26.06.2006 в 10:38:39
Образовалась трещина на стыке плит (потолка), дом 12 этажей, панельный, 62ого года, квартира на пятом, угловая, мастер говорит что он делал все как "положено", и не против расшить и снова зашить, но гарантий нет никаких что снова не треснет, ремонт делали зимой а треснуло когда началась жара.
Вопрос:
  1. Стоит ли переделывать?
  2. Трещина от смещения плит из за жары?
  3. Как зашить (покрасить) что бы не треснуло снова?
Тихон
Тихон
26.06.2006 в 10:53:16
Сеточку наклеить и зашпаклевать.Там перекрытия смешные - может упал кто-то или уронил что-то..
26.06.2006 в 11:47:37
_Real_ написал : мастер говорит что он делал все как "положено",
а что, по его разумению положено? ;)
26.06.2006 в 13:42:22
бетоноконтакт, шпаклевка, штукатурка?, покраска, все делалось без моего присутствия.
трещина от снены до стены, ближняя плита к параллельной стене.
Я сказал ему на счет сеточки, в ответ, - трещина из за смещения плит, сеточка не удержит и может снова треснуть, возможно он нарушил технологию, но специально делать он этого не стал бы, и даже предложил исправить (расшить - зашить, покрасить), но гарантий никаких нет что снова не треснет, поэтому хотелось бы узнать какие варианты исправления есть, дабы не переделывать так же как уже сделали? И стоит ли снова заделывать трещину (если она образуется снова когда наступят холода то проще оставить как есть)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.06.2006 в 13:58:16
_Real_ Если плиты сезонно "гуляют", то заделывать твёрдыми составами бесполезно - всё равно порвёт. Герметиком каким под покраску?
Радикально - натяжной потолок.
26.06.2006 в 14:07:39
на натяжной потолок денег уже не осталось :(
я предложил заделать силиконом, но на него неляжет краска, если только силиконом "покрасить" весь потолок, а нету ли материала жидкого как краска и пластичного как силикон?
26.06.2006 в 17:33:39
Можно попробовать акриловый герметик -- на него ложится краска и он обладает некоей эластичностью. Тут вопрос -- какова толщина щели, по опыту акриловый дает некую усадку т.е. не очель любит широкие щели. Кроме того, замучаетесь тюбики покупать.
В-ообщем, посмотрите в сторону различных герметиков годных под покраску.
LR
LR
26.06.2006 в 17:34:47
2Тихон Сеточки,всякие там "стробички-серпяночки" - разводилово для лохов. Небольшие трещины "держат" флизелиновые обои, под краску. Мы уже несколько лет потолки, из плит перекрытий, проклеиваем такими обоями, грунтуем, подшпаклевываем и красим. На основании, примерно, 5-ти летних наблюдений, за такими потолками, могу точно сказать, что - мелкие трещины совсем не видны, а крупные просто чуть делают обои выпуклыми. Тоже не совсем красиво, но зато проще ремонтировать и нет той, в глаза кидающейся черноты. С Уважением Станислав
Тихон
Тихон
26.06.2006 в 17:48:34
Обои под покраску 1м шириной ради того чтобы заделать трещину1-2мм?Если процесс серьёзен это нельзя маскировать так грубо а с косметикой у Вас всё хорошо?Вы просвечивали потолок?c уважением.
karlusha
karlusha
26.06.2006 в 18:00:08
А что делать с рустами - щелями порядка 3 см между потолочными плитами, как из заделать? пеной, малярной бумагой?
stroybat
stroybat
Вильнюс
26.06.2006 в 18:21:57
обои под покраску одобряю у самого 5лет в одном месте чуть стык обоев отклеился подклею покрашу еще на 5лет
