Аватар пользователя
капелька
Пермь
24.11.2011 в 18:46:59
А может и чертёж сцепления нарисуете ? Спасибо.
Аватар пользователя
Rinat 82
Чебаркуль
24.11.2011 в 19:52:50
капелька написал : А может и чертёж сцепления нарисуете ? Спасибо.
Пожалуйста.
Аватар пользователя
almas
Челябинск
25.11.2011 в 08:48:04
Дополню: На последнем фото виден главный цилиндр тормозной- получилось неудачно-тяга гнулась.Переделали:
Аватар пользователя
капелька
Пермь
25.11.2011 в 14:06:52
Rinat 82, а фото законченного трактора есть? А кроме плуга ещё какое навесное есть? А генератор не ставили? Скорости не измеряли?
Аватар пользователя
Rinat 82
Чебаркуль
25.11.2011 в 14:53:45
капелька написал : Rinat 82, а фото законченного трактора есть? А кроме плуга ещё какое навесное есть? А генератор не ставили? Скорости не измеряли?
Навесное восновном для кортофеля (плуг,окучник,бороны) ну и телега.Двигатель от тулы а там стоит динамостартер. Разгонял я его по дурости и до 40 км ч,строшно на узкой калие. Динамика была у трактора очень хорошая.
Аватар пользователя
капелька
Пермь
26.11.2011 в 20:32:57
Rinat 82, большое Вам спасибо за фото. Хочу попросить у Вас ещё фото переднего моста с описанием, если можно.
Аватар пользователя
Бело
26.11.2011 в 20:36:44
Rinat 82,Главное памошники:) классные и трактор на 5+
Аватар пользователя
almas
Челябинск
26.11.2011 в 22:57:14
капелька написал : Rinat 82,Хочу попросить у Вас ещё фото переднего моста с описанием, если можно.
Опять вмешаюсь, прошу прощения: В жигулевской цапфе рассверливаем сверлом диам. 16-17мм, имеющиеся конусные отверстия, что под шаровые опоры. Сверло должно быть достаточно длинным, что-бы пройти насквозь сразу через оба отверстия-для соостности. (Мы сверлили вручную обычным коловоротом). Точим две втулки и два пальца(шкворня), и собираем передний мост. И еще- при постройке заузьте сразу раму в районе передних колес, по той схеме, что было у нас, не хватает радиуса поворота-переделывали.
Аватар пользователя
almas
Челябинск
26.11.2011 в 23:02:57
И еще одна деталь:
Аватар пользователя
капелька
Пермь
27.11.2011 в 09:14:49
almas написал : при постройке заузьте сразу раму в районе передних колес, по той схеме, что было у нас, не хватает радиуса поворота-переделывали.
А если раму поднять выше передних колёс можно и не сужать. Как у Вас крепится передняя балка к раме? Какое крепление навески? Хотелось бы узнать поподробнее про гидравлику.
Аватар пользователя
almas
Челябинск
27.11.2011 в 10:41:23
капелька написал : А если раму поднять выше передних колёс можно и не сужать. Как у Вас крепится передняя балка к раме? Какое крепление навески? Хотелось бы узнать поподробнее про гидравлику.
Можно и не сужать. Но балка то качается, и при повороте и наезде переднего колеса на гребень, а заднего в борозду, колесо клинит под рамой. Это на сколько нужно поднимать? Не сузите сразу-будете сужать потом.. Навеска с ручным подьёмом. Гидравлику начали делать, но подвернулась возможность купить "Уралец" и трактор пришлось продать.
Аватар пользователя
almas
Челябинск
27.11.2011 в 10:56:59
Всё вышесказанное не претендует на истину. У каждого своё видение, свой подход, свои задачи. Мы строили минитрактор в основном для обработки картофеля- и он успешно с этим справлялся.
Аватар пользователя
капелька
Пермь
27.11.2011 в 15:20:15
almas, конечно спасибо за фото. Но у меня ещё пара вопросов. Не маловат ли дорожный просвет и если не секрет, почём продали свою самоделку?
Аватар пользователя
almas
Челябинск
27.11.2011 в 16:49:36
капелька написал : almas, конечно спасибо за фото. Но у меня ещё пара вопросов. Не маловат ли дорожный просвет и если не секрет, почём продали свою самоделку?
Дорожный просвет маловат, конечно, но он продиктован кожухом маховика(колоколом), мы и так старались поднять коробку выше, но на таком коротком карданном валу это максимум, что получилось. Да и редуктор заднего моста на родной резине всеравно свой клиренс продиктует. У нас картоху один раз окучивают- просвета хватало. Трактор мы продали одному хорошему другу за цену просто символическую- 20000руб. И еще: при такой схеме веса ему не хватает, мы на колеса вешали блины:
Аватар пользователя
SamTacoy
27.11.2011 в 22:08:45
Доброго времени суток!, и все же, из чего лучшее делать раму? из швеллера или профильной трубы?,
Назад
