Slawa
Slawa
18.04.2011 в 11:03:30
alexil написал : Посоветуйте пожалуйста индикатор напряжения для домашнего использования. Проверить электрику в квартире после работы сторонних электриков - наличие фаз на проводах после выключателей и т.п. применения в быту. ... Хотелось бы наверное 2-х полюсный.
Вам однозначно подойдет ПИН-90.
alexil написал : Сейчас есть китайская отвертка индикатор с батарейкой, которая доверия не внушает. Кстати, зачем там батарейка установлена? Принцип действия однополюсного индикатора с резистором и протеканием тока через тело понятен, а батарейка то зачем?
Светодиод, установленный там в качестве индикатора, требует большего рабочего тока, чем можно безопасно пропустить через тело человека (в этом плане неонка приятнее). "Недостающий" ток и добавляется с батарейки. Наличие источника питания - существенный минус такого индикатора, но позволяет реализовать функцию прозвонки. Очень неудобную, кстати (очень уж чувствительна).
2All: Народ, чего воду в ступе толчем? Вопрос давно решен еще не нами. Ежу понятно, что у профи есть и высокоомный индикатор (ПИН или аналог), и низкоомный (контролька) и позволяющий примерно/точно измерить (прибор либо "продвинутый" двухполюсной тестер светодиодный там или неоновый). Конкретный набор - от личных предпочтений. Ответ на тему - вспоминаем, а в щитовых/ТП сдаваемых из перечисленного разнообразия какой индикатор принято оставлять эксплуатационщикам как "минимальный набор"? :-)
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
20.04.2011 в 23:28:51
Valdis написал : Остаётся только найти где есть такое, что бы фазный провод был дальше 5-ти сантиметров от нулевого
Этого не нужно, он показывает на растоянии до 5 сантиметров от кабеля, а не от одной фазной жилы.
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
20.04.2011 в 23:53:52
2 Комментатор
Я в том смысле, что обычно нулевой и фазный провод рядом друг с другом, и будет тяжело понять где что.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
21.04.2011 в 21:09:51
Valdis написал : 2 Комментатор Я в том смысле, что обычно нулевой и фазный провод рядом друг с другом, и будет тяжело понять где что.
Ааа, я не до понял :). Да в принципе не для этого он, а если просто надо понять, снято напряжение с выключателя, розетки, светильника...нет нужды разбирать их и касаться контакта, достаточно просто поднести индикатор, нажав на кнопку и он зазвонит ( если есть фаза) и засветится ( ярко, даже на улице при солнце видно). И можно смело работать...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.04.2011 в 22:32:11
Slawa написал : Вам однозначно подойдет ПИН-90.
Вы как всегда - в каждую пи*ду заглушка, воспримите как сарказм, т.к. вы тупо не видите/не_предполагаете, как чел сможет/будет использовать без "спец инструкций" (а ТС молодец - каверзный вопрос выше уже задавал) сей девайс.
Slawa
Slawa
30.04.2011 в 10:39:31
haramamburu написал : Вы как всегда - в каждую пи*ду заглушка, воспримите как сарказм,
Лучше элементарный вопрос на 4 страницы растрепать, так и не дав конкретного ответа? Это как называется - не 3,141592..во ли? :-)
haramamburu написал : т.к. вы тупо не видите/не_предполагаете, как чел сможет/будет использовать без "спец инструкций" (а ТС молодец - каверзный вопрос выше уже задавал) сей девайс
Человеку, не способному самостоятельно разобраться с рекомендованным мной ПИН-90 по его инструкции я могу смело рекомендовать вообще отказаться от идеи лезть в электрику. Ибо опасно нафиг.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.04.2011 в 15:24:45
Slawa написал : Человеку, не способному самостоятельно разобраться с рекомендованным мной ПИН-90
Посему (а еще по тому что ТС конкретно просил) и рекомендовали выше (не вы) Указатель напряжения однополюсный
Slawa
Slawa
30.04.2011 в 16:16:28
haramamburu написал : Посему (а еще по тому что ТС конкретно просил)
alexil написал : Посоветуйте пожалуйста индикатор напряжения для домашнего использования. ... Хотелось бы наверное 2-х полюсный.
Это он конкретно просил.
haramamburu написал : и рекомендовали выше (не вы) Указатель напряжения однополюсный
haramamburu, ну, пусть Вы советуете в расчете на дурака (просит двухполюсный, советуют однополюсный, ибо не справится?). Но какая религия запрещает использовать ПИН (если уж на двухполюсное использование головы не хватает) как "Указатель напряжения однополюсный"?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.04.2011 в 16:28:58
Хотелось бы
Это отнюдь не ХОЧУ
Slawa написал : Но какая религия запрещает использовать ПИН
Никакая, только для чувака далекого (а ОН это и не скрывал) ПИН - это как медведЮ барабан + ТС конкретно спросил про "как определить " фазу без всяких "доп"! ПИНом, ответы были, короче: "обычному челу" - ПИН не помощник .
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.04.2011 в 16:30:25
Slawa написал : "Указатель напряжения однополюсный"?
Дык именно это и советовали , а не ПИН "советованный Вами" ----------добавил про ПИН как однополюсником - уже было!!! И... отмели по ПУЮ (правилам использования ПИН)
Slawa
Slawa
30.04.2011 в 19:09:58
Что-то уж совсем Вы ТС за клинического идиота держите. Он ясно написал:
alexil написал : Принцип действия однополюсного индикатора с резистором и протеканием тока через тело понятен
haramamburu написал : Никакая, только для чувака далекого (а ОН это и не скрывал) ПИН - это как медведЮ барабан + ТС конкретно спросил про "как определить " фазу без всяких "доп"! ПИНом, ответы были, короче: "обычному челу" - ПИН не помощник .
Вот попытайтесь объяснить, что же такого в ПИНе alexi непонятного-то по-Вашему? Даже в жутко серьезном измерении "как определить " фазу без всяких "доп"! Что, реально дебил - принцип действия ПИНа понимает, но "как медведЮ барабан"? :-)
haramamburu написал : про ПИН как однополюсником - уже было!!! И... отмели по ПУЮ (правилам использования ПИН)
Очень мне интересно, как Вы ухитрились отмести "однополюсной" ПИН, оставив однополюсные же индикаторы на тех же самых неонках и с китайскими резисторами. Сошлитесь, плиз, поржу при досуге. :-)
