lisiy
lisiy
08.05.2011 в 12:10:14
пружинку найти не удалось... пришлось оставить пока самодельную конструкцию,как я писал выше.2 spaser :тоже столкнулся с такой фигней ,только не во время обкатки ,а в середине следующего сезона.видимо,это фирменный знак изготовителя,чтоб не перепытать с мотоблоками других фирм.подтекает не сильно,так что я забил на это дело. их движок тоже потихоньку течет.причем из всевозможных мест.
Макс777
Макс777
Кемерово
08.05.2011 в 17:16:31
lisiy написал : кажись дошло.деталь 10 на рисунке у меня снови болталсь на валу.а в этом валу имеется сверление напротив которого при переключении передач появляются канавки.
тоже такая беда не удается зафексирвать эту деталь!!
Spaser
Spaser
08.05.2011 в 21:10:51
lisiy написал : пришлось оставить пока самодельную конструкцию
lisiy Плиз можно подробней про пружинку(какая она из себя), не могу понять как это всё хозяйство сделать и зафиксировать
viktor48
viktor48
08.05.2011 в 21:43:06
lisiy написал : их движок тоже потихоньку течет.причем из всевозможных мест.
Редуктор действительно подтекает из всевозможных мест. Сам после покупки сразу поменял одну манжету на выходном валу, но двигатель нормальный да и течь маслу в нем не откуда. А в остальном на Оке полет нормальный за шесть лет никуда не лазил.
lisiy
lisiy
13.05.2011 в 19:57:01
2 spaser фотку выложить не могу но идея фикс вот: выбиваешь шплинт и снимаешь ручку переключения передач.на этой втулке,что не удается закрепить(из за отсутствия пружины и соответстьвенно болта) есть 2 отверстия под болт м6.переворачиваешь ее этими отверстиями в сторону редуктора,фиксируешь с обной стороны болтом с контр гайкой так,чтобы другое отверстие было как раз напротив прорези вала в котором появляются канавки при переключении передач.в это отверстие кидаешь шарик от подшипа (диаметром что то около 5,сейчас не помню)и пружинку.чтоб все это работало-в отверстие так же вворачиваешь болт шестерку и стопоришь его гайкой.подпружиненный шарик при переключении передач попадает в эти канавки и не дает вылетать скоростям
Гудвин73
Гудвин73
Ульяновск
16.09.2014 в 17:43:08
Доброго времени суток Вам, господа форумчане. Стал обладателем мотоблока ока с двигателем лифан. Вопрос такой, у моего мотоблока ручка включения скоростей крутиться в любую сторону (круглая ручка) -это нормально? Плохо точнее трудно включается первая скорость(приходиться долго её ловить) неужели у всех так, довольно таки очень не удобно и ещё.....подскажите как же мне его правильно обкатать,инструкцию читал раз 5, но толком ничего не нашёл. Помогите, будьте так любезны.
Николавич
Николавич
Мичуринск
16.09.2014 в 18:26:53
Гудвин73, чтобы понять как включать ,посмотрите на механизм переключения:Выдвигая или задвигая вал переключения, сухарь 3 должен попасть в паз шестерни 1й или 2-й передачи.Для этого Вам нужно провернуть шкив редуктора,одновременно перемещая ручку включения в нужном направлении с небольшим усилием(можно слегка нажать при работающем двигателе на сцепление). Ручка переключения крутится на своей оси -это нормально.
Николавич
Николавич
Мичуринск
16.09.2014 в 19:07:10
Гудвин73 написал : и ещё.....подскажите как же мне его правильно обкатать
А пишите ,что инструкцию
Гудвин73 написал : читал раз 5
Гудвин73
Гудвин73
Ульяновск
17.09.2014 в 19:24:08
Николавич, спасибо конечно, но форум выдаёт, что данного вложения не существует.
Николавич
Николавич
Мичуринск
17.09.2014 в 19:32:44
Гудвин73, дублирую выдержку из инструкцииПосле первых 5 часов не забудьте поменять масло в двигателе.
Гудвин73
Гудвин73
Ульяновск
17.09.2014 в 19:39:26
Николавич, ну вот, теперь ясно и понятно, а то сосед у меня глаголит, что мол его можно окатать и на холостых, типа бак бензина спалить и всё.
