20.10.2012 в 19:51:28
последний раз шабашил на пятачковом участке, пришлось снять передок: вся передняя подвеска, вид сверху , гребенка для фиксации рычага наклона , вид сбоку , вид спереди , соединение рычагов подвески с передней осью с регулировкой наклона оси , ступица с рычагом поворота и регулировкой схождения, вид сверху , соединение рычагов с рамой, вид сверху , вид спереди на МБ, где крепится рама , то же, вид на верхний крепеж , заднее крепление станины к МБ
20.10.2012 в 21:44:46
20.10.2012 в 22:12:30
birasa, А Сидеть то где?? Три точки крепления передка правильно....
Кстати у вас вдны тормозные барабаны на самом мотоблоке, а привод сделан ?
21.10.2012 в 14:36:02
перевозка металлолома: , общие виды: . Данная конструкция эксплуатируется 2 года, в т.ч. и зимой. Недостатки: большой радиус поворота, при резком рывке с навесным вперед может встать на дыбы. Плюсы: не буксует, не надо бегать, фиксация навесного под необходимым углом или на нужной высоте. Тормозные механизмы пока не собрал - не хватает пружинок, а вообще ставил для гусеничного привода вместо штатных колес, но пока отказался делать.
21.10.2012 в 22:44:42
birasa написал : перевозка металлолома: , общие виды: . Тормозные механизмы пока не собрал - не хватает пружинок, а вообще ставил для гусеничного привода, но пока отказался делать.
А привод рекомендую сделать на основе редуктора, Намного проще гусеничного привода. Зато удобство огромное.
22.10.2012 в 12:08:04
гусеницы треугольные как для квадрика вместо штатных колес, а тормоза вместо фрикционов
30.10.2012 в 13:13:11
Привет всем есть ли у кого фото-инструкция как приделать к агро тормоза от ваз 2108
30.10.2012 в 17:03:39
fox9 написал : есть ли у кого фото-инструкция как приделать к агро тормоза от ваз 2108
Такие вещи всегда на уровне самоделок, какие тут инструкции :) Виталий С делал на Агро тормоза, и еще кто то. Посмотрите ветку про Агро и тяжелые мотоблоки
30.10.2012 в 18:17:39
fox9 написал : Привет всем есть ли у кого фото-инструкция как приделать к агро тормоза от ваз 2108
Посмотри внимательно ветку "АГРО" - там очень много расписано про такие тормоза. А когда будешь прилаживать - забудеш не только про фотки.
26.11.2012 в 18:34:09
привет всем что то получается
01.12.2012 в 13:48:45
fox9 написал : привет всем что то получается
А на передней части только бак будет ездить? А в общем то впечатляет подход.
01.12.2012 в 14:59:58
Нормально. Но передок на поворотах юзом пойдет.
01.12.2012 в 17:25:55
Привет всем, сегодня пробный выезд делал так всё нормик, только перед маленько таскает при поворотах, да тут ещё снегоуборщик подсоединю он 70 кг весит, да совсем потащит при повороте надо груз на перёд делать, остался кардан сделать токарю всё отдал через неделю может сделает.Да ещё проблемка с топливом, что то плохо течёт на пoдсос давишь давишь, еле еле, вроде и бак высоко на 4 как то глохнет, надо разбираться, а так на 3 и меньше без проблем
01.12.2012 в 17:49:32
fox9, Груз на передке не поможет Вам. Рулевое неправильно сделано - колесо идущее внутрь поворота у Вас движется по бОльшему радиусу, чем внешнее, а должно быть наоборот. Почитайте вот здесь:
01.12.2012 в 19:16:53
fox9 написал : .Да ещё проблемка с топливом, что то плохо течёт на пoдсос давишь давишь, еле еле, вроде и бак высоко на 4 как то глохнет, надо разбираться, а так на 3 и меньше без проблем
Кран выкрутить и сеточку промыть на нем.
