Inch1964
Inch1964
Пенза
04.04.2011 в 13:32:17
Тема для прочтения людям, которые думают как поменять стояки и забыть об этой проблеме как можно дОльше. Особенно, если предполагается делать в санузле ремонт под ключ, чтобы не ломать в дальнейшем так дорого обошедшийся ремонт.
Прошу только профессионалов-мастеров давать советы и предлагать решения в этой теме. Со ссылкой на реальные случаи из своей практики, со ссылкой на нормативы, СНИПы, техтребования, нормы и просто техподробности по здравому смыслу.
А остальным задавать только вопросы. Нет ничего хуже непрофессиональных советов на уровне домыслов и чистых эмоций.
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.04.2011 в 13:41:12
Из моей практики.
  1. Много раз видел разводку, сделанную из нержи.
    Начну с того, что полноразмерная нержа намного дороже обычной. Говорю о толщине стенок и наружнем диаметре. Делают из тонкостенной. Поэтому, если правильно делать, то нержу надо делать на резьбовых соединениях, причем на каждый участок с резьбой, приваривается рЕзьба (кусочек полноразмерной трубы с резьбой), но в условиях мастерской. Нержу правильно можно сварить только аргоном и постоянным током. Оборудование может весить за 500 кг. И потребляет от 5 квт, чтобы могла дать необходимый постоянный сварной ток. Сами понимаете, что к Вам его в санузел не понесут. (Откуда его запитывать то?).
Чаще всего делают из тонкостенки. Полноценной резьбы 2-3 витка по шагу, а по высоте витки меньше половины необходимого. Соответственно все резьбовые соединения "на соплях". Как начинаешь при замене стояка стыковать к таким конструкциям новый стояк, обязательно возникают проблемы. Как можно на 2 витка маленьких по высоте накрутить нормальное соединение?! Да и невозможно дотронуться часто до такой конструкции! Чуть тронешь и чуть ли не все резьбы, в такой хваленой разводке из нержи, начинают течь! Зато хозяин такой разводки из нержи считает, что у него все супер-пупер, как на космическом корабле. Я хозяина не виню, он жертва условностей.
  1. Много раз видел, что отдельные этажи, сделали только у себя стояки из нержи. БЕЗ РЕЗЬБОВЫХ!!! Шов сварной сделан прямо к черной трубе, специальным флюсом! Часто не проходит и 5 лет, как эти сварные стыки начинают течь. Естественно, так нельзя было приваривать! Потом жильцы долго бодаются между собой, посидев без воды 2-3 недели. И эту нержу приходится менять или на ПП или на черняжку.
Маленькое отступление. Мы один раз имели глупость, связаться с присоединением к стояку из нержи, сварное оборудование пришлось к щитку цеплять (потребление 7,5 квт), щиток дохлый был, сгорел (слава Богу не сильно). Пришлось и щиток за свой счет на 4 квартиры перемонтировать не отключая эл.энергию. А главное, все равно это мина замедленного действия осталась. В данном конкретном случае жильцы первого этажа поменяли свой стояк на нержу от рОзлива, и вывели его на второй этаж к одинокой пенсионерке. Через пять лет стык потек. ЖЭУ «умыл» руки. Первый этаж «натравил» остальных жильцов и они начали «прессовать» бедную бабушку.
Пожалели мы тогда пенсионерку, ее другие жильцы почти до инфаркта-инсульта довели, дескать из-за ее гнилого стояка 18 квартир без воды 3 недели живут. Мы так и не смогли донести до остальных жильцов, что виновата не бабушка, а первый этаж. И деньги должен был сполна платить первый этаж, а не бабушка. Как вспомню, так вздрогну, пришлось работать там как в окопе под Курской Дугой!
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.04.2011 в 13:42:53
Какие "косяки" и халтуру я встречал в своей практике. Часть 1. Начну с того, что трубы стояков по СНИПам, внутри межэтажного перекрытия строители обязаны пропускать сквозь гильзы (т.е трубы бОльшего диаметра) для того, чтобы можно было провести плановую замену труб стояков не делаю огромных дыр в плитах перекрытия отбойным молотком.
