Nastenok
Nastenok
Дмитров
10.04.2011 в 18:10:04
Здравствуйте уважаемые мастера! Очень нужна ваша помощь!!:help
Имеется квартира в монолитной новостройке и сейчас передо мной стоит вопрос отделки стен. Стены вроде ровные, бетонные, кое-где небольшие (1-2 мм) швы от опалубки. Перегородки в квартире сделаны из блоков ПГП, сделаны хорошо, можно сказать идеально ровные. Ну я ещё обязательно проверю с помощью уровня все стены, потом отпишу о результатах.
Вопрос - какие строительные смеси порекомендуете использовать для отделки стен под обои (во всех помещениях) и санузле (совмещенном) под плитку? При наличии действительно ровных стен? Обязательно ли их штукатурить или можно обойтись грунтовкой и шпатлевкой?
Денег на ремонт откровенно не дофига (можно сказать вообще их ещё нет), а начитавшись форума, страшно обращаться к первым попавшимся строителям, насоветуют и что нужно и что не нужно. Но тем не менее квартира делается для себя, поэтому хочется сделать всё качественно, чтоб о ремонте ещё долго можно было не вспоминать. Строительных материалов сейчас такое разнообразие и количество, что голова кругом. А я в ремонтах ни бум-бум и спросить не у кого.:(
Почему-то на данный момент привлекла моё внимание марка Старатели, вроде отзывы неплохие и цена умеренная. Может быть ещё что-то посоветуете качественное и недорогое? :o
PS: Поиском честно искала, но конкретных и чётких ответов на свои вопросы по выбору материалов не обнаружила. Буду благодарна и за ссылки на другие темы тоже. :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
10.04.2011 в 18:22:45
можно шпатлевать, я бы выбрал ветонит, можете протянуть стены правилом ротбандом, потом прошпатлевать ветонитом, тонким слоем.
koris
koris
Волгоград
10.04.2011 в 18:30:17
Nastenok написал : Вопрос - какие строительные смеси порекомендуете использовать для отделки стен под обои (во всех помещениях)
согласен с
C2h5-OH написал : можно шпатлевать, я бы выбрал ветонит, можете протянуть стены правилом ротбандом, потом прошпатлевать ветонитом, тонким слоем.
Nastenok написал : Вопрос - какие строительные смеси порекомендуете использовать для отделки стен ..... и санузле (совмещенном) под плитку?
под плитку не надо шпаклевать... если всё ровно - плитку клейте, если не очень ровно, то два варианта: 1 подровнять Ротбандом (или Волма-Слоем, про Старатели не скажу ничего) если неровности большие, или - плиточным клеем, если неровности небольшие. Грунтовать на забывайте! 2 выравнивать при укладке плитки. Имхо - это более трудоёмкий процесс...
всё в голове (с)
zenz
zenz
Волгоград
10.04.2011 в 19:12:28
C2h5-OH написал : я бы выбрал ветонит
Nastenok написал : Может быть ещё что-то посоветуете качественное и недорогое?
А ветонит какой? Вроде он под категорию не дорогих не подходит. Сам как то с него начинал, потом как то незаметно "сполз" на Кнауф и очень быстренько перескочил на Волму. У ветонита (LR и KR) не нравится высокая цена и низкая водостойкость (несколько раз при переклейке обоев отставала штукатурка). У Кнауф цена, а главное подделки. Другими смесями и не помню - пользовался ли? Поэтому объективно сказать ничего не могу.
mihamaster
mihamaster
10.04.2011 в 19:47:00
Nastenok написал : При наличии действительно ровных стен? Обязательно ли их штукатурить или можно обойтись грунтовкой и шпатлевкой?
Ровные стены бывают.К сожалению очень редко.Я создавал "тему" на эту тему :) Спрашивал о турецкой шпаклевке "Saten" (такая же есть у Кнауфа,не путать).В результате ей же и делал все.Вполне понравилась.Почему-то материал не очень распространен.Я и сам,в большинстве случаев,делаю "Ветонитом" LR+ (сейчас он "Вебер"). В санузле,если стены ровные,сразу можно класть плитку,или малость подровнять предварительно тем же клеем.Из недорогих "Юнис плюс".Нормальный клей. Тема по "Saten" здесь Там и ссылка есть на сайт. P.S. Не забывайте про грунтовку.
Nastenok
Nastenok
Дмитров
11.04.2011 в 12:30:01
Большое спасибо всем за советы! Кнауф и Ветонит дороговат конечно. Если у кого-то есть опыт использования менее дорогих и популярных материалов, пишите :)
binni
binni
11.04.2011 в 12:46:57
Мне тоже монолит и ПГП недавно ровняли.
С виду оно все ровное, а вот когда отвесы и шнурки приложить - не особо. В итоге местами сантиметров 5 пришлось лепить.
maratto
maratto
Казань
11.04.2011 в 16:35:21
юнис делают неплохие шпаклевки ,юнис"слайд" к примеру ,для финиша- шитрок ,эта подороже ,но его обычно уходит не очень много
Труженик
Труженик
11.04.2011 в 16:50:53
Уберите сопельки со стен,и с перегородок тоже. Грунт дешевый - старатели.Бетонные стены и перегородки пройдите Пуфасом сначала , перегородки с сеточкой 2 Х 2 мм, типа Строби.. Да,он дорогой ,Пуфас,порядка 850 руб мешок 30 кг. Зато он как мука,мелкозернист,и очень крепкий. На этом экономить нельзя. А уж потом второй слой - ветонитом ЛР. Шкурьте и клейте обои. А вот ротбанд на тонюсеньких слоях ( ну там 3 мм,допустим) - туфта полная. Ротбанд - он же куда более крупнозернист чем Пуфас, и куда слабее Пуфаса.
zenz
zenz
Волгоград
11.04.2011 в 17:19:19
Nastenok написал : Кнауф и Ветонит дороговат конечно. Если у кого-то есть опыт использования менее дорогих и популярных материалов, пишите
Если у Вас до 5 мм отклонения, я бы на вашем месте (я вот сейчас так и делаю), прошёлся Волма-шов (аналог продукции КНАУФ), если до 3мм Волма- финиш (у ней поверхность побелее и зернистость меньше), хотя можно было и Волма-шов. Перед шпатлеванием грунтовал в соответствии с материалом Вашей стены. Потом загладил (зашкурил поверхность). Опять прошелся грунтовкой и клеил бы обои. К Ветониту у меня почему то предубеждение стало. Пуфас конечно неплох, но дорог. Без шитрока вполне тоже обхожусь. Грунтовать главное не забывайте, соблюдайте технологию и всё у Вас получится. В принципе я обхожусь тремя смесями: Волма- слой для толстой штукатурки, Волма-шов до 1см, Волма-финиш - ну финиш он и есть финиш. Обломов до сегоднешнего дня не было. В ванной обычно ЦПС (цементно-песочная смесь) обхожусь. Да, наплывы и швы лучше срубить, а не подымать на их толщину штукатурку.
maratto
maratto
Казань
11.04.2011 в 17:27:21
с волмой финиш был у меня неприятный казус ,с тех пор не работаю ей
