Здравствуйте! Подскажите, как можно нарастить дверь межкомнатную снизу?? Ситуация: поменяли полы, уровень их понизился на 2,5 см, двери не менялись, теперь образовался зазор между полом и дверью, как можно исправить малой кровью?? Заранее спасибо!!
05.04.2011 в 13:03:28
05.04.2011 в 15:46:51
У меня порожки прибиты
05.04.2011 в 16:21:30
Боюсь запинаться будут все о порог, ведь поднять придется на 2 см....
05.04.2011 в 16:35:04
RinkaS написал : как можно исправить малой кровью??
Деревянный крашеный брусок снизу прибить/приклеить.
06.04.2011 в 02:55:16
+1. а стык бруска с двери промазать смесью полимерного клея и опилок, потом закрасить.
06.04.2011 в 15:28:14
Юбер написал : Деревянный крашеный брусок снизу прибить
Именно про такие порожки я и говорил
06.04.2011 в 16:03:41
А может проще опустить всю дверную коробку вместе с дверью?
06.04.2011 в 20:43:52
не думаю что это будет проще. самый идеальный вариант это новая дверь под размер.
08.04.2011 в 16:22:40
Отчего же? Если просто распашная дверь с не-узкими наличниками, то чего же сложного? Снять дверь/наличники/коробку - прибить брус недостающей толщины - поставить все обратно...
21.04.2011 в 00:19:02
думаю можно сделать п - образный профиль и закрепить снизу полотна двери .
