасу, но не на сырокопченую.
Видел сделанные стояки из нержи, уважающими себя мастерами. К концу, перед переходом на черняшку, приварена резьбА из нержи, с полноценной полноразмерной резьбой в 6-7 витков (сделанной на токарном станке), и со швом, к которому не придерешься! Варили в мастерской, а потом только принесли и установили.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
08.04.2011 в 16:36:26
Я вообще-то думал что сварочный ток выставляется в зависимости от толщины металла(про электрод не буду говорить)...
Suever
Suever
Оренбург
09.04.2011 в 09:25:13
ribakow.fthj Диаметр (марку) электрода выбирают по нескольким критериям,в том числе и по толщине свариваемого металла. Если электрод десяточка,для которого нужен ток под 1000А (где-то ок.900А),не каждый агрегат потянет такой электрод.Только к теме стояков и гребёнок,вряд ли это относится:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.04.2011 в 15:05:47
Я вообще электроды в виду не имел-а речь шла о силе тока-которую надо ставить например при приваривании пп из нержавейки.
Suever написал : Если электрод десяточка,для которого нужен ток под 1000А (где-то ок.900А),не каждый агрегат потянет такой электрод
Можно взять 2по 5...и тд. и тп...:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.04.2011 в 15:11:15
Кстати-взависимости от толщины металла и выбирается диаметр электрода и сила тока...
gugulaki
gugulaki
Волгоград
09.04.2011 в 16:38:25
ribakow.fthj В быту такая закономерность присутсвует. Но в более сложных задачах есть параметр как погонная энергия, высота наплавленного валика, глубина проплавления и степень перемешивания.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.04.2011 в 17:36:00
ribakow.fthj написал : взависимости от толщины металла и выбирается диаметр электрода и сила тока
-Это "основные" принципы сварки...
gugulaki написал : погонная энергия, высота наплавленного валика, глубина проплавления и степень перемешивания
Это все уже производные...
09.04.2011 в 22:25:06
Искать универсальный материал на все случаи жизни бессмысленно, у каждого есть свои достоинства и недостатки. Сварку нержавейки аргоном желательно производить с применением специальной присадочной проволоки имеющей повышенное содержание легирующих элементов. так как при сварке происходит их частичное выгорание что ведёт к изменению свойств стали. Обеспечить соблюдение технологии в условиях полукустарных производств мало реально. Самое надёжное в таких условиях сварка электродами. Для 12Х18Н10Т это ЦЛ11, а вот применять эту сталь для изготовления котлов или подобного оборудования не стоит, проходит гораздо меньше чем из простой углеродистой стали. В своё время делали котлы отопления из нержавейки с расчётом на всю оставшуюся жизнь, но через 10 - 12 лет работы в них начинали появляться трещины, при попытке их заварить от места сварки начинали расходиться новые трещины. В общем как итог все котлы довольно быстро повыкидовали.
