Alexdesinger
11.04.2011 в 11:22:01
ок, спасибо огромное, стал хотя бы разбираться в числовых и буквенных значениях на лампах. И вот все таки никак не могу разобраться с освещенностью комнаты. Получается, что 1 лампа 850мм в длину, мощностью в 39 ватт, выдает аж 3100 люкс, что очень много, поскольку 1 лампа накаливания в 100 ватт выдает 1500 примерно, а у меня должно быть их 4 шт, т.е. по освещенности это как 8 ламп накаливания в 100 ватт. Хотя если учесть диммирование может и норм как думаете?
А вообще очень заинтересовали вот эти решения от Philips - http://www.ecat.lighting.philips.com/l/catalog/catalog.jsp?userLanguage=ru&userCountry=ru&catalogType=LP_PROF_ATG&_dyncharset=UTF-8&categoryid=LP_CF_LSMINTFC_EU_FA_RU_LP_PROF_ATG&productid=913700335503_EU_RU_LP_PROF_ATG&title=UID8540%20TOBETOUCHED%20COLOR%20DMX&ctn=913700335503_EU
подскажите кто что знает про это, в сети инфы очень мало.
Anat78
Серов
11.04.2011 в 12:09:05
да интересное решение с изменение цветовой обстановки в помещении в зависимости от времени суток. При этом используются 2 вида ламп с разным светом (белый и желтый)путем комбинации получают замечательные оттенки
Alexdesinger
11.04.2011 в 13:59:43
угу, еще я так понял что им можно диммировать RGB LED ленту, ток не пойму как именно. Еще никто не знает сколько примерно он стоит? Узнал что может все это диммирвать, вообще много чего может, но цена неподъемная за диммер 688,23 Euro
Alexdesinger
12.04.2011 в 10:23:36
И так, господа, я почти во всем полностью разобрался, относительно диммирования люминесцентных ламп, т.о. получается мне нужно - лампа люминесцентная Philips/OSRAM 850mm T5 HO/HE 28/40W 940/840 - 4 шт корпус для подключения лампы - 4 шт ЭПРА с входом 1-10V для диммирования люминесцентных ламп в зависимости от мощности ламп 2-4 шт Philips/OSRAM Светорегулятор настенный клавишный Legrand с выходом 1-10V на ЭПРА ламп для диммирования, 3-x проводной. Проводка силовая до светорегулятора. От светорегулятора проводка по витой паре до ЭПРА (12V)?
Вот, все, по-моему ничего не забыл, если в чем то ошибся, подскажите. Заказывать буду чуть позже, в данный момент еще только готовятся делать щиток, щетчик, стаб, разводку, подводку и пр. Как уже точно определюсь отпишусь, чтоб все правильно заказать и чтоб все работало, а то одно дело в магазине, когда консультант поправит если что, а другое дело в нете, когда сам.
Не хочу плодить тем, тем более что смысл тот же, но все-таки хочу понять схему управления RGB LED лентой с помощью такого же настенного диммера. Подскажите, будет ли работать такая схема - светорегулятор настенный кнопочный 3х проводной Legrand с выходом 1-10V до контроллера RGB ленты с входом 1-10V? Есть ли совместимые светорегуляторы+RGB контроллеры? И еще я так поняимаю что нужны трансформаторы на ленту, которые ставятся после контроллера на определенный участок ленты. Но я не понимаю смысла, ведь по идее от светорегулятора идет 12V на контроллер? Или как?
Anat78
Серов
12.04.2011 в 11:10:32
Alexdesinger написал : Проводка силовая до светорегулятора. От светорегулятора проводка по витой паре до ЭПРА (12V)?
лучше положите 4*1,5 кабель
Alexdesinger написал : Подскажите, будет ли работать такая схема - светорегулятор настенный кнопочный 3х проводной Legrand с выходом 1-10V до контроллера RGB ленты с входом 1-10V?
будет работать
Alexdesinger написал : Есть ли совместимые светорегуляторы+RGB контроллеры?
http://led.contrel.ru/catalog/power/rgb_controller вот тут посмотрите
Alexdesinger написал : И еще я так поняимаю что нужны трансформаторы на ленту, которые ставятся после контроллера на определенный участок ленты. Но я не понимаю смысла, ведь по идее от светорегулятора идет 12V на контроллер?
