bullman
bullman
14.02.2014 в 11:34:09
Всем доброго дня! Может кто-нибудь проконсультировать по следующему вопросу?
Есть квартира в монолитно-каркасной новостройке на первом этаже. Планирую ставить гипсокартонные стены на двойном разнесенном каркасе, с обшивкой двойным слоем ГВЛ (или ГВЛ + ГКЛ). Также планирую делать плавающий пол, т.е. бетонная стяжка поверх минваты. Как я понял, правильнее делать сначала стяжку, потом стены. Но у меня высота исходная 3.15м., т.е. вес одного п.м. стены толщиной 16см будет килограмм 150-200. 1) Выдержит ли такой вес стажка, и какой толщины её лучше делать? 2) Можно ли делать стяжку целиком 40 кв.м, или необходимо делать какие-то деформационные швы? 3) Если делать звукоизоляцию от соседей из гипсокартона на одном каркасе на стяжку, то вес будет около 80-100 кг на п.м., но опираться будет на самый край стяжки, допустимо ли это?
otdelka
otdelka
Севастополь
04.03.2014 в 10:31:34
bullman написал : т.е. вес одного п.м. стены толщиной 16см будет килограмм 150-200.
  • откуда такие расчеты - 200 кг.
bullman написал : Выдержит ли такой вес стажка, и какой толщины её лучше делать?
  • делайте минимум 7 см. с обязательным армированием. В качестве армировки металлическая сетка из тонкой арматуры 6 мм. Делали так и все нормально без трещин и нагрузку держит
Умко
Умко
04.03.2014 в 16:09:20
Вообще-то плавающую стяжку делать надо после перегородок.
otdelka
otdelka
Севастополь
05.03.2014 в 10:35:30
Умко написал : Вообще-то плавающую стяжку делать надо после перегородок.
Если под легкую перегородку из гипсокартона при нормальной толщине стяжки с армированием, то в некоторых случаях этим можно пренебречь. Если перегородка из более тяжелых материалов (кирпич, газоблок), то стяжку надо в любом случае делать только после перегородки.
Умко
Умко
05.03.2014 в 17:05:20
otdelka, главное, чтобы ТС потом не пришел жаловаться на форум, что ему "плохо насоветовали" :)
AseKBY
AseKBY
Гродно
11.12.2019 в 09:27:52
Всем доброго времени суток ! Подскажите по такому вопросу- прошло около 2-х недель, после заливки стяжки с комнате ( 4 см толщина стяжки ) . Можно ли уже крутить на стены гипсокартон или все же ждать около месяца ?
Сибиряк
Сибиряк
11.12.2019 в 09:31:17
можно если в нормальная влажность в квартире
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.12.2019 в 20:49:08
AseKBY написал: Всем доброго времени суток ! Подскажите по такому вопросу- прошло около 2-х недель, после заливки стяжки с комнате ( 4 см толщина стяжки ) . Можно ли уже крутить на стены гипсокартон или все же ждать около месяца ?
AseKBY, Монтируйте смело. Здесь вообще есть "мастера" которые советуют перед стяжкой собирать перегородки и стены. А у вас уже две недели прошло...
Мой опыт к Вашим услугам!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.12.2019 в 21:13:02
AseKBY, я бы выждал не меньше месяца!
