cornet
cornet
26.06.2006 в 11:24:48
Посоветуйте пожалуйста пену, которая бы при затвердевании НЕ РАСШИРЯЛАСЬ, а просто бы принимала форму того объема, куда её залили. С уважением ко всем форумчанам.
26.06.2006 в 11:46:27
2cornet Яндекс - Tytan - малорасширяющаяся
Bios
Bios
27.06.2006 в 14:05:58
Для каких целей?
cornet
cornet
27.06.2006 в 14:51:14
Bios написал : Для каких целей?
Для цели термоизоляции в восстановленном накопительном водонагревателе "Термекс". Как не умели уи нас сваривать нержавейку, так всё и осталось. Пришлось его разбирать и проваривать снова. Естественно старую термоизоляцию пришлос удалить.
Bios
Bios
27.06.2006 в 17:08:12
Хм. В Вашем случае довольно сложно посоветовать технологию применения пены, даже при использовании дозируемой и пистолета будет очень трудно рассчитать необходимое количество. Можно попробовать залить пробковым герметиком, температурная стойкость (от -30 до +120° С) позволяет это сделать, расширения нет абсолютно и тепло держит лучше пены.
cornet
cornet
27.06.2006 в 17:30:24
Bios написал : Хм. В Вашем случае довольно сложно посоветовать технологию применения пены, даже при использовании дозируемой и пистолета будет очень трудно рассчитать необходимое количество. Можно попробовать залить пробковым герметиком, температурная стойкость (от -30 до +120° С) позволяет это сделать, расширения нет абсолютно и тепло держит лучше пены.
Очень интересная информация! Я об этом не знал.Не могли бы вы поделиться названием, маркой, ценой и пр., чтобы я смог это приобрести?
27.06.2006 в 18:08:56
2cornet
Аккуратно по слоям. Попробовать на чём-то похожем - две старых кастрюли ;) Смачивать.
Bios
Bios
27.06.2006 в 22:59:41
To cornet Это герметики из пробкового гранулята – Бостик 3070 и Бостик 3071, на сленге "жидкая пробка". Исходя из Ваших данных, порекомендовать место приобретения не могу, и с ценой тоже загвоздка разница в Питере и Москве может доходить до 3 раз.
dtay
dtay
Старый Оскол
28.06.2006 в 00:37:27
Есть такая штука – термоизоляция для трубопроводов, изготавливается в виде скорлуп разных диаметров (под диаметр трубы), материал пот же что и монтажная пена (пенополиуретан). Попробуйте, может удастся подобрать по диаметру . . . А если пену, тогда берите «профи» (под пистолет), она меньше расширяется.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
28.06.2006 в 07:22:26
cornet написал : Для цели термоизоляции в восстановленном накопительном водонагревателе "Термекс". Как не умели уи нас сваривать нержавейку, так всё и осталось.
не по теме спрошу это, что негарантийный случай? на термекс 5 лет гарантии дают
а по теме - пенить слоями, но без опыта работы с монтажиными пенами, могут быть пустоты или наоборот деформация
может дать давления во внутренний бак и запенить толстыми слоями?
cornet
cornet
28.06.2006 в 10:21:01
Поступило интересное предложение - засыпать объём пенопластовой крошкой... Какие будут мнения? И оказалось, что найти сварку в аргоновой среде, даже в Москве пока не могу. Такие вот дела...