нужен силовой трансформатор на соответствующую мощность ленты например такие http://led.contrel.ru/catalog/power/advance
Alexdesinger
13.04.2011 в 11:37:45
И так, немного покапавшись в нете, я пришел к неутешительным выводам.
  1. Настенных диммеров с выходом 1-10V очень мало, практически нет(во всяком случае я не нашел), кроме подобного поворотного http://www.unicatop.ru/series/5/16/model1852.html подавляющее большинство диммеров выпускается для ламп накаливания (для люминесцентных ламп это пожалуй единственный настенный интерфейс для сопряжения с ЭПРА).
  2. Для диммирования LED ленты такая схема еще печальнее, дело в том что RGB контроллеров с входом 1-10V еще меньше, и насколько я понял что они никак не могут менять цвет, проще говоря нужна целая заморочка из диммера 1-10V настенного+контроллер с входом 1-10V + контроллер цвета с пультом+трасформатор и т.д.
Естественно все меняется в лучшую сторону если настенный диммер обладает цифровым выходом DMX для сопряжения с RGB контроллером, оказывается это очень распространенный протокол для управления светом, но и тут подобрать диммер с выходом DMX очень сложно. Чаще всего встречаются схемы - RGB котроллер спрятан, а управление производится с ИК или радио пульта. Настенных решений практически нет, кроме вышеупомянутого Philips, а так же я нашел вот это чудо - http://www.etren.ru/Q600-D.html это, на мой взгляд, еще более великолепное решение, но цена также великовата, хотя уже приближается к разумной - примерно 14 500 за штуку. И того на данный момент все грустно - есть все возможности для диммирования люминесцентных ламп, управление светодиодами, но вот решений для настенного управления увы слишком ограничены как по дизайну, так и по доступности.
v777
13.04.2011 в 23:24:40
А зачем Вам отдельный диммер? Я же писал выше и ссылку давал - вы покупаете ЭПРА Ostram и подключаете к нему обычную нажимную красивую кнопку/клавишу. Функция диммирования и памяти уже реализована в самих ЭПРА и отдельно покупать ничего не надо! Если уже совсем потом заморочитесь, подключите все к DALI. А DMX для дома это как из пушки по воробьям и ценник соответствующий.
Не ведитесь для освещения на RGB-светодиодные ленты! Они не годятся для основного освещения, только для декоративной подсветки. Почему? Потому, что у них очень скверные индексы цветопередачи, в большинстве случаев ниже 70 (а китайщина вообще про этот показатель молчит). У крупных производителей есть качественные светодиодные линейки, но и то CRI меньше 80.
Как пример, качественные светодиодные линейки с возможностью динамического изменения температуры цвета и с нормированными техническими показателями выпускает TRAXON (OSRAM). Вот: http://www.traxontechnologies.com/asia/en/product-detail.php?id=725&ccid=69020
Но цена соответствующая и управление DMX. Кинуть Вам цену?
Делайте на лампах+эпра (touch dim). Примитивно просто, доступно по цене и отличный результат для глаз. Эти эпра работают на высокой частоте и свет не мерцающий и очень приятный для глаз.
dmitriev01
13.04.2011 в 23:50:14
Alexdesinger , если Вам так хочется иметь люминесцентную диммируемую лампу, то обратите внимание на изделие фирмы Uniel Из каталога :
Энергосберегающие лампы Uniel с возможностью диммирования от 10 до 100% подходят для использования во всех светильниках с диммера- ми ламп накаливания. Включение и выключение энергосберегающей люминесцентной лампы Uniel с возможностью диммирования допускается на любом уровне. Энергосберегающие лампы Uniel с возможностью диммирования идеально подходят для внутреннего и наружного освещения, позволяя настроить необходимый именно Вам уровень светового потока.
Отсюда скачиваете каталог http://www.uniel.ru/ , стр.25.:)
Alexdesinger
14.04.2011 в 00:12:52
Ох, ох, просто совсем голова немного кругом и все сразу усвоить не удалось((( Дк это ж все меняет, конечно именно такой вариант мне и нужен. Но плиз объясните нубу - нужна кнопка нажимающаяся снизу и сверху или только как звонок? А клавишный диммер подойдет для диммирования ламп накаливания?
дк согласен, но до другого пока не додумался.
