10.04.2011 в 13:51:08
Рома написал : Упрись ногами в пол, да и толкни.
Я у себя в новострое (по проекту и пр. только без стяжки и отделки) так перегородки из пазогребня ломал - спилил/срубил закладные из оцинковки у потолка - пара ударов ногой и перегородка лежит на полу уже разобранная на крупные куски удобные к выносу. А сделана была весьма неплохо - и перевязка была и швы заполнены.
10.04.2011 в 14:08:26
dept103 написал : ломал - спилил/срубил закладные из оцинковки у потолка
Она (связка) по идее должна не только у потолка быть
И даже если все по уму, то все равно ... не идеал.
10.04.2011 в 19:25:36
Борис Носков написал : Строители говорят, что это даже хорошо, типа ротбант туда проникнет стены ещё крепче будут.
Не штукатурка стену должна держать, а стена штукатурку. Кое-где видимо вообще клея нет? Лючок, конечно не удобен. Швы сверху разве уже не зачеканиваются? Вердикт 3 с "-"-ом.
10.04.2011 в 20:10:37
Рома написал : Она (связка) по идее должна не только у потолка быть
В стене тоже парочка была - так и остались висеть на дюбелях (масса стены то ого-го) вырванные из стенки.
11.04.2011 в 15:29:41
пятое фото из первого поста однозначно в "ужасы нашего городка"
11.04.2011 в 17:05:10
Помидоров написал : пятое фото из первого поста однозначно в "ужасы нашего городка"
Да.. Проёмы и перевязка блоков что надо!
28.04.2011 в 00:02:07
Продолжим разговор! Отштукатурили нам стены Ротбантом и получилось много вот таких трещинок... это хорошо или как? ))
28.04.2011 в 00:31:57
Борис Носков написал : это хорошо или как?
Это плохо, очень плохо. Это всё по стенам, что на фото выше?
28.04.2011 в 01:12:15
AlZh написал : Отштукатурили нам стены Ротбантом и получилось много вот таких трещинок... это хорошо или как? ))
каке-то лохиндеи не прогрунтовали газобетон перед штукатуркой, вот он и высосал всю воду из раствора раньше, чем штукатурка набрала прочность. отвалится к чертям. хотя, лохиндеи скажут потом, что после шпаклевки все будет хорошо. а если обои поклеить, то еще лучше - там еще бумага и обойный клей стену поддержат. в итоге, стены будут держаться. :) и выглядеть все будет нормально, но... вот только лучше по стене не стучать, ногами и локтями не цеплять, дверями не хлопать, и вообще в сторону стен не дышать.
28.04.2011 в 08:09:42
Борис Носков написал : получилось много вот таких трещинок... это хорошо или как? ))
возможно, что было холодно при оштукатуривании... или сквозняк был... слишком густой раствор был... слишком быстрое высыхание.... в принципе, если не бухтит, может и прокатит... а может:
prestol написал : лучше по стене не стучать, ногами и локтями не цеплять, дверями не хлопать, и вообще в сторону стен не дышать.
всё в голове (с)
28.04.2011 в 11:04:54
Спасибо За ответы! Короче опять косяк ... Говорят что всегда так у них получается )) мдя будем чинить...
28.04.2011 в 19:10:49
Борис Носков написал : Говорят что всегда так у них получается ))
а вот это уже совсем никуда не годится...
всё в голове (с)
29.04.2011 в 10:15:17
Восьмое тоже о многом говорит :)
in my humble opinion
