ukeibntkm
ukeibntkm
09.04.2011 в 05:44:40
Стрелка фильтрующего элемента показывает, что она дует в сторону вентилятора (влево на картинке). В такой позе и считается правильная установка фильтрующего материала? Может надо железку шире расставить в корпусе?
Меня смущает размер фильтрующего материала (его высота). Если его вставлять до упора к низу дну корпуса, то сверху остается сантиметр свободного пространства.
И через это пространство может проходить воздух, а не через фильтрующий материал. Причем, с такой высотой сделаны и другие фильтрующие материалы.
Что скажут профи?
Schturman
Schturman
Челябинск
13.04.2011 в 18:39:39
Я конечно не профи, но имхо
ukeibntkm написал : В такой позе и считается правильная установка фильтрующего материала?
правильно
ukeibntkm написал : И через это пространство может проходить воздух, а не через фильтрующий материал.
Вы сами на все ответили....
Выполните после смены фильтра (фильтр так,чтобы ДЫР не было :)) уплотнение по периметру крышки и самой решетки фильтра, чтобы решетка упиралась в этот уплотнитель, что типа вот так (см. рис.)
ukeibntkm
ukeibntkm
26.04.2011 в 07:10:55
Вот чего уж не ожидал, что вентиляционный завод продает свои коробки для фильтров с такими большими зазорами. И необходимо дальше самим до ума доводить их после покупки (колхозить). Знал бы что такое будет не отдал бы никаких 800 рублей за ящик.
ukeibntkm
ukeibntkm
26.04.2011 в 07:23:46
Schturman написал : уплотнение по периметру крышки и самой решетки фильтра, чтобы решетка упиралась в этот уплотнитель, что типа вот так (см. рис.)
Ваш вариант работает от силы на 5-10 замен фильтрующего материала. После каждой замены фильтра, ваше уплотнение начнет давать сбои, поскольку металлическая сетка фильтра начнет просто прогрызать уплотнитель.
