Информация для VID.
Совместными усилиями с теоретической частью назначения лампочки в выключателе - разобрались:
1 - Режим индикации состояния нагрузки (ВКЛ - Лампа светится, ВЫКЛ - Лампа не светится)
2 - Режим подсветки для определения места выключателя в темноте (ВЫКЛ - Лампа светится)
Вам требуется режим №2. Так как Вы обратились за советом на этом форуме, то похоже строители, которые поставили выключатель, уже вне поля Вашего зрения, и просто попросить их переделать Вы уже не можете. Если есть желание разобраться самостоятельно и переделать, то читайте дальше.
То, что лампочка выключателя светится во ВКЛ состоянии, означает, что этот переключатель не является двухполюсником и в нем должны присутствовать соединения с нейтралью. (еще никому не удавалось получить с замкнутых контактов выключателя напряжение необходимое для свечения такой лампочки).
Далее, придется поработать руками, извлеките выключатель из подрозетника и осмотрите со стороны монтажа.
Если Legrand 774310 похож на фото немецкого собрата, которое я выложил в предыдущем посте, то Вам необходимо переделать монтаж, как показано на схеме ниже.
Желаю успехов, дело не сложное, не забывайте о мерах предосторожности при работе с электричеством.
