ppp53
Ярославль
17.03.2013 в 00:19:10
Спереди вместо короба кузовок бы в хозяйстве не помешал.
26.03.2013 в 11:49:12
Mad написал : литиевый аккумулятор,хватает на несколько дней,будет генератор от ваз,установить времени не хватает
генератор как будет крутится венец поставил или что если венец скажи от чего
Scirocco357
Минск
26.03.2013 в 11:53:39
вот ещё одна переделка нашёл на однокласниках Александр Непокоров группа Самоделки, Мото,Трактора
umnyi
26.03.2013 в 13:09:38
ppp53 написал : Спереди вместо короба кузовок бы в хозяйстве не помешал.
Мое имхо, так как морда пустая и легкая, кузов обязателен. Не знаю зачем все лже-капот ставят, педали и рулевое закрыть...
ppp53
Ярославль
26.03.2013 в 16:40:59
Да там педали под ногами. Получается что этот капот - рулевой редуктор прикрыть.
ZAS
Псков
08.04.2013 в 00:09:42
Мой "Агрос" вот уже 8 лет как мини трактор, только посредством адапрера, выполняет все земляные работы, а пока зима - снежные... http://youtu.be/Cda7fzw7UhM
ppp53
Ярославль
08.04.2013 в 00:38:31
Кто то показывал чистку снега АГРО примерно так же с адаптером, но что то не впечатлило, а здесь - день и ночь. А вроде всё то же самое ( и колёса родные).
Mad
Челябинск
12.05.2013 в 22:26:07
Все готово для сева ржи на сидераты
Mad
Челябинск
13.05.2013 в 19:51:45
Сев ржи на сидераты Сев ржи.
Mad
Челябинск
13.05.2013 в 19:57:16
Сев ржи на сидераты Весенние полевые работы. Сев ржи на сидераты.
ppp53
Ярославль
14.05.2013 в 20:13:14
[QUOTE=Mad;3818940]
Рожь хорошо. А аккумулятор для чего и чем?
Mad
Челябинск
15.05.2013 в 15:05:35
Для лебедки, поднимает навесное
BMWuK
Горно-Алтайск
15.05.2013 в 19:51:03
Mad выложите подробные фото вашего чудо адаптера интересует что как все сделано поворотный механизм и подвесной механизмы очень хочу нечто подобное сделать какаой примерно вес вашего адаптера?
Mad
Челябинск
15.05.2013 в 20:54:19
BMWuK В этой ветке стр. №2 пост 65 фото, дальше почти все приспособления, а вес точный не знаю, думаю кг 50 к весу самого мотоблока, без колесных грузов.
BMWuK
Горно-Алтайск
18.05.2013 в 18:40:28
Mad а как он себя ведет при вспашке плугом или обработке картохи и прополке многие говорят что их таскает и тп ваше видео то я практически наверное все смотрел и фотки тоже только я просил более подробные фотки как вы делали перелом уже несколько дней голову ломаю как лучше сделать или лучше оставить свой вариант классический с задним приводом независимой передней рамой с переломом по горизонтали по середине МБ для того чтоб использовать стандартное навесное без головных болей одно но я пока надумать немогу как фиксировать наклон МБ врперед и назад пробовал использовать небольшой гидро домкрат опять ступор положение рулевого управления (руля) на уровень задних колес мотоблока тоже ступор тк длинна рулевой (рычега или как его там от руля до колонки) меняется либо в большую и меньшую тобиш дапустим если наклонить двиг к земли то руль воткнется в грудак а если поднять двиг относительно земли то руль за полметра убежит от тебя в перед все эти зависимости от угла наклона или поднятия двигателя относительно земли меня приводят в ступор а так идея и практика пништяк осенью испытывал получилось типа багги в тайге ползал бревна авраги ипт проходимость ништяковская чего не скажешь о фиксированой раме до этого была передней мост был жестко фиксирован с МБ как же мне лучше сделать????
прошлогодние фотки безо всякого лишнего недодумано недоделано и нет походу фоток когда двиг поднят представте мысленно все меняется
