Я вообще не пользуюсь давно карандашами, которые точить надо. Или маркеры или механические карандашики. Но это смотря кто чем занимается конечно
20.01.2016 в 21:23:00
21.01.2016 в 06:01:09
Купил Koh-I-Noor hardtmuth versatil 5201 на пробу (по бумаге, картону, гипсокартону, дереву, кирпичу). Металлический. Кнопка-точилка. Толщина грифелей 2 мм. Твёрдость взял HB. При нажатии на кнопку, если карандаш держать грифелем вниз - грифель выскальзывает весь и выпадает. Нужно придерживать. Больше ничего умного пока сказать не могу.
21.01.2016 в 09:47:18
ganushak написал: Очередная попытка внедрения новых технологий в плотницкий карандаш.
Грифель имеет реечную насечку, за которую удерживается в карандаше передними губками черного цвета. Хвост нажимается, передние удерживающие грифель губки выдвигаются вперед и немного расходятся, грифель можно выдвинуть и зафиксировать на нужной длине.
Имхо, у всех этих карандашей основная проблема - поломка грифеля.
Беру обычные деревянные, из них треть уже в магазине поломана.
21.01.2016 в 13:41:41
Bolenic написал: Купил Koh-I-Noor hardtmuth versatil 5201 на пробу (по бумаге, картону, гипсокартону, дереву, кирпичу). Металлический. Кнопка-точилка. Толщина грифелей 2 мм. Твёрдость взял HB.
Как раз такими пользуюсь. На 4й странице показывал. По поводу грифелей, то в наших магазинах не нашел ничего другого как черные HB. А так они существуют всех типов твердостей и цветов. Мягкими стерженьками по деревяшкам приятней рисовать в некоторых случаях.
Alexey_Spb написал: Беру обычные деревянные, из них треть уже в магазине поломана.
Поэтому я и отказался от деревянных - надо точить, грифеля коцанные. Оставил только цветные.
26.01.2016 в 19:01:34
Кто нибудь пользовался перманентными карандашами, про которые написано что ни по стеклу, металлу? Что это на самом деле это и не будет ли в итоге обычный 3х рублевый строительный карандаш только за 100р
29.01.2016 в 17:54:11
У этого Koh-I-Noor проблема с откручиванием держателя цанги от корпуса, а так хороший карандашик.
У карандашей с 5мм грифелем от Koh-I-Noor корпус пластиковый только бывает или есть модель с металлическим?
29.01.2016 в 17:59:29
MOHAPXUCT написал: У этого Koh-I-Noor проблема с откручиванием держателя цанги от корпуса, а так хороший карандашик.
Проработал им сезон. Такой проблемы не заметил. А вообще зачем откручивать?
30.01.2016 в 00:45:49
Boston написал: А вообще зачем откручивать?
При откручивании кнопки откручивается и цанга. Выкрутить пальцами кнопку, если туго закручена - проблемно. А выкручивать кнопку приходится - в кнопке точилка для грифеля. При слабой затяжке кнопки происходит самопроизвольное откручивание.
30.01.2016 в 00:54:42
Bolenic написал: При откручивании кнопки откручивается и цанга.
Цанга находится снизу. К ней доступ при откручивании металлического кончика, к кнопке отношения никакого не имеет.
30.01.2016 в 14:50:02
У меня этот держатель цанги самопроизвольно отвинчивается, боюсь что потеряю когда-то. Карандаш ни разу не разбирал, загружал грифели как обычно - нажал кнопку, цанга открылась, грифель всунул. Карандашу пол года, отвинчивался самопроизвольно изначально.
30.01.2016 в 14:52:04
Фиксатор резьбы какой-нить применить. Но тот что не намертво крепит
