11.05.2011 в 15:25:18
Harahondya Почти на всех тракторах руль стоит посредине Т-25, Т-40, МТЗ, ЮМЗ.., или почти посредине Т-150, К700. У трактора кабина одномесная, для лутшего обзора, и управления, водитель сидит посредине.
11.05.2011 в 16:21:09
aleks 21 написал : Почти на всех тракторах руль стоит посредине Т-25, Т-40, МТЗ, ЮМЗ.
Правда?
aleks 21 написал : для лутшего обзора, и управления, водитель сидит посредине.
Обзора чего? Присмотритесь внимательнее. На большинстве тракторов руль стоит ближе к правой стороне, т.к. в тракторист чаще контролирует правую сторону при работе с сельхоз. орудиями. Как пример-вспашка. Классический отвал у плуга-правый.
11.05.2011 в 16:35:16
Harahondya написал : Присмотритесь внимательнее. На большинстве тракторов руль стоит ближе к правой стороне, т.к. в тракторист чаще контролирует правую сторону при работе с сельхоз. орудиями. Как пример-вспашка. Классический отвал у плуга-правый.
Может и есть (ЮМЗ и МТЗ) небольшая сантиметров 5, схожу померяю, на Т25 и Т40 точно поцентру, (фото моего трактора)
11.05.2011 в 16:39:58
aleks 21 написал : схожу померяю,
да не стоит. Когда я делал свой трактор-рулевую колонку воткнул справа и благодарен товарищу за такую же подсказку (см.выше).
11.05.2011 в 20:07:50
aleks 21 Оце друже не мини у вас. Несколько дней назад был у родителей на Украине и вот что сотворил кум с сыном все на базе 401 москаля + гидравлика НШ-10.Я был приятно удивлен , что при посадке это чудо перло и без проблем 2-е картофелесажалки и в верх и в низ по горизонту, хотя было достаточно влажно.Есть видео, но пока не отредактировал.
11.05.2011 в 20:40:31
umnyi написал : Да когда пашешь приходиться ловить сантиметры в регулировках,
Да в этом я убедился сам, добавил груза на колеса (диски толщиной 250мм, килограмм по 25) совсем другое дело!
11.05.2011 в 22:02:21
aleks 21 написал : У меня есть еще, и миник, и мотоблок...
Удачный трахтор:applause:
15.05.2011 в 16:27:50
А вот мой .
16.05.2011 в 08:06:13
Да не переведутся у нас кулибины ! а вот автопром В позе.
17.05.2011 в 15:13:40
Trohim написал : я приобрел два двигателя прозапас,
Где покупали моторчики, если в Белой Церкви то где именно? Если не секрет.:clapping
tremal написал : а вот автопром В позе.
Согласен с Вами, а кумовья Ваши молодцы.:applause:
17.05.2011 в 18:23:42
aleks 21 написал : А что полезного миник умеет делать, и для каких целей сделали.
Миник умеет пахать. и весьма неплохо.
18.11.2011 в 14:50:59
Rinat 82, А как ВЫ укорачивали задний мост?
18.11.2011 в 14:57:21
Rinat 82 написал : Фото, к сожалению нет, но там ничего хитрого
Rinat 82 Вы бы хоть чертёжик от руки набросали.Спасибо.
24.11.2011 в 16:59:16
капелька написал : Rinat 82 Вы бы хоть чертёжик от руки набросали.Спасибо.
Набросал вот чертежик,размеров к сажелению не помню.