Нет, конечно не как основное, основное будет в гостинной - люминесцентные лампы 4шт 850мм на 18 кв.м.+ночная подсветка потолка и частично мебели из светодиодов. В спальне - галогенные точечные светильники(с диммером для ламп накаливания) + ночная подсветка в шкафе купе(с полупрозрачными стеклами)+ частично мебель.
А именно RGB хочется потому что стены будут оч светлые, почти белые, т.о. можно будет легко менять цветовую гамму комнат. Поэтому на данный момент решение удалось найти пока такое - http://www.centrsvet.ru/produkcija/upravlenie_svetom/dmx-receiver/svetodiodnyj-kontroller-dreamled-410 Это небольшой приемник-контроллер DMX который может работать как мастер(на начальном этапе) от пульта ДУ, но затем к нему присоединить вот этот диммер - http://www.centrsvet.ru/produkcija/upravlenie_svetom/sensor-stena/etren-q600d-white, в описании которого как раз требуется контроллер выше и он будет работать как приемник DMX. Решение не ахти какое, но пока это единственное до чего удалось додуматься относительно RGB лент.
v777
14.04.2011 в 16:42:09
Alexdesinger написал : Но плиз объясните нубу - нужна кнопка нажимающаяся снизу и сверху или только как звонок?
Нужна кнопка с нормально разомкнутым контактом. Нажал кнопку - контакт замкнулся, отпустил - цепь разорвалась опять. У любой фирмы в сериях есть подобные устройства. По виду может быть как обычный выключатель света, только клавиша не переключается, а возвращается в исходное положение под действием пружинки. Не знаю как еще обьяснить подробнее :) Схема как все включать есть в документе, ссылку на который я давал выше.
Есть также трансформаторы для подключения галогенок, диммируются также кнопкой.
Alexdesinger
14.04.2011 в 18:11:59
ок и так нужна кнопка по типу - "звонок". Но не понятно ведь чтобы диммировать по типу больше/меньше нужно два контакта на + и - ? И еще ведь обычная кнопка будет иметь 220V как на входе, так и на выходе до ЭПРА? В этих ЭПРА есть трансформатор или нужно транс ставить перед ними?
v777
15.04.2011 в 01:10:18
Нажал кратко - включил, нажал кратко еще раз - выключил. Нажал и подержал - пошла меняться яркость, отпустил - яркость запомнилась. Нажал и подержал еще раз - пошла меняться яркость в другую сторону и т.д. Все очень просто!!
Про 220 ничего не понял, Вы, похоже, очень далеки от электрики, очень :) Вообщем посмотрите схему включения, не нужны никакие трансы Вам. Надо - кнопка, ЭПРА, лампа, несколько метров провода типа NUM 3 х 1.5, кусачки, отвертка... Смотрите схему и соединяете проводами лампу, кнопку и ЭПРА. Включаете - все работает.
Alexdesinger
15.04.2011 в 16:07:20
ок, да, это то, что нужно, правда я так и не понял как подсоединять, ощущение, что на ЭПРА подается 220V, но вобщем это не суть, потому что монтировать будут электрики, мне нужно только придумать что что и где будет.
И так лампы вот эти - http://www.lampa28.ru/osram/16mm_Lumilux_HE.htm (9я сверху) FH 21 W/840 HE 21 LUMILUX холодно-белая 849мм - 4шт. Эпра - http://www.lampa28.ru/osram/QTi_DIM_DALI_HE_HO.htm QTi DALI 2x21/39/220-240 DIM - 2шт
ток вот что-то не нашел нигде отдельно светильника, чтоб лампу вставить.
v777
16.04.2011 в 17:23:38
светильник не нужен. Надо : 09170 VS Патрон G5 накидной d19x17 (около 18 руб. шт) и 94088 VS Клипса метал. Т5 16мм для крепления лампы к поверхности (около 8 руб. шт). На эпра подается 220 постоянно и не отключается. Включение и выключение лампы электронное, управление через отдельные контакты на эпра, тоже 220.
Alexdesinger
17.04.2011 в 01:31:06
Да, но я посмотрел - мне будет некуда спрятать ЭПРА, и так же вдруг захочется рассеиватель. Кнопку я к стати выбрал уже - http://www.sinel-electrica.ru/list_show_100940.html вот эта должна быть как звонок, судя вот по этому документу - http://www.unicatop.ru/img/Katalog2top.pdf
Да еще хотел спросить а для галагенных ламп нужен ЭПРА или можно напрямую как нть диммировать?
