amentist написал : А вот зато под горку этот моноблок вытащит прицеп в двое тяжелее.
Под горку т.е. вниз!! Я думаю и Крот приличную телегу утащит :) А нам бы в горку, да по рыхлому огороду.
15.07.2013 в 23:13:07
16.07.2013 в 11:10:23
umnyi написал : А нам бы в горку
Лоханулся.Иногда бывает.Кто не без греха.Имел ввиду одно ,а написал наоборот
18.07.2013 в 20:45:17
Несколько лет валялся отвал для АГРО. Поравнял участок на руках и по окончании забросил. Тут посмотрел, как лихо верхом разгребают снег и решил тоже получше приладить (через подрамник). Опуская все этапы - и нагрузил 120кг, и плюс сам и отвал и подрамник и прочая приблуда и плюс грунтозацепы - всё равно - чуть опустил отвал - зарывается или упирается и гребёт колёсами, чуть приподнял - накатывается на грунт. Всё время дёргать ручку подъёма - утомительно. А ещё если колесо в ямку или на кочку. - надо городить электроподъём а ёщё лучше, управлять им гороскопом (как ствол в танке). Но это из области недосягаемости, а жаль. Мини бульдозер не получился. Наверное что то делал не так?
18.07.2013 в 21:52:42
ppp53 написал : Наверное что то делал не так?
А упорные пятки есть на отвале ?
19.07.2013 в 00:32:50
umnyi написал : А упорные пятки есть на отвале ?
Конструкцией завода изготовителя не предусмотрены. Но что то о таком я подумал. Приварил по концам уголки 50. Но разительных отличий не увидел. Вперёд может быть ничего, но назад - пятки цепляются. Вот и нужен постоянный подъём - опускание. Да и пятки поотваливались. Да и вес уже запредельный, а кучу грунта не сдвинуть, только малыми частями (даже пробовал компостную кучу поправить, а там как попадёт на склизкость, так и всё).
20.07.2013 в 19:17:21
ppp53 написал : Конструкцией завода изготовителя не предусмотрены
Вот такие упоры,или лыжи,как их лучше назвать?Регулирующиеся по высоте.(сейчас отвал перевёрнут на 180*)Если эти лыжи опустить на 1см ниже режущей кромки, отвал зарываться не будет.Задняя часть лыж изогнута вверх,чтобы меньше цеплялись при движении назад.(прошу прощения за всякого рода хлам вокруг отвала,под навесом лежит в беспорядке)
22.07.2013 в 11:12:28
Ну а как практические результаты? Работа "на руках" или как на настоящем бульдозере? Где применялся, на каких работах и в каких объёмах? Какие ощущения? Если только для снега - то это одно. А если грунт шевелить - то это совсем другое. При движении назад часто надо поднимать отвал, чтоб не волокать сдвинутый грунт - как этот момент реализован. По моему опыту это крутить руками очень муторно.
22.07.2013 в 13:18:54
ИМХО Арго бульдозером не быть - слишком легкий. Сам отвал купил заводской - но так еще ни разу не попробовал
22.07.2013 в 18:38:35
newbas написал : ИМХО Арго бульдозером не быть - слишком легкий.
Или запросы у оператора слишком не те :) Джексон вон лихо огород ровнял, я не могу сказать что там агро совсем ни чего не может (да вроде еще и на 12й елке).
22.07.2013 в 23:01:47
newbas написал : Арго бульдозером не быть
Понятно,что он с К-700 в одном ряду не стоял,но соответственно своему классу работает очень даже не плохо.Я уже писАл об этом,не в этой теме.Траншею водопроводную зарывал зять моим "Агро",площадку распланировал под новый дом на месте старого,на огороде каждую весну кучи чернозёма за милую душу растаскиваем не говоря уж о работе зимой.Вот он мой "Агро"В дисках колёс грузы по 30кг в каждом.Позади МБ противовес тоже около 30кг.
24.07.2013 в 22:34:05
newbas написал : ИМХО Арго бульдозером не быть - слишком легкий. Сам отвал купил заводской - но так еще ни разу не попробовал
Заводской лучше и не пробовать - развесовка никакая, весу мало. А углом зацепит - всё выворачивается. А не быть бульдозером - ну это всё относительно. Никто ж не мыслит от АГРО возможности К700. А при пригрузе, да с передним расположением отвала - я много чего сделал.
