TOPMO3 написал : По описанию ... тот же КОНТАКТОР.
Нет.Иной,более крепкий корпус и абсолютно иное содержимое внутри.
21.10.2012 в 21:21:57
02.11.2012 в 20:24:26
Дайте ссылочку на на инструкцию к UNI-T UT15С на русском, что-то не могу поиском найти.
15.01.2013 в 20:46:57
Здраствуйте.
Недавно купил себе двухполюсной указатель напряжения Testboy Profi LED Plus.
15.01.2013 в 21:11:48
Dale написал : Только однополюсником пользоваться опасно.
Не совсем так. Была в свое время в начале 80 совковая отвертка до 500 вольт и никто не запрещал. А сегодняшние - все до 250 вольт, поэтому и нельзя на производстве.
17.05.2013 в 23:12:19
Anat78 написал : запрещено такой отверткой (в которой касаешься контакта на отвертке) что либо мерить
Глупости! Несколько лет назад , когда я еще работал электромонтером в Львовэнерго, произошел один весьма показательный случай. Замечу, что в то время нам также запрещали пользоваться отвертками-индикаторами, поскольку кто-то там "наверху" забыл включить такой индикатор в какой-то там перечень. Тогда у всех монтеров просто изъяли все эти отвертки-индикаторы. Лично я просто переложил ее из сумки в карман. И в один из дней мне с группой практикантов пришлось работать в этажной электрощитовой одного жилого дома. Я попросил практикантов определить, есть ли напряжение в щитовой. С помощью двухполюсного пробника они произвели замеры по отношению к корпусу электрощитовой, и заявили, что напряжения в щитовой нет. После этого я однополюсным индикатором проверил напряжения, и оказалось, что в электрощитовой на клеммах фазного стояка есть в наличии все три фазы, но при этом корпус щитовой ни к чему не подключен (нет зануления). Этот случай я внес на обсуждение на ближайшем дне охраны труда, после чего руководство приняло решение вернуть всем монтерам однополюсные индикаторы.
Еще добавлю от себя: перед применением такого однополюсного индикатора нужно убедиться в его исправности. Поскольку после выдачи индикаторов оказалось, что в некоторых из них просто отсутствовали токоограничивающие резисторы.
17.05.2013 в 23:28:35
Моя бы воля,выдрал бы практикантов ремнем .Ибо напряжение проверяется не только относительно нуля(земли),но и между фазами,тем более двухполюсным индикатором.Да и наставник хорош.
17.05.2013 в 23:33:53
Да, и вдогонку добавлю: у электромонтера в сумке, на мой взгляд, должны быть обязательно и однополюсный, и двухполюсный индикаторы. А кроме этого, у меня в сумке еще и клещи токоизмерительные.
17.05.2013 в 23:36:05
volchenok написал : но и между фазами
Да, но щиток может быть и однофазным. Хуже того, может быть однофазный щиток с фазой на корпусе.
vjch48 написал : у электромонтера в сумке, на мой взгляд, должны быть обязательно и однополюсный, и двухполюсный индикаторы
Контакт-55ЭМ совмещает обе функции: двухполюсник с "фазоискателем".
17.05.2013 в 23:45:06
volchenok написал : Моя бы воля,выдрал бы практикантов ремнем .Ибо напряжение проверяется не только относительно нуля(земли),но и между фазами,тем более двухполюсным индикатором.Да и наставник хорош.
Драть ремнем без толку. поскольку в этот раз они со мной , а в следующий - еще с кем-то. А там и самостоятельно. И не всегда есть фазный стояк со всеми тремя фазами. Что же касается наставника, то я уже 3 года на пенсии, и за 44 года трудового стажа у меня не было ни одного случая электротравматизма. И практикантам всегда говорил, что факт сдачи экзамена по охране труда еще не гарантирует их от проблем. Хочешь быть жив и здоров - думай о себе сам.
17.05.2013 в 23:51:06
Ответственности с наставника это не снимает.Да и ПИН-90 даж при касании одной фазы одним щупом светится.Хоть и слабо.
18.05.2013 в 10:41:50
Почитал темку... Универсального совета не может быть, в принципе. Потому, что пока еще человечество не изобрело УНИВЕРСАЛЬНОГО иникатора напряжения, на все случаи жизни, за 15 руб...:) Для бытового применения в 99% хватает "жОлтой китайской отвертки с лампочкой" и такого же китайского тестера. Для профи, выбор должен быть самостоятельным, иначе какие они профи? Так что, на вкус и цвет, все индикаторы разные...;)
