AlZh
AlZh
Таганрог
11.04.2011 в 13:02:05
DiVO написал : Как оно работает в данный момент легко проверяется поднесением пламени или полоски бумаги.
Ну это мы знаем и насчёт опрокинутой тяги частенько вспоминаем. Вот вопрос для меня остался открытым. Если оставлено помимо "дымов" ещё 2 отв.(кухня, с.у.), чем тогда руководствовались проектировщики. За счёт чего происходит инфильтрация? Без конца смыкать окна, двери? Летом, осеью, весной ещё ладно. А в -25-30*? Если нет, то тоже установка клапанов ("проалмазить" не проблема)?
DiVO написал : а не тянуться до крыши
Так и есть. (к отделке не придираться, после отоп. сезона меняется вехний "лежак"):)
SUPERMAX1
SUPERMAX1
11.04.2011 в 18:48:04
AlZh написал : что точка росы сдвинута вовнутрь (результат выбранного способа утепления).
до утепления тоже было влажно
DiVO написал : Клапаны Аэрэко, например.
приму во внимание
AlZh
DiVO
у нас на кухне и в ванной вытяжки обе работают на вытягивание - проверял
и у нас нет газколонки
AlZh написал : то тоже установка клапанов ("проалмазить" не проблема)?
мне вопрос?
а кухня это у тебя такая?
SUPERMAX1
SUPERMAX1
11.04.2011 в 18:51:04
а вообще на улице потеплело - соответственно в квартире стало теплей и суше немного и пол стал теплее заметно- в морозы был достаточно холодным -босым непоходить
AlZh
AlZh
Таганрог
11.04.2011 в 18:54:24
SUPERMAX1 написал : до утепления тоже было влажно
Понимаю, просто усугубили.
SUPERMAX1 написал : мне вопрос?
Нет, это диалог с DIVO. Топик то к нему...
SUPERMAX1 написал : а кухня это у тебя такая?
Не совсем понятен вопрос. Этаж(?)- верхний, А(?)=5,8, строение(?)-хрущёвка. Не у меня.
SUPERMAX1
SUPERMAX1
12.04.2011 в 21:40:41
AlZh написал : Не у меня.
понятно
а почему влажно не понятно
AlZh
AlZh
Таганрог
12.04.2011 в 22:21:53
SUPERMAX1 написал : а почему влажно не понятно
AlZh написал : Вполне возможно из-за того, что точка росы сдвинута вовнутрь (результат выбранного способа утепления).
Пар конденсируется, как известно на границе тепло-холод. Следовательно теперь (см. мою цитату) он не выводится наружу, а скапливается в виде воды (впоследствии замёрзшей) пропитавшей ваш волокнистый утеплитель. Он (пар) должен выводится, а не оставаться или возвращаться в здание. Для этого, как писал
DiVO написал : надо делать очень качественную пароизоляцию
параллельно с утеплением. Вполне возможно, что всё-таки, в швах между панелями кроме раствора больше ничего не приуствует.
DiVO
DiVO
13.04.2011 в 07:44:03
SUPERMAX1 написал : в квартире стало теплей и суше немного и пол стал теплее заметно
Не обольщайтесь. Следующей зимой все будет также как этой (холодно, сыро и лед по низу стен), только ещё скорее всего усугубится.
Влажность убирайте устройством приточной вентиляции. А от промерзания - герметизируйте с помощью ЖЭКа межпанельные швы (специальным шнуром и герметиком, а не просто цементным расвором замазать) и демонтируйте ватное утепление.
SUPERMAX1
SUPERMAX1
13.04.2011 в 21:42:14
AlZh написал : Вполне возможно, что всё-таки, в швах между панелями кроме раствора больше ничего не приуствует.
наверно - начнут тогда узнаем
SUPERMAX1
SUPERMAX1
13.04.2011 в 21:43:54
DiVO написал : Не обольщайтесь. Следующей зимой все будет также как этой (холодно, сыро и лед по низу стен), только ещё скорее всего усугубится.
да особо и необольщаюсь
DiVO написал : А от промерзания - герметизируйте с помощью ЖЭКа межпанельные швы (специальным шнуром и герметиком, а не просто цементным расвором замазать)
а пена и раствор не подойдут?
так-себе
так-себе
Барнаул
13.04.2011 в 22:49:11
...а что сразу не пробежаться по главным причинам устранения...и что мол только после этого исчезнет проблема...и не более по другому?!
1) самое дорогое утеплять снаружи... с этим ясно) а вот далее самое интересное у вашего дома 100% просел внутренний утеплитель в стенах,проверить просто-простукайте все наружки на предмет гулкости там где она есть..там просто уже пустота..а где начинается плотный звук-примерно до туда и просел (чаще верхние части стены лишены утеплителя и могут доходить до середины...) до этих пространств пустоты примерно 5-6см. далее глубина их может состовлять 3см. так вот надо сверлить до этих пустот где обнаружено и пенить...сам с этим боролся и швы (10% улучшения) и вентиляция и т.д..не помогает. Кстати хозяева наверно и продали кв..от безысходности...с одним вариантом (наружкой..дорого ведь) да и кстати с этими пустотами есть неприятная проблема...плита от них до внутреннего помещения покрывается трещинами что ни есть гуд...влага делает своё дело зимой...а это уже сильно сокращает жизнь железобетону...так что сам планирую сверлить в местах где определил пустоты,и запенивать, ещё интересный момент там где граница пустоты и просевшей типо стекловаты у меня в морозы мокрела (по понятной причине..)
SUPERMAX1
SUPERMAX1
15.04.2011 в 22:05:16
так-себе написал : у вашего дома 100% просел внутренний утеплитель в стенах,
а в панельках 71года такой был?
так-себе написал : Кстати хозяева наверно и продали кв..от безысходности...
скорей всего .... устали мерзнуть со времен сдачи дома так-себе
спасибо
а чем можно утеплить или заполнить пространство между двумя домами? у нас ведь дом пристроен к девятиэтажке и когда с ванной занимались между ними ничего не оказалось! только по периметру замазано раствором
вчера разговаривал с *ук* обещали в мае во второй половине начать заниматься швами
