camper
Новороссийск
19.10.2012 в 22:23:20
#3380471
Ну вот, есть варианты. спасибо. Будем выбирать. Видел в магазине Хаупа модель не помню зеленого цвета за 2,5тыс. Есть ли там прозвонка не разглядел.
camper
Новороссийск
19.10.2012 в 22:53:44
#3380571
Valdis,Спасибо. Нашел в чипдипе UT15B *за 1400рублей. Буду заказывать. Жалко потрогать нельзя, как он в плане крепости крпуса? Если его бросать на пол со стремянки не развалится?
Valdis
Орехово-Зуево
19.10.2012 в 23:36:27
#3380701
CAMPER написал : Если его бросать на пол со стремянки не развалится?
Я думаю, что если специально не стараться расколотить, то не должен.
CAMPER написал : Нашел в чипдипе UT15B *за 1400рублей. Буду заказывать.
Я бы всё-таки заказал здесь - при регистрации нового пользователя получите купон на скидку в 5$ - итого 700 рублей. В ЧД ровно в два раза дороже, плюс две сотни пересыл.
Flier
19.10.2012 в 23:57:03
#3380753
CAMPER написал : Нашел в чипдипе UT15B *за 1400рублей. Буду заказывать. Жалко потрогать нельзя, как он в плане крепости крпуса? Если его бросать на пол со стремянки не развалится?
Вообще это клон Флюка. А Юнитрейд фирма довольно таки приличная,это Гон-Конг а не материковый Китай. У меня их мультик,сделано довольно крепко и нареканий на него у меня нет.
CAMPER написал : Подниму темку. Сломался мой Контакт — 55ЭМ просто рассыпался от времени корпус, а я так к нему привык. Пробежался по магазинам ничего нет акромя китая, заглянул в интернеты выбор большой запутался.
Есть ещё указатели серии Поиск. Делают в Харькове. Корпус у них покрепче чем у Контакта,у того вечная проблема это выламывание щупа .Но...Щупы у Поисков неудобные,не везде подлезть. И ломаются они...Где -то выше выкладывал потроха ,разобрал когда хотел отремонтировать.Вот такие вот приборы http://kharkov.pulscen.com.ua/products/ukazatel_napryazheniya_poisk_6580028 Вообще это целая серия,на любой вкус http://zazemleniya.narod.ru/katalog.html
Flier
20.10.2012 в 00:02:07
#3380771
Да,кстати,а вот после этого теоретически на поверку :) Так что не стоит так...И вообще кто б что ни говорил о опасности индикаторов отвёрток но у них есть одно существенное преимущество. Они просты как лопата. А индикатор это жизнь... Увы,провод между прибором и щупом не прибаваляет надёжности. И если советский ПИН-90 был с неппрочным корпусом но нормальным проводом то у нынешних и провод дрянь.
gesund
21.10.2012 в 00:56:17
#3382590
CAMPER, так купи опять контакт у меня их куча, только не для всего они годятся, я бы хотел контакт в котором можно нагрузку включать... а так за свои 300р контакт это круто.
TOPMO3
Ижевск
21.10.2012 в 20:51:03
#3383954
Flier написал : ...Есть ещё указатели серии Поиск. Делают в Харькове. Корпус у них покрепче чем у Контакта,у того вечная проблема это выламывание щупа .Но...Щупы у Поисков неудобные,не везде подлезть. И ломаются они...
По описанию ... тот же КОНТАКТОР. :)
Flier
21.10.2012 в 21:21:57
#3384047
TOPMO3 написал : По описанию ... тот же КОНТАКТОР.
Нет.Иной,более крепкий корпус и абсолютно иное содержимое внутри.
zotik3
Винница
02.11.2012 в 20:24:26
#3410310
Дайте ссылочку на на инструкцию к UNI-T UT15С на русском, что-то не могу поиском найти.
Rest
15.01.2013 в 20:46:57
#3564321
Здраствуйте. Недавно купил себе двухполюсной указатель напряжения Testboy Profi LED Plus. http://www.opttools.ru/catalog/product/46513/ И возник вопрос по поводу похожих. Когда в сети было 210 В на нем загорелсяь до 230в, а если в сети будет 180в 230 тоже загориться.
DED@ПВО
Светловодск
15.01.2013 в 21:11:48
#3564405
Dale написал : Только однополюсником пользоваться опасно.
