Николавич
Николавич
Мичуринск
17.09.2014 в 19:55:25
Гудвин73 написал : что мол его можно окатать и на холостых
Длительная работа на холостых для двигателей типа Лифан ,где смазка осуществляется не маслянным насосом , а разбрызгиванием "черпалкой" противопоказана.
Гудвин73
Гудвин73
Ульяновск
17.09.2014 в 20:25:55
Николавич, Спасибо,очень признателен.
СЕРЖ1957
СЕРЖ1957
13.07.2016 в 14:21:36
Здравствуйте Уважаемые! Помогите пожалуйста с проблемой. У меня мотоблок ЛУЧ МБ1, не стала включаться нейтральная передача, в чём может быть причина?
Jesha
Jesha
Зеленоград
13.07.2016 в 14:29:26
СЕРЖ1957 написал: Здравствуйте Уважаемые! Помогите пожалуйста с проблемой. У меня мотоблок ЛУЧ МБ1, не стала включаться нейтральная передача, в чём может быть причина?
СЕРЖ1957, Переключатель ходит нормально, с характерным щелчком? Какая остается включеной? Не происходит ли включения двух в одном из положений? Возможно развалился подшипник под звездой дет 32 и 31. (рис 35). Либо дет 8 (рис 36) ушла в "свободный полет".
СЕРЖ1957
СЕРЖ1957
13.07.2016 в 14:34:29
Jesha, Большое спасибо, буду проверять
id153978044
id153978044
Уфа
08.01.2017 в 00:00:55
Тол,Подскажите пож. А на валу переключения обе половинки (звездочки) должны крутиться или одна должна быть приварина?
id153978044
id153978044
Уфа
08.01.2017 в 00:03:50
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.01.2017 в 00:18:57
id153978044 написал: Тол,Подскажите пож. А на валу переключения обе половинки (звездочки) должны крутиться или одна должна быть приварина?
id153978044, Согласно рис выше. Рис 36 дет 4. Шестерни включения, стоят на подшипниках, либо втулках (хуже конечно, но так придумали). Между ними сухарь включения. Соответственно не приварены. Рис 37 дет 1. Блок шестерен, три шестерни сварены во едино, стоят на подшипниках на валу-втулке. Рис 38 дет 1. Блок шестерен, две шестерни сварены во едино, стоят на подшипниках на валу-втулке. Рис 35 дет 16. Вал (ось) колес. Вал выходной с приваренной двойной звездочкой, Стоит на подшипниках.
Алексей Хохлов
Алексей Хохлов
Самара
13.09.2022 в 20:53:55
lisiy,у меня авангард амб1 . вылетает задняя скорость. Надо редуктор разбирать?
Алексей Хохлов
Алексей Хохлов
Самара
13.09.2022 в 21:13:15
У меня мотоблок авангард амб 1 м . первый сезон работает и уже вылетает задняя скорость. Что можно сделать? Надо ли разбирать редуктор? Первый сезон? гарантия? Смотрите четкость включения передач, фиксатор ручки переключения. Возможно чуть недовключается ЗХ потому вылетает. Если включение полное, то разбирать редуктор.
Алексей Хохлов
Алексей Хохлов
Самара
14.09.2022 в 16:52:09
Алексей Хохлов, гарантия кончилась
