hill
hill
12.04.2011 в 11:19:19
Valdis написал : Прошу прошения, если Вас обидел. Значит выкиньте этот индикатор или попробуйте использовать его как простую отвёртку. А совет про провод от щита и "контрольку" очень не плохой. При наличии куска провода и лампочки можно на 100% во всём разобраться без всяких там мультиков и индикаторов.
Никаких обид! Самое интересное, что этот индикатор в ОТДЕЛЬНОЙ розетке РАБОТАЕТ!!! Т.е. нормально показывает, где фаза, а где ноль. Чую я, что действительно без контрольки к щитку мне там не разобраться.
шпийон
шпийон
Омск
12.04.2011 в 12:43:29
Я дико извиняюсь, но что то мне погдсказывает, что не может индикатор показывать фазу в розетке на обеих клемах. Либо включенный выключатель вносит свои коррективы, так как контакт идет через нить накаливания, либо ещё какие заморочки.
Индикатор в виде отвертки с неонкой на 100% покажет, где фаза. Может не показать, если хорошая изоляция тела, но это крайний случай. Если показывает в розетке в обеих контактах... Впрочем, повторяюсь:) Использовать чайнику мультиметр для определения фазы, это, как минимум, надо понимать физику процесса. Не нужно заморачиваться. Отключил все потребители, сунул индикатор в розетку, если неонка светится, это фаза. Если не светится, это ноль. Китайский индикатор со светодиодом не применять:)
12.04.2011 в 12:48:34
шпийон написал : надо понимать физику процесса
Не только. Надобно ещё и лирику попытаться понять.;)
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
12.04.2011 в 13:11:41
haramamburu написал : Конечно элементарно, особенно точен будет результат - это когда ТС по забывчивости/запаре/не_знанию поставит (или оставит) мультик в режиме мА (миллиАмпермерт) - вот тогда уж точно будет : айяяяй сцуко бьется
Просил же человек: индикатор! -Нет блин, мультик лучше купи!
Ну, мультик по мне - так всё одно лучше, но не о том сейчас. Миллиамперы - ещё не самое весёлое, там хоть предохранитель есть. Вот на 10А пределе всё может случиться гораздо интереснее, с разбрызгиванием свежерасплавленной меди.
zvezdopad написал : А как-же сообщение #75?
А там говорится только о вольтах, когда держится кто-то за щуп. И ни слова о том, какие вольты при болтающемся в воздухе втором щупе.
шпийон
шпийон
Омск
12.04.2011 в 13:25:31
zvezdopad написал : Не только. Надобно ещё и лирику попытаться понять.
Оставьте это поколению 60-ти десятых годов. именно в те годы были антагонизмы между физиками и лириками:)
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
12.04.2011 в 15:17:09
Мой индикатор. Позволяет определить есть фаза или нет не прикасаясь к проводам на примерно 5 сантиметров от них. Прозванивает целостность цепи ещё на обрыв. Индикация звуковая и зрительная.
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
12.04.2011 в 19:12:18
hill написал : Никаких обид! Самое интересное, что этот индикатор в ОТДЕЛЬНОЙ розетке РАБОТАЕТ!!! Т.е. нормально показывает, где фаза, а где ноль. Чую я, что действительно без контрольки к щитку мне там не разобраться.
Ну если индикатор рабочий - это уже хорошо. Я бы попробовал открутить провода от розетки (приходит-то всё явно сначала на неё), и хотя бы с ними разобраться - где там ноль, а где фаза. Ну а дальше по результатам...
Комментатор написал : ...Позволяет определить есть фаза или нет не прикасаясь к проводам на примерно 5 сантиметров от них...
Остаётся только найти где есть такое, что бы фазный провод был дальше 5-ти сантиметров от нулевого :)
12.04.2011 в 19:18:59
шпийон написал : именно в те годы были антагонизмы между физиками и лириками
Вы полагаете что все 60-тники вымерли (аки мамонты)? И сейчас "промеж них" "союз и любофь"?
шпийон
шпийон
Омск
13.04.2011 в 06:17:03
Я полагаю, что сейчас нет ни физиков. ни лириков.:( Новое поколение выбрало Пепси:)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.04.2011 в 07:48:08
шпийон написал : Новое поколение выбрало Пепси
Неа - соцсети
шпийон
шпийон
Омск
13.04.2011 в 08:16:21
haramamburu написал : Неа - соцсети
Старею:)