На практике же, из нескольких сотен объекто (жилые дома от 2 до 50 лет) такие правильно сделанные гильзы, я встречал буквально один раз. Реально такие гильзы строители или не ставили (что еще хорошо), а чаще всего имитировали. Реально строители делали так. Например 32 трубу вставляли в кусок 40 (этот кусок уходит не на глубоко в перекрытие) и обваривали по кругу электросваркой. Потом замоноличивали. Еще много раз встречал такой "сюрпрАйз" от строителей, что внутри замоноличенного перекрытия труба стояка наглухо приварена к толстой арматуре плиты перекрытия. Обхохочешься ее потом вынуть!
Поэтому при демонтаже сгнивших труб при такой имитации гильз, их невозможно демонтировать отрезав и выбив кувалдой. Приходилось долбить достаточно большие дыры между этажами отбойным молотком, чтобы сделать все правильно. Сами понимаете, что работа отбойным молотком, в заселенных квартирах мало кому нравиться из жильцов. Особенно, если дом панельный. Да и приводило иногда к непредсказуемым последствиям, что во время таких работ осыпался кафель в соседнем подъезде. Естественно кафель там был положен прямо на масляную краску, без подготовки стены, и поверхность кладки кафеля «дышит» при нажатии одним пальцем относительно стены.
Сами понимаете, что идти таким трудным, но правильным путем часто не хотят ни жильцы, ни мастера. Отсюда и начинает рождаться халтура по вине обеих сторон.
Как реально халтурщики выходят из вышеописанной ситуации расскажу в следующем посте. И неважно какие трубы будут устанавливаться и из какого материала.
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.04.2011 в 13:44:51
Какие "косяки" и халтуру я встречал в своей практике. Часть 2. Подавляющее большинство мастеров в случаях описанных выше вынуждены поступать по следующим вариантам:
Основной принцип. Отрезать сгнившие трубы почти «заподлицо» и не демонтирую, пропускать сквозь них трубу гораздо меньшего диаметра. И неважно из какого материала будет этот самый «меньший» диаметр. Все равно пропускная способность стояка будет занижена от 4 до 32 раз. Чуть теории. Трубы идут по диаметрам ½, ¾, 1, 1и1/4 или по другому условному диаметру ДУ (средний диаметр между самой глубокой частью резьбы и самой высокой) Если по ДУ то так. 15, 20, 32, 40мм.
Наружний диаметр совсем другой, про него не будет пока говорить. С каждым шагом пропускная способность увеличивается вдвое, потому что площадь круга растет пропрорционально квадрату диаметра.
При таком «зауженном» способе и при монтаже новых труб из стали и при монтаже ПП труб используют хитрый визуальный обман. Заподлицо к перекрытия варится переход с бОльшего диаметра на меньший. Потом это прячется внутри перекрытия, а с другой стороны снова варится переход с мЕньшего на бОльший диаметр. Снаружи и спец не сразу определит, что идет заужение. Особенно, если жильцы потом это закроют плиткой или цементом.
К примеру. До ремонта шла труба ДУ40 или по другому дюйм с четвертью. После ее обрезки сквозь нее ДУ 32 (или дюйм) не просунешь. Поэтому просовывают ДУ20 (три четверти дюйма). Соответственно пропускная способность стояка уже только в одном перекрытии занижена в 4 раза!
Продолжение следует…
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.04.2011 в 13:53:45
Какие "косяки" и халтуру я встречал в своей практике. Часть 3.
Поэтому чаще всего «любимый» материал Джамшутов и работников ЖЭУ (УК), это металлопластик. Это мое личное мнение. О том, почему я считаю, не стОит использовать металлопластик (МП) как материал для стояков, напишу в следующих постах.
Выходы из положения:
  1. Сверлить перекрытия алмазными коронками «мокрым» способом. Но так как нормальная коронка стоит от 10 тыров, то либо мастер возьмет денег за работу гораздо больше Джамшута, либо заложит эту коронку в смету как расходный материал и с моей точки зрения это правильно. Тогда будет меньше шума, пыли и грязи. Замечу что сам инструмент для сверления такой коронкой тоже стОит от 30 тыров, и далеко не каждая бригада может себе позволить такую покупку. А если уж и купят, то извините, но и работа будет стоит гораздо дороже, чем у Джамшута, которого мы часто незаслуженно хаем.
