Если не клеить, то можно положить обычную подложку как под ламинат или пробковую подложку. Пробковая намного дороже, но если у вас натуральный линолеум, то пробка в самый раз. А то как то некрасиво под натуральный материал синтетику класть.
10.04.2011 в 20:02:56
10.04.2011 в 20:08:20
Evgenia написал : отличий от настила обычного линолеума вообще никаких?
Отличия есть,причем,насколько я могу судить,существенные.Вам просто необходимо проконсультироваться со специалистом. Он уже здесь писал по этой теме и фотки выкладывал.
10.04.2011 в 20:51:16
Укладка натурального линолеума - процесс ответственный. Люди обучение проходят этому делу, получают сертификаты. Если интересно, загляните на оф. сайт компании Forbo.
10.04.2011 в 21:05:22
а, кроме,как в форбо, где водятся такие специалисты? но, чтоб цены не запредельные.
11.04.2011 в 08:37:12
попробуйте узнать в форбо, там дадут координаты специалистов, которые проходили обучение
27.02.2013 в 20:13:30
Я у себя в однокомнатной квартире линолеум стелил сам, своими руками. Думаю ничего очень сложного нет, есть, конечно определенные тонкости и нюансы. Если их знать, супер специалисты по укладке не нужны. Всю процедуру укладки, прирезки по прямой вдоль стен, прирезку наружных углов я описал в статье . Если интересно, почитайте пожалуйста.
27.02.2013 в 23:49:29
Скажите, пожалуйста - вот мне постелили линолеум, а под ним перепады есть. Что с ними можно теперь сделать? Я предложила мастеру поднять линолеум и выровнить - отшлифовать там или стамеской это место. Он сказал, что лучше не получится. Так ли это? Еще подумала, а можно это место, чтоб перепад был нерезким, сгладить плитонитом-клеем или ротбандом? Ротбанд более рыхлый, зато клей должен быть плотнее?
28.02.2013 в 12:20:11
Aлиса, если вы не приклеивали, то снять, подготовить основание подходящими для этого материалами (нивелирующие массы) шлифовкой, дать высохнуть, и уложить.
02.03.2013 в 01:05:54
gans gr написал : Aлиса, если вы не приклеивали, то снять, подготовить основание подходящими для этого материалами (нивелирующие массы) шлифовкой, дать высохнуть, и уложить.
не приклеивали. Сказали, что бугры будут незаметны, но меня огорчает их наличие как факта. А что за нивелирующие массы? А можно плиточным клеем промазать и разровнять эти места? Он же вроде как тоже плотный, и лежит под рукой.
02.03.2013 в 02:29:09
Aлиса написал : вот мне постелили линолеум, а под ним перепады есть
ничего не сделать. только замаскировать - растянуть на большую площадь. Вообще, под линолеум - как бы не самое качественное и ровное основание нужно. по стравнению с другими покрытиями. ну, может для пробки клеевой еще. там мельчайшая неровность, песчинка, стык - проявится рано или поздно, скорее рано. Исключение - старые линолеумы, "на меху", с ними попроще было. Немного. Они "деревянные", толстые и очень жесткие были.
05.03.2013 в 13:48:54
Aлиса, нет, плиточный клей, не течет, и им придется шпатлевать, при этом клей липкий и им не так то просто протягивать. в отличии от нивелирующих масс, плиточный клей работает по другому, он на разрыв не такой прочный и не такой плотный. и им сложнее сделать качественно. а вообще, подход в принципе не правильный, вы же не будете придумывать чем чмстить зубы, для этого есть зубная щетка, а ведь можно тряпочкой и песком :).
helios1969, пол и по снипу, самый трудоемкий, и потом переделывать его сложнее, поэтому надо сделать сразу. а когда винил стелят как есть, то со временем его начинает коробить, пузырить и т.п.
как рекомендация, снять покрытие, пылесосить пол, грунтовать и залить нивелирующей массой, после высыхания (быстрее чем обычной цпс) уложить покрытие и лучше на фиксацию (слабый клей, на сдвиг покрытие не работает, не будет пузырей и пр, зато при необходимости легко снимается вверх, без разрушения покрытия и основания). сейчас посмотрю ссылку, на выставке показывали фиксацию.
