Igor-F
Igor-F
Иркутск
10.04.2011 в 16:36:16
Всем добрый день!
К сожалению, поиск по форуму прямого ответа на имеющийся вопрос не дал - кое-что полезное попалось, но немного и к тому же противоречивое. Поэтому хотелось бы попросить "старожилов" или дать непосредственный совет, или отослать напрямую на обсуждение - информации тут слишком много.
Имеется начальная стадия каркаса двусторонней перегородки (которую предполагается сделать из гипсокартона) - УЖЕ установлены направляющие по полу и потолку плюс стойки. Кроме того, нужно будет делать стяжку пола, по всей видимости, классическую выравнивающую. Перекрытие монолит-бетонное. Каркас по некоторым причинам будет связан с разводкой электрики раньше, чем будет возможность заливать стяжку, в него предполагается внедрить проводку, поэтому разбирать-собирать его было бы нежелательно. Поэтому варианты дальнейших действий такие: а) Доделка каркаса и навеска гипсокартона, затем стяжка
или
б) Стяжка, затем доделка каркаса и навеска гипсокартона ВОПРОС: как правильнее?
Вариант (а) беспокоит тем, чтобы гипсокартон не промочить. Приходят в голову разные идеи - например, по низу прикрутить полоску ГВЛ высотой выше будущего уровня стяжки, потом уже заливать... или промазать гипсокартон внизу чем-то... и т.д. Но это всё теоретические измышления, так как опыта никакого нет.
Вариант (б) беспокоит тем, что нижняя направляющая уйдет в стяжку, к ней уже нижний край листа не привинтишь. Правда, стойки мягковаты и все равно придется добавлять какие-то поперечные элементы каркаса для большей "недвижимости" конструкции - так что, может быть, несущественно?
Делать буду то ли сам, то ли не сам, но в любом случае надо иметь понятие о всех плюсах и минусах.
Заранее благодарен!
koris
koris
Волгоград
10.04.2011 в 18:21:44
Igor-F написал : Поэтому варианты дальнейших действий такие: а) Доделка каркаса и навеска гипсокартона, затем стяжка
или
Имх - вариант "а". Что б ГКЛ не промочить, мы п/э плёнку приклеивали на малярный скотч по периметру стены...
Хотя делали и вариант "б"...
Igor-F написал : Правда, стойки мягковаты и все равно придется добавлять какие-то поперечные элементы каркаса для большей "недвижимости" конструкции - так что, может быть, несущественно?
Стойки ставьте через 40 см...
всё в голове (с)
otdelka
otdelka
Севастополь
10.04.2011 в 20:00:23
По технологии ремонта сначала вообще то надо бы стяжку сделать, а уж потом гипсокартон собирать, потому что при высыхании стяжки выделяется огромное количество влаги, которая очень быстро впитывается в гипсокартон и деформирует его. А влага из стяжки в помещение будет выделяться не одну неделю. Сократить время высыхания можно, если применять стяжки, которые продаются в мешках - они крепче обычной, работать с ними удобней и высыхают они в несколько раз быстрее. Монтаж перегородки из гипсокартона своими руками - а вот как это делают специалисты.
Igor-F
Igor-F
Иркутск
11.04.2011 в 18:07:08
Спасибо! Подождем еще народ...
koris написал : Стойки ставьте через 40 см...
УЖЕ СТОЯТ, причем через 60, к сожалению (я бы тоже поставил почаще). Армировать было бы желательно каким-то другим способом. Хотелось бы услышать, как именно, чтоб не мешало ровной навеске листов в плоскость.
maratto
maratto
Казань
11.04.2011 в 18:22:04
отсыреет гипса ,лучше стяжку сначала
koris
koris
Волгоград
11.04.2011 в 22:35:59
maratto написал : лучше стяжку сначала
это - да, только каркас уже стоит...А ТС согласен залить стяжку, а потом заново каркас делать, вернее, нижнюю направляющую?..
Igor-F написал : УЖЕ СТОЯТ, причем через 60, к сожалению (я бы тоже поставил почаще).
ещё не поздно :)
всё в голове (с)
otdelka
otdelka
Севастополь
11.04.2011 в 23:06:06
Да, проще новый профиль по стяжке сделать. Экономия на профиле мизерная, а вот если гипсу прикрутить, а потом стяжку, то придётся переделывать или будет все косо криво.
Igor-F
Igor-F
Иркутск
12.04.2011 в 17:54:35
Что-то я забыл еще сделать акцент вот на чем: на СПОСОБАХ крепления гипсокартона. Опуская детали, что и почему, - ПРОЩЕ ВСЕГО мне было бы закрепить его потом каким-то способом, не использующим нижнюю направляющую, ЕСЛИ существуют широко распространенные способы такого рода. Существуют ли - этого я пока что понять не могу. Тоже стоило бы сразу вынести в вопрос.
koris
koris
Волгоград
12.04.2011 в 22:28:59
Igor-F написал : Существуют ли
насколько я знаю - нет
всё в голове (с)
Igor-F
Igor-F
Иркутск
13.04.2011 в 06:29:33
Попалось тут (или не тут) в гипсокартонных темах о привинчивании полос из ГКЛ в качестве "первого слоя", т.е. каркасного, для того чтобы класть на них уже основные листы ГКЛ. Может ли такой подход заменить нижнюю направляющую по фунциональности?
В целом лучше всего было бы разобрать каркас и отложить работу по перегородке до завершения заливки стяжки. Но - опуская подробности - это время и деньги (причем именно И, а даже не ИЛИ) и к тому же при определенных обстоятельствах может повлечь за собой потребность переделывать электроразводку. Правда, зато в этом случае можно было бы заодно добавить стоечных профилей.
шпийон
шпийон
Омск
13.04.2011 в 08:13:21
Igor-F написал : Поэтому варианты дальнейших действий такие: б) Стяжка, затем доделка каркаса и навеска гипсокартона
Всё правильно. Если не хотите разбирать уже сделанный каркас, то оставьте его как есть. Затем делаете стяжку. Если нижние направляющие замуруются, то и ... с ними. Сделаете потом новые. То есть к стоечным профилям, которые будут торчать из стяжки, прикрутите направляющий профиль ПН на уровне уже готовой стяжки.
Кстати, потом также можно и добавить стоечный профиль ПС. ГКЛ обшивайте только после полного высыхания стяжки. Это самая простая работа:)
