svetliy1963
svetliy1963
08.04.2011 в 19:51:56
helmutivan написал : позиция по W1 39 евро по Вашей ссыле
Вроде Mafell 2 Stk. Stichsägeblätter CUnex W1 für Massivholz, Span- und Tischlerplatten 30,36EUR=1245р. А сколько стоит у нас платформа под 45 гр?
08.04.2011 в 19:58:02
svetliy1963 написал : Вроде Mafell 2 Stk. Stichsägeblätter CUnex W1 für Massivholz, Span- und Tischlerplatten 30,36EUR.
.. ну,возможно я по-диагонали пробежал глазами.. но разница если и есть,то не стоящая внимания...
svetliy1963 написал : А сколько стоит у нас платформа под 45 гр?
4610...
Котопёс
Котопёс
08.04.2011 в 20:11:51
helmutivan написал : 4610...
У Карвекса дороже :)
08.04.2011 в 20:35:17
Котопёс написал : У Карвекса дороже
.. у Карвекса круче,-эту надо 2 раза переставлять,что б угол менять симметрично...,зато есть пазы для шины и сама шире Карвексной в 2 раза...:)
RIDD
RIDD
Белгород
08.04.2011 в 21:34:30
Так почему же Мафелл все же отказался от ролика ??? И как была решена проблема увода пилки ? Может весь и секрет то в пилке ?
08.04.2011 в 22:29:47
RIDD написал : Может весь и секрет то в пилке ?
..а может эти ролики вообще на фиг не нужны???:) Ведь когда пилка в дереве,-она уже зафиксирована с двух сторон,-точно... а вообще,повторяю.. с простой пилкой ОН пилит тоже очень уверенно и без видимых уводов.. ну и есть не большая разница в крепление пилки внутри штока.. она там как-бы трёхточечная,в принципе,что-то похожее(по сдерживанию сил напр. на пилку) на трёхточку Триона,только находится внутри штока... даже по эскизу на сайте Дезина видно. Я видел на живом распиленном редукторе.. Ещё плюс такого варианта(без ролика),в полном использование рабочей длины пилки.Их пилкой в 105мм. можно пилить именно 105,а ни как у остальных(всегда надо выкинуть расстояние,съедающее роликом).. а так же можно использовать пилку с зубами с обеих сторон,по типу некоторых Милуоковских сабель. Очень удобно,например,таскать лобзик "от себя" и тут же ,не вынимая из тела,"к себе" при выпиливание ёлочек к Новогодним декорациям.. Представителям Мафела идею дарю,почти бескорыстно....:)
Котопёс
Котопёс
09.04.2011 в 10:10:20
helmutivan написал : ..а может эти ролики вообще на фиг не нужны???
возможно - например у запарившего всех Карвекса не ролик а V-паз вместо него подпружиненный. Хотя тоже аналог в какой-то степени.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
09.04.2011 в 18:10:52
Этот мафель заточен под двойные пилки высокой жесткости, ему ролик не нужен, но на стандартных пилках отсутствие ролика будет заметно, пилка всегда будет иметь крепление в районе хвостовика, в отличии от стандартных лобзиков с роликом, там помимо крепления хвостовика еще и плавающее по длине направление пилки роликом, которое в некоторой степени центрирует пилку.
Котопёс написал : например у запарившего всех Карвекса не ролик а V-паз вместо него подпружиненный. Хотя тоже аналог в какой-то степени.
Имхо- это шаг назад, пилка постоянно треться о паз, повышенный нагрев, может и покоробиться.
09.04.2011 в 18:59:06
Дмитрий Т написал : Этот мафель заточен под двойные пилки высокой жесткости,
...Ну, Хоть Вы-то не рассказывайте сказок,да ещё по методу Чумака..:).. Там совершенно другой механизм крепления пилки в стволе,+ система маятника устроена так, как "подпорка к телеграфному столбу"(сбоку). Всё железобетонно со всеми пилками.. а эта сдвоенная коротышка,сделана такой не столько "для жёсткости",сколько для того,что бы в сечение получить "клин"(треугольник),для свободного "болтания" задней(тонкой) части пилки,в широком резе...Другими словами ,-ОНА изобретена для сложных ,с малыми радиусами,кривулин. .. И вообще,- она всего лишь 1/11-ая из линейки Мафелевских пилок,для этого лобза.. остальные 10,в том числе и длинные,-вполне нормальные по толщине,и пилят так же великолепно...:)
Дмитрий Т написал : Цитата Сообщение от Котопёс например у запарившего всех Карвекса не ролик а V-паз вместо него подпружиненный. Хотя тоже аналог в какой-то степени. Имхо- это шаг назад
... может и шаг, но прямо за скобой(лапкой),на Карвексе стоит ролик... точнее "валик",почти такой же как и у Триона... и когда пилка ,упираясь в "швейную лапку",выбирает подпружиненный ход,-она точно так же как и у триона,подпёрта сзади валиком... "Лапка" скорее,выполняет "поддержку"с боков.. та же роль,что и у флянцев ролика или кулачков,только менее жёсткая оных....:)
kvost
kvost
09.04.2011 в 19:07:32
helmutivan написал : Всё железобетонно со всеми пилками.
Видимо потому, что замок при вылете штока подходит практически впритык к заготовке т.к. ролик не мешает. Ну и конструкция достаточно жёсткая.
in my humble opinion
09.04.2011 в 19:12:13
Kvost написал : Видимо потому, что замок при вылете штока подходит практически впритык к заготовке т.к. ролик не мешает. Ну и конструкция достаточно жёсткая.
.. совершенно справедливо.. то "плечо",которое кажется ,должно смущать,при пиление короче,чем у конкурентов,ровно на высоту привычных роликов..