Не совсем так. Была в свое время в начале 80 совковая отвертка до 500 вольт и никто не запрещал. А сегодняшние - все до 250 вольт, поэтому и нельзя на производстве.
vjch48
Львов
17.05.2013 в 23:12:19
#3826875
Anat78 написал : запрещено такой отверткой (в которой касаешься контакта на отвертке) что либо мерить
Глупости! Несколько лет назад , когда я еще работал электромонтером в Львовэнерго, произошел один весьма показательный случай. Замечу, что в то время нам также запрещали пользоваться отвертками-индикаторами, поскольку кто-то там "наверху" забыл включить такой индикатор в какой-то там перечень. Тогда у всех монтеров просто изъяли все эти отвертки-индикаторы. Лично я просто переложил ее из сумки в карман. И в один из дней мне с группой практикантов пришлось работать в этажной электрощитовой одного жилого дома. Я попросил практикантов определить, есть ли напряжение в щитовой. С помощью двухполюсного пробника они произвели замеры по отношению к корпусу электрощитовой, и заявили, что напряжения в щитовой нет. После этого я однополюсным индикатором проверил напряжения, и оказалось, что в электрощитовой на клеммах фазного стояка есть в наличии все три фазы, но при этом корпус щитовой ни к чему не подключен (нет зануления). Этот случай я внес на обсуждение на ближайшем дне охраны труда, после чего руководство приняло решение вернуть всем монтерам однополюсные индикаторы.
Еще добавлю от себя: перед применением такого однополюсного индикатора нужно убедиться в его исправности. Поскольку после выдачи индикаторов оказалось, что в некоторых из них просто отсутствовали токоограничивающие резисторы.
volchenok
Северодвинск
17.05.2013 в 23:28:35
#3826908
Моя бы воля,выдрал бы практикантов ремнем .Ибо напряжение проверяется не только относительно нуля(земли),но и между фазами,тем более двухполюсным индикатором.Да и наставник хорош.
vjch48
Львов
17.05.2013 в 23:33:53
#3826918
Да, и вдогонку добавлю: у электромонтера в сумке, на мой взгляд, должны быть обязательно и однополюсный, и двухполюсный индикаторы. А кроме этого, у меня в сумке еще и клещи токоизмерительные.
Kamikaze
Запорожье
17.05.2013 в 23:36:05
#3826926
volchenok написал : но и между фазами
Да, но щиток может быть и однофазным. Хуже того, может быть однофазный щиток с фазой на корпусе.
vjch48 написал : у электромонтера в сумке, на мой взгляд, должны быть обязательно и однополюсный, и двухполюсный индикаторы
Контакт-55ЭМ совмещает обе функции: двухполюсник с "фазоискателем".
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
vjch48
Львов
17.05.2013 в 23:45:06
#3826942
volchenok написал : Моя бы воля,выдрал бы практикантов ремнем .Ибо напряжение проверяется не только относительно нуля(земли),но и между фазами,тем более двухполюсным индикатором.Да и наставник хорош.
Драть ремнем без толку. поскольку в этот раз они со мной , а в следующий - еще с кем-то. А там и самостоятельно. И не всегда есть фазный стояк со всеми тремя фазами. Что же касается наставника, то я уже 3 года на пенсии, и за 44 года трудового стажа у меня не было ни одного случая электротравматизма. И практикантам всегда говорил, что факт сдачи экзамена по охране труда еще не гарантирует их от проблем. Хочешь быть жив и здоров - думай о себе сам.
volchenok
Северодвинск
17.05.2013 в 23:51:06
#3826951
Ответственности с наставника это не снимает.Да и ПИН-90 даж при касании одной фазы одним щупом светится.Хоть и слабо.
Ixtim
Кемерово
18.05.2013 в 10:41:50
#3827388
Почитал темку... Универсального совета не может быть, в принципе. Потому, что пока еще человечество не изобрело УНИВЕРСАЛЬНОГО иникатора напряжения, на все случаи жизни, за 15 руб...:) Для бытового применения в 99% хватает "жОлтой китайской отвертки с лампочкой" и такого же китайского тестера. Для профи, выбор должен быть самостоятельным, иначе какие они профи? Так что, на вкус и цвет, все индикаторы разные...;)
ДоброДел
18.05.2013 в 22:18:14
#3828170
Заказал в китае клоны Флюка по 6$ 2шт. Бесконтактный индикатор переменного напряженияЕсть видео сравнения с оригиналом, чувствительнось такая же. А "если нет разницы, зачем платить больше?" безконтактные безопаснее, пора войти в 21 век. ИМХО
haramamburu
Дмитров
19.05.2013 в 11:09:48
#3828819
ДоброДел, А сеть с "землей"? Смущает то что загорается "резко".. есть конечно подобные.. но не так..