Если делаем стояки из полипропилена.
  1. Проконтролировать каким утюгом работают монтажники. Нормальный утюг имеет массивное алюминиевое «тело», которое служит аккумулятором тепла. А китайский «фейковый» утюг сделан из дюралюминия, что иногда видно по его блеску.
  2. Не жалеть в смете расходный материал такой как тефлоновые насадки на утюг. Если распределить эту стоимость на все квартиры, то это будут копейки, на которых экономить себе дороже. Хорошие насадки имеют либо темносиний цвет, либо глубокочерный с характерным рельефом типа как на сковородках Тефаль. Фейковые насадки обычно имеют светлосерое покрытие. Если Вы считаете, что монтажники разбогатеют на Вами купленных насадках, после завершения работ оставьте их себе на память. В реальной же практике даже хорошие насадки после монтажа 10-30 квартир превращаются в хлам. Износ зависит от качества трубы. Имею в виду не то, что труба менее надежна, а то как быстро эта труба выводит из строя поверхность насадок. Можно конечно закупать более дорогую трубу и фитинги, но это будет дороже, чем купить насадки, а надежность будет одинакова.
  3. Если же Вы пожадничали на спичках, то не удивляйтесь ЧЕМ монтажники варят Вам ПП трубы.
  4. Следите за тем, чтобы монтажники содержали в чистоте тефлоновые насадки при работе. (Хорошему мастеру приходится чистить насадку после каждого шва, Халтурщику же пофиг. На насадках не должно быть механических повреждений и нагара. Замечу, что когда варят «убитой» насадкой, то ее уже не почистишь. Это как у зубного врача: «Хотите будет сверлить тупыми борами, а хотите оплатите хорошие одноразовые».
  5. У многих монтажников есть дурная привычка протирать пыль на торце трубы перед сваркой просто рукой. Мы это делаем тряпочкой, или рукой в х/б перчатке. Если в стык попадет чуть пыли, это не так страшно, как если попадет естественный жир кожи (отпечатки пальцев).
  6. Если монтажники вынуждены работать «убитыми» насадками (на которых уже нет никакого антипригарного покрытия), то им приходится ставить на утюге температуру 300 градусов, вместо 260-270. При работе, от утюга идет дым. Запах паленого пластика. Не плавленого, а сгоревшего. Правда, такое бывает еще и при использовании низкокачественных труб и фитингов.
Ну вот первое, что навскидку пришло в голову. Всего конечно не перечислишь.
Если есть интерес к тому как покупать ПП трубы спрашивайте здесь.
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.04.2011 в 13:57:39
О металлопластиковых трубах.
Если кому интересна теория. А также моя практика.
Если трубы металлопластиковые, то КРАЙНЕ не любят работать в стояках!!!!
  1. Перепады давления и температуры для таких труб смертельны, особенно на резбовых фитингах. Объясню. Стенка МП трубы состоит в разрезе из 5ти слоев, при этом все слои имеют РАЗНЫЙ коэффициент температурного расширения! Поэтому особенно при резком изменении температуры слои, составляющие стенку трубы изменяют свою геометрию по разному и расслаиваются!
  2. При изменении температуры меняется не только сечение МП трубы, но в особенности ее длина. Вы видели, чтобы на каждом этаже из МП трубы делали П-образные компенсаторы как на теплотрассах? . Соответственно труба постоянно "Ездит" вдоль обжимающих ее резинок внутри фитинга. В сочетании с пылью , это приводит к постепенному выходу из строя резинок.
  3. Труба "усыхает" с годами. Т.е укорачивается, а также теряет эластичность. Постепенно выскальзывая из фитинга. Поэтому через какое то время от малейшего гидроудара в системе "выпрыгивает" из фитинга.
