Radj
Radj
Казань
26.06.2006 в 21:02:30
SergeyE написал : Насколько актуальны эти правила, если речь идет не о расчете максимальной наргузки ?
Не понял при чем тут максимальная нагрузка? Правила довольно логичны, так как в однофазной цепи ток и в нуле и в фазе одинаков. Разумеется, сечение выбирается по току и по этому тоже одинаково.
PS. Какой ужас. Сейчас в школе совсем электричество не изучают?
Юрка
Юрка
27.06.2006 в 13:45:10
Radj написал : Не понял при чем тут максимальная нагрузка?
Я понял, что человек спрашивает: "Пусть фаза и нейтраль равны друг другу и выбраны по току правильно, причём с большим запасом. Например их сечение в 100 раз больше минимального допустимого. Можно ли после этого увеличить сечение фазного провода ?"
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.06.2006 в 14:15:06
Юрка написал : Можно ли после этого увеличить сечение фазного провода ?
Можно - так и сделано почти в каждой более-менее современной городской квартире: на люстру идёт два фазных проводника и один нулевой - все равного сечения.
27.06.2006 в 19:59:08
Radj написал : Не понял при чем тут максимальная нагрузка? Правила довольно логичны, так как в однофазной цепи ток и в нуле и в фазе одинаков. Разумеется, сечение выбирается по току и по этому тоже одинаково.
Ток, ток одинаков, а челу что делать, прводник-то лишний, а это уже не порядок. Кто сейчас в школе будет учить электричество, в век интернета. Хорошо что спросил, а то-бы проводник с одной стороны прикрутил к фазе, а с другой к нолю, ну чтоб всем поровну. Вот тут бы, Ом и Джоуль с Ленцем отдыхали...
