hill
hill
07.04.2011 в 17:52:14
День добрый! Столкнулся с непонятной для меня ситуацией. Имеется подвесной реечный потолок в ванной с четырьмя НЕзащищёнными врезными светильниками под лампочки на 220В с R50 и цоколем Е14. Понимая, чем это чревато, над самой ванной в светильники вкручены перегоревшие лампочки. Лучше бы конечно вообще их убрать (светильники естественно), да всё руки не доходят. И вот в таком виде всё было нормально не один год. Но за последний месяц пару раз случалось следующее. Как при включённом, так и при ВЫКЛЮЧЕННОМ свете один из светильников с перегоревшей лампочкой начинает издавать непонятный гул, сравнимый наверное со звуком работающего трансформатора. После шевеления лампочки и светильника гул пропал, но через несколько дней появился снова. Чем собственно поверг мою жену в испуг, поскольку она как раз в этот момент находилась в ванной. Помогите, пожалуйста, разобраться с этой ситуацией.
Димм
Димм
07.04.2011 в 18:24:02
Вытяжка не могла создать вибрацию в светильнике? Покури над лампочкой.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.04.2011 в 18:39:36
hill написал : Как при включённом, так и при ВЫКЛЮЧЕННОМ свете
Выключатель "рвет" фазу или нуль?
Дядя_Сережа
Дядя_Сережа
Калуга
07.04.2011 в 19:39:29
hill написал : следующее. Как при включённом, так и при ВЫКЛЮЧЕННОМ свете один из светильников с перегоревшей лампочкой начинает издавать непонятный гул
а снять светильник и посмотреть что с ним религия не позволяет?
avmal
avmal
07.04.2011 в 20:41:40
hill написал : Как при включённом, так и при ВЫКЛЮЧЕННОМ свете один из светильников с перегоревшей лампочкой начинает издавать непонятный гул, сравнимый наверное со звуком работающего трансформатора. После шевеления лампочки и светильника гул пропал, но через несколько дней появился снова.
Не пробовали лампочку на исправную и работающую заменить?
4eh
4eh
Прага
08.04.2011 в 02:47:06
рабочая-нерабочая, какая разница .. проводка шлейфом деланная.. на светильнике со сгоревшей лампой подгорел клемник или контакт плохой в выводах самого светильника - где шлейф соединяется.. потому и жюжжид.. вытяните тот нерабочий светильник и подтяните на нем контактные соединения шлейфа - и пусть себе дальше не работает..
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.04.2011 в 03:12:43
4eh написал : на светильнике со сгоревшей лампой подгорел клемник или ...
очень может быть, но как быть с этим:
4eh
4eh
Прага
08.04.2011 в 03:25:38
вы клоните к тому, что у автора ноль на разрыв, проводка освещения с защитным нулем, УЗО отсутствует вообще какое-либо, а светильник прошивает на землю ? вскрытие покажет в любом случае.. :) я всеж склоняюсь к плохому контакту.. верить клиенту на слово и заочно, это себе только зря голову ломать..
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.04.2011 в 03:32:45
4eh написал : вы клоните к тому, что у автора ноль на разрыв, ........., УЗО отсутствует вообще какое-либо, а светильник прошивает на землю ?
Угу, только не на землю, а на "каркас"
4eh
4eh
Прага
08.04.2011 в 04:05:37
тогда скорее проблема не в светильнике, а в галимой скрутке или клемнике лежащей на каркасе.. если это так - то это жесть.. железный каркас потолка в ванной под фазой - это круто..
hill
hill
08.04.2011 в 11:59:10
Спасибо ВСЕМ за ответы. Попробую на некоторые отреагировать.
  1. Вытяжка не работала.
  2. "Религия" мне позволяет снять светильник, вот только в полвторого ночи этим заниматься было как-то не с руки. Дрожь устранил шевелением светильника и лампочки, а разбирать буду или сегодня или в выходные. Затем отчитаюсь.
  3. Что рвёт выключатель, проверю при расборке. Пока не смотрел.
  4. Железный потолок врят ли под фазой. Иначе бы уже словил. Тьфу, тьфу, тьфу.
  5. На самом деле основной вопрос, который меня смущает, в том, что почему жужжит при РАЗНЫХ положениях выключателя?
    Ну да ладно. Вскрытие покажет.
