qwerty123123
qwerty123123
05.04.2011 в 00:13:05
Здравствуйте. Не секрет что можно пользоваться э/э на халяву путем набрасывания фазы на батарею (если ничего не путаю). И некоторые несознательные личности этим пользуются. В итоге на батарее возникает неслабый потенциал, который теоретически и практически может убить кого-нибудь из ни о чем не подозревающих соседей. Возник чисто теоретический вопрос - имеем многоквартирный дом. Кто-то халявит подобным образом. Есть варианты как найти кто именно занимается этим делом? И конечно практический вопрос - можно от этого защититься? P.S. Чтобы не возникало лишних вопросов - тему поднял не с целью халявить и быть непойманным, а именно с целью защиты от идиотов, занимающихся подобными вещами. Спасибо
Перец
Перец
Челябинск
05.04.2011 в 05:46:02
4eh написал : Так что писать грамотно научись для начала..
Вроде грамотно всё написано... .
Anat78
Anat78
Серов
05.04.2011 в 06:00:59
защитит полностью диэлектрическая вставка на каждом стояке
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
05.04.2011 в 06:59:59
Нужны токовые клещи и щиток на лестничной площадке. Как ток по нулю и по фазе для некоей квартирки заметно отличается - это оно.
qwerty123123
qwerty123123
05.04.2011 в 07:14:37
2Anat78 т.е. просто отрезок металлического стояка меняется на пластиковый?
Anat78
Anat78
Серов
05.04.2011 в 08:49:48
да в идеале это пропиленовые стояки на воду и отопление, только полный идиот подцепится на газопровод
qwerty123123
qwerty123123
05.04.2011 в 09:35:15
2Netlog - идея с токовыми клещами имхо труднореализуема. 2Anat78 - идея понятна, спасибо.
Anat78
Anat78
Серов
05.04.2011 в 09:55:14
ну почему сразу трудно реализуемая, можно же сделать от обратного, померив токи в стояках водопровода и отопления(возможно конечно токи блуждающие всякие) кстати газа тоже :)
gugulaki
gugulaki
Волгоград
05.04.2011 в 10:05:08
Если разорвать целостность стояка ППР вставкой - любетель халявы смотать не сможет, но при этом потенциал не куда не потечет. Ток в стояке появляется при разности потенциалов между нолем и землей. Выявляется стояк при помощи УЗО. После этого локализуется этаж, ну а потом по печени :)
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
05.04.2011 в 10:16:57
qwerty123123 написал : 2Netlog - идея с токовыми клещами имхо труднореализуема.
При чём здесь ИМХО? Смотрим конкретную разводку, и в ней эта идея реализуема либо играючи, либо с некоторыми усилиями - снять морду щитка, к примеру, либо никак. Без всякого "а вот мне кажется".
Ким
Ким
05.04.2011 в 10:22:10
Anat78 написал : защитит полностью диэлектрическая вставка на каждом стояке
Ну конечно защитит. А то что сама вода проводит??? Пример у меня есть, мать удар получила в ванной. История проста - дом старый, никаких УЗО, ванна соединена с трубами. При снятом напряжении со всей квартиры - даже самый простой индикатор напряжения горел ярким светом когда его щуп воткнул в воду, льющуюся из под крана. Потом на глазах же свечение пропало. Какая-то падла цеплялась на трубы. Жаль что не нашли.
А полипропилен на стояки - почитайте случаи когда рвется он и затапливаются квартиры. Он не предназначен под давление городской сети. ;) :)
Все остальное читайте ниже ;) :)
