Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
13.04.2011 в 13:10:39
amidant написал : Если не верите ,то купите ПИН и проверьте.
Проверил (заодно повеселил знакомых продавцов в магазине). Цепляем один щуп на фазу, второй держим в руке - светится. Отпускаем второй щуп - не светится. Берёмся - светится, и т.д.
Вывод: либо Вы говорите не про ПИН-90, либо он у Вас какой-то супер-мега-модернизированный каким-нибудь народным умельцем.
юра Т
юра Т
13.04.2011 в 14:38:54
Valdis написал : Отпускаем второй щуп - не светится
в магазине светло...
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
13.04.2011 в 15:49:16
Valdis написал : Отпускаем второй щуп - не светится. Берёмся - светится, и т.д.
юра Т написал : в магазине светло...
Скорее всего ,так и есть.Свечение должно быть.Конечно оно не такое ,как между фазой и пальцем,но оно присутствует(слабенько).Стоя на сырой земле с мокрыми ногами я бы так проверять не рискнул (между фазой и пальцем).
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
13.04.2011 в 19:06:50
amidant написал : Скорее всего ,так и есть.Свечение должно быть.Конечно оно не такое ,как между фазой и пальцем,но оно присутствует(слабенько).Стоя на сырой земле с мокрыми ногами я бы так проверять не рискнул (между фазой и пальцем).
Ну не знаю какое там свечение... Четыре человека смотрели - никто не видел.
Лично я предпочитаю что-либо делать при нормальном освещении. А в потьмах - там и индикатор не нужен, там фазу и так нащупаешь :) А на счёт: "стоя на сырой земле с мокрыми ногами" - я бы в таких условиях вообще к электричеству лезть не рискнул :)
dmitriev01
dmitriev01
13.04.2011 в 23:36:53
ПИН 90 считаю идеальным индикатором. Отвёрткам -пробникам не доверяю, а в нашем деле доверие к средствам защиты имеет первостепенное значение. Так же как и все нарушаю ТБ ища фазу одним щупом и держа второй в руке, удобно :) Если второй щуп оставить в воздухе, то свечение практически незаметно, что и неудивительно ведь индикатор работает на активном токе. Хочу предостеречь коллег от покупки импортных аналогов ПИНа, на светодиодах, в варианте один щуп на фазе, второй в руке -ОНИ НЕ РАБОТАЮТ. Проверял две модели, так что если будете брать, обязательно проверьте в магазине.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
14.04.2011 в 00:23:36
Сегодня на улице искал фазу отвёрткой с неонкой. Напруга есть, фазы нет. Как-бы нет. Пошёл к другому концу кабеля, к тому, который тоже на улице, но уже в тени. И тут-то на отвёртке бледненький огонёк неонки стал заметен. Едва-едва. Сама отвёртка - вроде не фуфельная, BAHCO, кажется. Так что отличие мультиметра от пробничка обнаружилось ещё одно - его показометр видно.
DED
DED
14.04.2011 в 01:10:35
Netlog написал : Так что отличие мультиметра от пробничка обнаружилось ещё одно - его показометр видно
Поэтому, я раньше и ходил с совдеповской. Изготовлена из непрозрачного пластика и небольшое окошко напротив неонки. А прозрачными на улице лучше не пользоваться, ручка гранёная и на солнышке вся переливается.
шпийон
шпийон
Омск
14.04.2011 в 06:47:42
dmitriev01 написал : ПИН 90 считаю идеальным индикатором. Отвёрткам -пробникам не доверяю, а в нашем деле доверие к средствам защиты имеет первостепенное значение. Так же как и все нарушаю ТБ ища фазу одним щупом и держа второй в руке, удобно
Зря не доверяете отверткам индикаторам:) Вы просто не умеете ими пользоваться. Электрические схемы что двухполюсного, что однополюсного индикатора аналогичны.