  4. Обжимающие резинки в фитинге очень быстро теряют свою эластичность, поэтому мастера, зная это, затягивают "от полной дури", а не как положено по технологии производителя и герметичность достигается за счет обжима самой трубы на металлической елочке внутри фитинга. Накидное обжимное кольцо при этом находится в критически напряженном состоянии и часто в последующий период эксплуатации лопается, стояк выскакивает и дальше читай выше по ветке. Или сама труба лопается по кольцу вокруг елочки фитинга рядом с накидным кольцом.
  5. Посмотрите ВНУТРЕННЕЕ проходное сечение МП фитинга!!! Если труба по проходым свойствам эквивалентна дюйму черняшки, то внутренний проход в фитинге соответствует 3/8 или даже 1/4 дюйма (у разных производителей видел внутренний диаметр прохода от 8 до 12мм). А это занижает пропускную способность трубы от 8 до 16 раз. Поэтому при малейшем гидроударе фитинг работает как дульный тормоз на артиллерийском орудии, т.е фитинг "срывает" с трубы.
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.04.2011 в 14:07:42
Насколько я понимаю, мы хотим получить наилучшее соотношение цена/качество? Поэтому, думаю, металлопластик не Наш случай. Не будем говорить о дорогом МП. Я имею в виду обычный МП, который продается во всех магазинах.
Те люди, кому не играет роли сколько заплатить 10 тыров или 100 тыров только за трубы, делают из качественной и полноразмерной нержавейки или из меди. И у дорогих и многократно проверенных мастеров, которые знают себе цену и имея постоянных заказчиков, могут позволить себе не халтурить. Т.е не идут на уступки заказчику в виде ужатия смет на материалы и работы.
Если же искать мастеров по нерже и меди по жесткому тендеру, нещадно сжимая смету, то получить аварию можно еще быстрее, чем на МП или ПП. В этом случает материал медь или нержа не дадут им сами по себе наилучшее качество.
Просто мастер тоже хочет кушать. Хотите пять шапок из одной шкуры - пожалуйста! Вот только мастер будет вынужден нещадно нарушать технологию, чтобы уменьшить смету.
Вот, что бывает в таких случаях. Из моей практики.
Маленькое отступление. Мы один раз имели глупость, связаться с присоединением к стояку из нержи, сварное оборудование пришлось к щитку цеплять (потребление 7,5 квт), щиток дохлый был, сгорел (слава Богу не сильно). Пришлось и щиток за свой счет на 4 квартиры перемонтировать не отключая эл.энергию. А главное, все равно это мина замедленного действия осталась. В данном конкретном случае жильцы первого этажа поменяли свой стояк на нержу от рОзлива, и вывели его на второй этаж к одинокой пенсионерке. Через пять лет стык потек. ЖЭУ «умыл» руки. Первый этаж «натравил» остальных жильцов и они начали «прессовать» бедную бабушку. Пожалели мы тогда пенсионерку, ее другие жильцы почти до инфаркта-инсульта довели, дескать из-за ее гнилого стояка 18 квартир без воды 3 недели живут. Мы так и не смогли донести до остальных жильцов, что виновата не бабушка, а первый этаж. И деньги должен был сполна платить первый этаж, а не бабушка. Как вспомню, так вздрогну, пришлось работать там как в окопе под Курской Дугой!
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.04.2011 в 14:27:50
[B]Мне пишут:
  1. "Я лично уважаю >PP
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.04.2011 в 14:39:49
О замене участков трубы (стояков) в межэтажном перекрытии.
По совести за участок трубы несут отвественность оба этажа. И по совести расходы по замене тоже должны нести поровну. А если один этаж согласен поменять за свой счет, а другой этаж отказывает, то он пилит сук на котором сидит. Да и непорядочно это. Надо прыгать от радости, что это обходится нахаляву.
Знаю реальные случаи, когда те, кто отказывал в проходе на свой этаж, потом много денег отдавали денег тому соседу, которому вначале отказали. На повторный ремонт, на повторную замену чуть ли не всей плитки. Могу рассказать реальные случаи.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
04.04.2011 в 15:13:19
Inch1964 написал : Нержу правильно можно сварить только аргоном и постоянным током. Оборудование может весить за 500 кг. И потребляет от 5 квт, чтобы могла дать необходимый постоянный сварной ток. Сами понимаете, что к Вам его в санузел не понесут. (Откуда его запитывать то?).
