Az_m1
Az_m1
17.03.2017 в 09:04:46
**Владимир С. [написал]
mastera, ага, понял. На моем мотоблоке нету колесных редукторов, а корпус коробки довольно узкий. Вот чтобы разгрузить полуося и подшипники в коробке я сделал дополнительные опорные подшиники и перенес на них все нагрузку от веса адаптера, от веса седока и нарузку от всего навесного.
Владимир С., я таки что-то упустил, про опорники можно поподробнее? или киньте ссылкой где глянуть
Djuse
Djuse
Киржач
17.03.2017 в 09:14:35
Az_m1 написал: спасибо конечно за вариант,
Пожалуста. Стараюсь делать с учетом на завтра, а то когда оно приходит, опять что то надо переделывать :)
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
17.03.2017 в 12:47:34
Az_m1 написал:
Az_m1, все разбросано по темам и форумам. Принцип из фото можно понять, если что спрашивайте.
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
17.03.2017 в 13:14:50
Владимир С., А что это за А-образная деревянная штуковина?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
umnyi
umnyi
17.03.2017 в 13:43:45
Саныч53 написал: Владимир С., А что это за А-образная деревянная штуковина?
Саныч53, Ручная лебедка из подручным средств! Надо себе такую завести, на трубках 1\2" !
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
17.03.2017 в 13:54:44
umnyi, из тормозной трещотки ЗИЛа или КАМАЗа должно получиться хорошо. Я такую пользую в качестве лебедки самовытаскивания.
в паз вставляется шпонка с магнитом, вытаскиваешь и свободное вращение барабана обеспечено.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
17.03.2017 в 16:02:47
Саныч53, подъемничек, для перестановки колес. На скорую руку скрутил буквально из мусора.
umnyi написал:
Саныч53 написал:
umnyi,
CAIMAN340
Az_m1
Az_m1
17.03.2017 в 20:36:26
Владимир С. спасибо большое, но ключевой момент у вас:узкий корпус коробки. Если такие варганить на агро, то по осям примерно 130-140мм будет. Надо подумать
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
17.03.2017 в 20:48:50
Az_m1 написал: Если такие варганить на агро, то по осям примерно 130-140мм будет. Надо подумать
Az_m1,я использовал невостребованную у меня конструкцию расширителя колеи. Если применить стандартный подшипник такого типа,
то он не немного увеличит колею вашего мотоблока. Но, по большому счету, это не нужно мотоблокам класса МС, МТЗ, АГРО и им подобным.
CAIMAN340
ppp53
ppp53
Ярославль
17.03.2017 в 21:28:20
Владимир С. написал: то он не немного увеличит колею вашего мотоблока. Но, по большому счету, это не нужно мотоблокам класса........ АГРО
Тут многие высказывали суждение о воздействии на полуоси этих всех увеличителей. Очень полезные высказывания !
ppp53
ppp53
Ярославль
17.03.2017 в 21:33:05
А куда эта штуковина опираться будет ! Какую то солидную опорную раму надо городить с силой противодействию изгибу много более, чем сила изгиба полуоси !
