BMWuK Сделал фото которые вы просили, немного задержал с публикацией, не было дороги в деревню
12.06.2013 в 17:48:46
12.06.2013 в 17:55:00
Картофелесажалка и Сан-гарден
12.06.2013 в 18:10:36
wasilich-che написал : Mad! А можно подробно об адаптере в размерах! Спасибо
Адаптер делал по месту т.е. по мотоблоку, размеры адаптера не замерял, раму и крепеж мотоблока можно посмотреть на стр. 4
12.06.2013 в 19:46:08
Mad спасибо
17.06.2013 в 13:33:56
[QUOTE=Mad;3867832]BMWuK Сделал фото которые вы просили, немного задержал с публикацией, не было дороги в деревню
А плечо поворота не мало? Как на рулевое колесе удары ощущаются?
Я УМЕНЬШИЛ плечо до 160мм (было от корпуса подшипников) - вроде и маневреннось хорошая и удары на колесо довольно терпимые.
26.06.2013 в 14:42:38
Плечо не мало,через редуктор удары и усилия на рулевом минимальные,угол поворота максимальный,колеса почти соприкасаются.
06.07.2013 в 15:53:54
На первых секундах из АГРО самоделка.
10.07.2013 в 08:47:08
прикольный, вот бы его со всех сторон позыркать и каков он в работе
12.07.2013 в 12:51:55
umnyi написал : из АГРО самоделка.
Благодарю,умный.Наконец увидел самую разумную и и рациональную конструкцию.Действительно человек достоен похвалы и награды. МОТОБЛОК - МОНОБЛОК.Все остальные конструкции на базе Агро это плохие и сложные копии со старших братьев. Пригружаем мб.своим весом и не тратим энергию таская за собой телегу - адаптер,при этом имея минимальные размеры,что весьма удобно при разворотах. А сзади два небольших опорных колеса,они же и регулятор заглубления и сцепка для навесного.Супер! Уверен,что скоро все перейдут на эу схему.:a
12.07.2013 в 22:23:54
amentist, Если гнаться за габаритами может и да. Как по мне самая не рациональная конструкция... Привод скорее всего только передний, ВОМ если выведен назад - хорошо, а если нет... Залезать\слезать на него не ах. И переломка мне не нравится, да верткий выходит, а в борозде чуть подрулил и навеска пошла гулять вправо\влево. Но компактно, тут не поспоришь.
ЗЫ, обратите внимание, видимо без проблем работает на обычной дорожной резине.
15.07.2013 в 22:03:25
umnyi написал : без проблем работает на обычной дорожной резине.
Да,потому что пригружен собственным весом,а вот адаптер штука не рациональная,большая часть энергии тратится на него. Привод у моноблока один,он не может быть передним или задним.А вот зато под горку этот моноблок вытащит прицеп в двое тяжелее. Так,что все очень рационально.
