hobtaroma
hobtaroma
Благовещенск
08.04.2011 в 07:27:05
Всем привет. Оцените пожалуйста. Квартира 110кв.м.
Схему составил, после прошел по магазинам и - почти все от Шнейдера-Домовой, но: -вводного АВ С50 2р нет, только TDM, ЭКФ и др. -дифф 16/10А только один-Легранд -АВ С6 2р Домовой-тоже нет, только TDM, ЭКФ -УЗО 16/10 А по току не защищены Как быть? P.S. Прошу прощения за качество фото.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.04.2011 в 09:24:35
Новостройка с пятипроводным стояком?
hobtaroma
hobtaroma
Благовещенск
08.04.2011 в 09:36:17
Да, верно, более того-стояк медный и СУП тоже. Первый раз увидел.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.04.2011 в 09:54:54
Тогда (имея надежный РЕ и ДСУП) особой потребности в УЗО/диффах на 10мА нет. Имеет смысл оставить 10мА (дифф. 16/0,01) для розеток в с/у, а остальное свести под второе УЗО 63/0,03.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.04.2011 в 09:59:51
Щиток в квартире, а в этажном - одно УЗО без автомата?
hobtaroma
hobtaroma
Благовещенск
08.04.2011 в 10:12:09
Kamikaze написал : Тогда (имея надежный РЕ и ДСУП) особой потребности в УЗО/диффах на 10мА нет. Имеет смысл оставить 10мА (дифф. 16/0,01) для розеток в с/у, а остальное свести под второе УЗО 63/0,03.
Т.е. СМ, ПМ и ВН поместить под УЗО 63/30А? И ВП туда же впихнуть? А то, что в с/у располагается СМ и ВН, да еще и теплый пол? Собственно, дифф 16/10А всего один в продаже, а УЗО 16/10А имеются. Рекомендуете теплые полы поставить под защиту 30мА?
Kamikaze написал : Щиток в квартире, а в этажном - одно УЗО без автомата?
Да, в этажном противопожарное УЗО, после него счетчик и далее (в квартире) вводной С50
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.04.2011 в 10:21:28
На мой взгляд лучше поставить три УЗО 63/0,03, на одно свести розетки комнат, на второе - ВП и розетки кухни, на третье - СМ, ПММ, ВН, ТП. Чем ставить 10мА на ТП, лучше армирующую сетку поверх ТП в стяжку заложить и в ДСУП ее включить. На балконах-лоджиях тоже полагается ДСУП делать. Если там ДСУПить нечего, можно и на 10мА УЗО поставить.
Стандартная схема в ЩЭ - вводной АВ - счетчик - УЗО. Вводной кабель в любом случае д.б. защищен от перегрузки и КЗ.
hobtaroma
hobtaroma
Благовещенск
08.04.2011 в 10:34:22
Kamikaze написал : На балконах-лоджиях тоже полагается ДСУП делать. Если там ДСУПить нечего, можно и на 10мА УЗО поставить.
На балконе-лоджии помимо освещения будут только теплые полы...пока, пока монтаж не начался. Наверное, нет смысла ставить на один фонарь балкона и лоджии 10мА?
Kamikaze написал : Стандартная схема в ЩЭ - вводной АВ - счетчик - УЗО. Вводной кабель в любом случае д.б. защищен от перегрузки и КЗ.
Т.е. в ЩЭ вместе с противопожарным УЗО нужно ставить АВ 50А? Знаю это все, в таком случае придется бежать на площадку в случае к.з.
hobtaroma
hobtaroma
Благовещенск
08.04.2011 в 10:46:09
Kamikaze написал : лучше армирующую сетку поверх ТП в стяжку заложить и в ДСУП ее включить
А где можно посмотреть/почитать про это. Что за сетка?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.04.2011 в 10:50:20
hobtaroma написал : На балконе-лоджии помимо освещения будут только теплые полы...пока, пока монтаж не начался. Наверное, нет смысла ставить на один фонарь балкона и лоджии 10мА?
ЕМНИП, Циркуляр предписывает питать освещение балкона/лоджии от розеточной группы смежного помещения.
hobtaroma написал : Т.е. в ЩЭ вместе с противопожарным УЗО нужно ставить АВ 50А? Знаю это все, в таком случае придется бежать на площадку в случае к.з.
Угу. Я вот и не вспомню, когда у меня дома крайний раз КЗ было. А не, было с год назад - во время бесчеловечных экспериментов с испытанием то ли клеммников то ли РН. Да и автомат D50 можно в ЩЭ поставить. Не панацея, но вероятность селективности есть, особенно при КЗ в достаточно удаленной от щитка токе. А на свет (99% процентов КЗ в быту связано с перегоранием лампочек) полезно B10 поставить.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.04.2011 в 10:55:29
hobtaroma написал : А где можно посмотреть/почитать про это. Что за сетка?
Вопрос поставил в тупик :) Сетка как сетка. Сварная "квадратно-гнездовая" с ячейкой 30х30 - 50х50 мм. Ее нередко кладут просто для усиления стяжки.
