Грэй
Грэй
19.09.2009 в 22:14:30
Наклеить на трещину при помощи ПВА строительный бинт, или ремонтную бумагу. Сверху зашпаклевать (чтобы был незаметен переход бинт-потолок), и покрасить. Как шпаклевать - в "поиске"...
Volk'of
Volk'of
Ковров
19.09.2009 в 23:39:04
Стеклохолст,и перекрашивать
Lok
Lok
22.10.2009 в 11:23:14
**** в любом случае после шпаклевки-шкурения придется красить весь потолок, если хотите получить нормальное качество. Хотите без волосяных трещин,- тогда клейте ремонтный флизелин перед покраской, а серпянка от волосяных не сильно спасает, ИМХО. ****
Victor-
Victor-
22.10.2009 в 14:18:04
Я и спросил: последовательность работ? *****
Сейчас поеду на квартиру - вначале попробую осторожно зачистить/выровнить шов - ошибка в том, что "мастер" сделалала его довольно выпуклым относительно плоскости потолка. Кое-какую литературу по шпаклевке уже изучил - благо давно собираю вырезки из журналов и книг.
Стахан
Стахан
27.10.2009 в 09:43:16
Шпаклевать вдоль ленты,как-бы делать выступ шире,и более пологим,тогда он будет менее заметен.То-есть шпатель ставим перпендикулярно по отношению к ленте,так чтобы один край лезвия шпателя опирался на ленту,зазор образовавшийся заполняем шпаклёвкой.С обоих сторон.Но при такой методе выступ,как я сказал,всё равно будет виден.Второй вариант:снять ленту,сошкурить остатки материала,сделать углубление ,так,что бы после поклейки ленты и шпаклевания всё было в одной плоскости. Покрасить проблемное место не получиться,будет заметно,желательно красить весь потолок. В идеале надо было оставить руст,полукруглую канавку,если сделать его грамотно-прямым,будет очень ничего.И в плане ремонта много проще.На стыке плит,всегда будет трещина,если только не заполнить её эластичным материалом,но такие материалы не окрашиваются,как правило,а если окрашиваются,то треснет сама краска.
Алексей Нико
Алексей Нико
Муром
27.11.2009 в 16:56:27
Уважаемые мастера! В 18 метровой комнате уже 15 лет трескается шов между пустотными ж/б плитами и выпадает заделка - пытался по-всякому: расчищал этот шов (полукруглая канавка шириной 1 - 1,5 см, длина - метров 5 с половиной, от стены до стены, причем не посередине комнаты, а почти у перегородки), заделывал раствором, раствором с алебастром, алебастром - стоит месяца 2-3, затем трещина по одному краю, затем все с грохотом падает (на голову). Причем, так только в одном шве. Другие стоят мертво. Просто загадка. Разглядывал поверхность бетона - ничего особенного, трещин нет. В квартире сверху ничего криминального... Что можно сделать?
Грэй
Грэй
27.11.2009 в 17:56:29
2Алексей Нико
  1. шов нужно предварительно грунтовать. Тогда даже если замазка растрескается, она не будет падать на голову.
  2. Используйте ремонтные смеси на основе расширяющийхся цементов. Например, СХ-5 или СХ-15.
    С такой заделкой скорее плита упадёт, чем треснет шов :)
Anatolij
Anatolij
10.04.2010 в 15:39:06
Здравствуйте. Кто знает, что можно сделать с образовавшийся трещинной на потолке там, где до ремонта потолка была руста? Потолок сделан "под ключ" 2 мес. назад. Подскажите, как можно заделать трещину или переделывать весь потолок по-новому?
Витэк
Витэк
Казань
10.04.2010 в 22:19:47
Вариантов много, нужно смотреть, что и как у вас. Проще всего переклеить весь потолок флизелином, и покрасить.
vladcn
vladcn
Чернигов
13.04.2010 в 18:17:22
даже если аккуратно заделаете трещину, то перекрашивать потолок придется весь
Romariok
Romariok
13.04.2010 в 19:05:14
вторая страница http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=107542