Нержавеющие стали свариваются любым видом тока. Сварочный аппарат может быть любой (к примеру бытовой инвертор с током из сети 220 В а 16 А)
Inch1964 написал : Шов сварной сделан прямо к черной трубе, специальным флюсом!
Флюс-это порошок. сварить Ст 3 и любую сталь типа 18/8 можно с применением электродов
Inch1964 написал : Мы один раз имели глупость, связаться с присоединением к стояку из нержи, сварное оборудование пришлось к щитку цеплять (потребление 7,5 квт), щиток дохлый был, сгорел (слава Богу не сильно)
Страсть та какая, 7,5 кВт - сожгли щит :). Так и напишите не смогли норамльно подключиться. И какой у вас сврочник был? Трехфазный?
Inch1964 написал : Нормальный утюг имеет массивное алюминиевое «тело», которое служит аккумулятором тепла. А китайский «фейковый» утюг сделан из дюралюминия, что иногда видно по его блеску.
скажу по секрету 1)дюралюминий, это тот же Алюминий только с медью, и немного состаренный :) 2) массивное алюминиевое «тело», которое служит аккумулятором тепла ну ни как не может служить аккумулятором тепла :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.04.2011 в 15:22:33
Участок стояков с полотенцесушителем. Почему не работает циркуляция.
Пример того, КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ. Начну с примера где делал объект. Там дом - одноподъездная 14-ти этажка. Стояки Х и ГВС в туалете, обратка с полотенчиками в ванной (раздельные). Вышеозначенные "умники", (то ли жильцы, то ли мастера) понаставили у себя теплых полов в разрыв обратки, замоноличивая даже все резьбовые и сварные соединения. Точно не знаю на скольких этажах, но более чем в 5 из 14. В результате, наглухо и бесповоротно циркуляция в обратке прекратилась НАВСЕГДА! Договориться между собой жильцы так и не смогли. Как же! Выясняли у кого пальцы шире расставлены!
Общая циркуляция в результате таких действий "авоськиных" накрылась на неопределенный срок. Т.е. пока жильцы не договорятся, и не взломают у себя полы, покрытые дорогущей плиткой и т.д. и т.п.
Правильно как установить полотенцесушитель подробно можно почитать в важной теме «Как установить полотенцесушитель». В дальнейшем для краткости буду называть ПС. А вкратце скажу.
1.Не «заужать» сечение стояка подачи или обратки, на котором устанавливается ПС. Т.е суммарное внутреннее сечение ПС и байпаса должно соответствовать внутреннему сечения стояка. К сожалению в реальности очень часто вижу установленные без байпаса ПС сечением три четверти (ДУ20) или даже полдюйма (ДУ15)на стояк подачи сечением дюйм с четвертью (ДУ32). Естественно, пропускная способность понижается в 4 или 8 раз.
2.Соответственно почти всегда, надо устанавливать байпас на полотенцесушителе. Исключения составляют случаи, когда стояк ¾ дюйма, и полотенцесушитель тоже ¾ дюйма и ПС из нержавейки и без отсечных кранов. Если ПС из латуни, то переходные литые присоединительные муфты уже сильно «заужают» пропускную способность, и байпас, соответственно необходим. Еще оговорюсь, что латунные и сверху никелированные ПС имеют обычно крайне непродолжительный срок эксплуатации, чаще всего всего через несколько месяцев начинают протекать из-за точечной коррозии.
  1. Не устанавливать никаких кранов на байпас ПС.
4.Если на входе и выходе из ПС (не на Байпасе!), устанавливаются отсечные краны, то сечение байпаса, должно соответствовать сечению стояка. Т.е. без «заужения».
5.Если ПС сушитель не такой конфигурации, как установили строители по проекту, и/или переносится на другое место, и/или также трубы к ПС становятся гораздо длинее, чем были, и тем более идут не по горизонтали. То неоходимо, чтобы ПС имел, клапан Маевского или еще лучше автоматический воздухоотводчик. Подробности в теме «Как правильно установить ПС.
