SergeyE
SergeyE
26.06.2006 в 10:51:04
Что делать толще ноль или фазу. К примеру - наращиваю провод удлинителя - там две жилы, а у меня провод трехжильный - одна жила не используется - не выдергивать же ее - пусть и она послужит - запараллеливаю ее с - чем - нолем или фазой ? Меняется ли ответ если напряжение - постоянное ?
И вообще, если часть линии идет проводом большего сечения, чем остальная часть - то такое утолщение надо делать ближе к розетке или нагрузке ? Есть ли разница ? Советы про расчеты максимально-допустимой нагрузки для такой линии не нужны...
26.06.2006 в 10:59:36
SergeyE написал : Что делать толще ноль или фазу. К примеру - наращиваю провод удлинителя - там две жилы, а у меня провод трехжильный - одна жила не используется - не выдергивать же ее - пусть и она послужит - запараллеливаю ее с - чем - нолем или фазой ? Меняется ли ответ если напряжение - постоянное ?
Цепь последовательная, отсюда и вывод.
ASM
ASM
Долгопрудный
26.06.2006 в 11:47:45
Нету разницы. Ток он везде ток, и слабым звеном будет тонкое место, вне зависимости от того, что там, фаза или ноль. Тем более, что вилку удлиннителя ты можешь любой стороной засунуть :)
26.06.2006 в 11:54:39
Мда, Ом и Джоуль с Ленцем отдыхают... ;)
Сергей, а вы наверное удлиннитель подбираете для перфоратора с силой удара 1500дж? ;)
SergeyE
SergeyE
26.06.2006 в 12:40:52
2asm про вилку - знаю, поэтому уже удлинил и выясняю - как лучше включать
Юрка
Юрка
26.06.2006 в 12:57:09
Наверное всё равно. Но на этом форуме обсуждался вопрос, почему ноль в розетках обгорает чаще. Я бы ноль сделал двойным :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.06.2006 в 13:10:34
SergeyE
"7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ. Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников."
Slawa
Slawa
26.06.2006 в 13:15:30
Советую сделать нормальный трехпроводный удлинитель.
TeRaos
TeRaos
26.06.2006 в 13:50:51
Если фаза будет больше, то при аварии отгорит ноль и электроустановка останется под напряжением, поэтому так делать точно нельзя... Увеличивать сечение нуля можно, но практического смысла не имеет. Сделайте лучше правильных трехпроводный удлинитель и защитное зануление. Только упаси бог Вас рабочий и защитный ноль в розетках объединять! Этого делать ни в коем случае нельзя...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.06.2006 в 14:07:40
SergeyE написал : наращиваю провод удлинителя
Шнур удлиннителя не наращивают, а заменяют.
И снова это не линия, а шнур. Для линии розетка и нагрузка с одной стороны.
SergeyE
SergeyE
26.06.2006 в 17:00:58
2TeRaos
Ваше мнение отличается от мнения "Юрка", но выглядит весьма здравым.
2ВТБ!
Насколько актуальны эти правила, если речь идет не о расчете максимальной наргузки ?
