Борис Носков
Борис Носков
09.04.2011 в 13:47:08
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста насколько хорошо или насколько плохо нам сделали вот эти перегородки из пеноблоков.... :o?
Борис Носков
Борис Носков
09.04.2011 в 14:06:50
Нас смущают дырки между пеноблоками. Строители говорят, что это даже хорошо, типа ротбант туда проникнет стены ещё крепче будут. Ну и сантехокно вроде маловато, если вдруг потекут фитинги МП, то проблематично будет сделать какой-либо ремонт...
Борис Носков
Борис Носков
09.04.2011 в 14:09:45
Да, и вопрос... сейчас уже поздно в щели клей мазать ))?
Борис Носков
Борис Носков
09.04.2011 в 14:12:48
На пятой фоторгафии, справа стена, планируется что будет кухня висеть, выдержит ли стена из пеноблоков толщиной 75мм, стены нигде и никак не армировались....
maratto
maratto
Казань
09.04.2011 в 14:13:50
тут важнее уровень и плоскость стен ,1 делом проверяйте их
Борис Носков
Борис Носков
09.04.2011 в 14:14:38
Уровень кажет, что стены ровные....
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.04.2011 в 14:18:45
ну я бы поставил стены на прокладку из пробки,
  1. обязательно должна быть перевязка стен из блоков с бетонными с помощью металлических штырей, и армирование стен вдоль всей кладки тонкой или не очень проволокой. 3 никакого диагонального штробления быть не должно- строго вертикально от точек установки. 4 при кладке стен видно явное .... ленительство, так не кладут нормальные стенки-отрезанный блок явно мал на фото .
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.04.2011 в 14:19:40
итог- пока плохо. ну и потом не может быть лучше.
Борис Носков
Борис Носков
09.04.2011 в 14:28:50
Спасибо за ответ!... И ещё вопрос чем чревато отсутствие армирования и клея в данном случае... если я правильно всё понимаю... надо разбирать перегородки...?
Труженик
Труженик
09.04.2011 в 14:31:17
По моему у вас работают подсобники,даже не ученики,потому,что спец так ученика не научит. Извините,но вы хотели правду. На вашей квартире учатся.....
  1. Швы явно тонкие. 2. Судя по тонким швам там нем никакой армировки,верно или нет?
  2. Нет нормальной,должной перевязки.4. Простеночек из блоков между двумя дверями развалится,если потом хлопните дрерями (сквозняк,попустим)
Вопросы : на что ложили блоки? И почему не захотели пазогребневые плиты ложить сразу в ноль? Тогда обошлись бы без штукатурки (экономия на ротбанде и на оплате за штукатурку)
Ректификат,плохо,это слишком мягко сказано. Лично я таким вот "мастерам" доверяю тока мусор выносить
Труженик
Труженик
09.04.2011 в 14:32:28
Еще вопрос, а уровень китайский,желтый? Или дорогой,фирменный?