ДоброДел
19.05.2013 в 16:17:47
#3829108
haramamburu написал : ДоброДел, А сеть с "землей"? Смущает то что загорается "резко".. есть конечно подобные.. но не так..
"Ловит" ЭМП классно, народ даже как детектор скрытой проводки умудряется его применять.
haramamburu
Дмитров
19.05.2013 в 16:36:22
#3829135
ДоброДел написал : "Ловит" ЭМП классно,
Я подобные девайсы на мобильник еще проверял - даешь или звонок, или запрос баланса - подносишь - индикатор попискивает.. Не пробовали?
Любитель_Эл
Челябинск
19.05.2013 в 19:26:05
#3829377
Вот советский индикатор с неонкой до 500в, используется дома эпизодически- вполне живой :)
Orenburg1969
Оренбург
23.06.2013 в 17:33:33
#3884627
Около 10-ти лет к этому "пристрогался"...
virtex
03.07.2013 в 15:52:44
#3900022
Встал тот же вопрос, что и у топикстартера. По прочтению темы решил идти проверенным и рекомендуемым многими уважаемыми товарищами путём - приобрел ПИН90-2М. Цена - $9 в Киеве. Производство Ереван, есть паспорт с отметкой про испытания и краткой инструкцией. Корпус восторга не вызывает - есть ощущение очень тонкой пластмассовой стенки. Вероятно, компенсирую это слоем изоленты.
К вопросу определения фазы только одним щупом: такого способа нет в инструкции. Но все-таки он работает, лампочка светится приблизительно в четверть накала. То есть на ярком свету разглядеть, скорее всего, не удастся. Но в углу комнаты, да еще заслонив собой окно - вполне.
Есть непонятный момент. В паспорте прямо указано, что прибор работает от протекания активного тока. Может быть, кто-то пояснит, как в разорванной цепи может протекать ток? И почему указан именно активный? Наверно, вопрос безграмотного новичка, но искренне не понимаю. :confused:
И спасибо участникам за бескорыстное распространения фактических и теоретических знаний! :applause:
Dale
Псков
03.07.2013 в 16:51:42
#3900110
Надо второй щуп пальцем держать :a
virtex
03.07.2013 в 17:09:32
#3900136
Dale написал : Надо второй щуп пальцем держать :a
Да тут на 3 и 4 страницах спор из-за этого разгорелся. По инструкции надо второй щуп подключить к "любому заземлителю".
Тогда лампочка горит (что вполне понятно, если первый щуп - на фазе). Но она горит (неярко) даже если второй щуп висит в воздухе.
Dale
Псков
03.07.2013 в 17:16:00
#3900145
При дневном свете свет неонки почти не виден. Просто если вам надо из двух проводников выбрать фазу и ноль, надо мерить одим щупом. А чтобы видеть, надо второй щуп держать пальцем. Я не знаю правильно это или нет, но я делаю так и считаю этот способ надежным.:)
правнук
Бердск
29.08.2013 в 21:02:39
#3995245
Kamikaze написал : Элементарно, только мультик предпочтителен с входным сопротивлением не менее 10МОм. Мультик ставится на измерение переменного напряжения из расчета измерения напряжения 220В. Один щуп в руку, вторым - по проводам. На нулевом проводе мультик покажет меньше 10В, на фазном - от 50 до 150. Это при входном сопротивлении 10 МОм. При 1 МОм (в частности, 830-е) величины будут гораздо меньше, но ноль с фазой можно различить. Сопротивление мультика в режиме вольтметра обеспечивает такую же безопасность оператора, как и однополюсный указатель, требующий контакта с рукой.
Уточнение - проверка показала, что мультики с входным сопротивлением 1 МОм (830-я серия и т.д.) непригодны для поиска фазы таким образом.
Батарейка села?
Kamikaze
Запорожье
29.08.2013 в 21:08:38
#3995254
правнук, Чего? 4 вольта на фазе показывает, хороший результат. Поздравляю Вас с хорошей емкостью относительно земли. А может сопротивление тапок и пола не слишком велико. Не помню уже, почему писал, что 830-е непригодны для поиска фазы таким образом, наверно у меня тапки с большим сопротивлением были :)