Просто применение двухполюсных индикаторов напряжения даёт гарантированный результат наличия или отсутствия напряжения. Отвёртка-индикатор может не показать свечения неонки в случае хорошей изоляции человека, например на дереянной лестнице, в резиновой обуви и т.п. Спор о применении или отрицании тех или иных индикаторов напряжения считаю не совсем уместным. Каждый использует тот или иной прибор, с которым привык работать. Мое имхо, отвёртка-индикатор на неонке гораздо более предпочтительней, чем мультимер для решения поиска фазы. Кстати, посмотрите схемы индикаторов. Если в двухполюсном индикаторе неонка зашунтирована сопрпотивлением, то фокус со свечением неонки при втыкании в розетку одного щупа не пройдёт:)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.04.2011 в 08:40:33
шпийон написал : Отвёртка-индикатор может не показать свечения неонки в случае хорошей изоляции человека, например на дереянной лестнице, в резиновой обуви и т.п.
Не может. Она работает за счет емкостного тока "человек-земля" от которого ну никак не избавишься. Иногда к этому добавляется сопротивление "человек-земля" (в случаях мокрой обуви и голых бетонных полов и т.д.), но в большинстве случаев человек надежно изолирован от земли обувью с синтетической подошвой, линолеумом и т.д. Убедиться в этом просто - достаточно попрыгать, начисто прерывая контакт с землей, держа при этом отвертку в розетке.
шпийон написал : Мое имхо, отвёртка-индикатор на неонке гораздо более предпочтительней, чем мультимер для решения поиска фазы.
Да никто как бы за мультик и не агитировал. Просто, есть у него такая возможность. Иногда может очень выручить, например,
Netlog написал : Сегодня на улице искал фазу отвёрткой с неонкой. Напруга есть, фазы нет. Как-бы нет. Пошёл к другому концу кабеля, к тому, который тоже на улице, но уже в тени. И тут-то на отвёртке бледненький огонёк неонки стал заметен. Едва-едва. Сама отвёртка - вроде не фуфельная, BAHCO, кажется. Так что отличие мультиметра от пробничка обнаружилось ещё одно - его показометр видно.
dmitriev01
dmitriev01
14.04.2011 в 10:07:26
шпийон написал : Зря не доверяете отверткам индикаторам Вы просто не умеете ими пользоваться.
. Это шутка ? :)
шпийон написал : Просто применение двухполюсных индикаторов напряжения даёт гарантированный результат наличия или отсутствия напряжения.
Именно это нам и требуется !
шпийон написал : Электрические схемы что двухполюсного, что однополюсного индикатора аналогичны.
Неа :) Про ПИН 90:
dmitriev01 написал : Если второй щуп оставить в воздухе, то свечение практически незаметно, что и неудивительно ведь индикатор работает на активном токе.
Про отвёртку-пробник :
Kamikaze написал : Она работает за счет емкостного тока "человек-земля" от которого ну никак не избавишься.
шпийон
шпийон
Омск
14.04.2011 в 11:01:24
Ну чтож, по порядку.
Kamikaze написал : Не может. Она работает за счет емкостного тока "человек-земля" от которого ну никак не избавишься. Иногда к этому добавляется сопротивление "человек-земля" (в случаях мокрой обуви и голых бетонных полов и т.д.), но в большинстве случаев человек надежно изолирован от земли обувью с синтетической подошвой, линолеумом и т.д. Убедиться в этом просто - достаточно попрыгать, начисто прерывая контакт с землей, держа при этом отвертку в розетке.
Уже несколько случаев в моей практике, когда человек слепо доверялиндикатору-отвертке и за это жестоко был наказан. Как физически, так и материально за нарушение ТБ. Прыгать не собираюсь. Предлагаю Вам провести эксперимент с изолированной лестницей. Ёмкости будет недостаточно, чтобы был преодолен порого зажигания неоновой лампочки. Кстати, в высоковольтном указателе напряжения вместо сопротивления последовательнос неонкой включен конденсатор. Но там и напряжение поля совсем другое.
Kamikaze написал : Да никто как бы за мультик и не агитировал. Просто, есть у него такая возможность. Иногда может очень выручить, например,
С мультиком, конечно проще. Можно не только определить наличие наряжения, но и померить ток в цепи, замерить сопротивление или прозвонить целостность цепи. Но ТС просил именно индикатор напряжения. Зачем ему мультимер, если он не собирается делать замеры параметров сети? Хотя просто знать текущее напряжение в розетке иногда бывает очень полезно:)
dmitriev01 написал : Это шутка ?
Да, с электричеством шутить не советую?)
