viktor48
11.06.2011 в 22:48:50
#2464815
Kipyatok написал : Для наглядности прикрепляю фотки своего мотоблока на фрезах:
А сошник почему у Вас неправильно стоит? Срезанной стороной должен вперед смотреть.
Kipyatok
Новокузнецк
15.06.2011 в 03:21:44
#2469685
Тол Трубу обрезать не удастся потому как это кусок трубы большего диаметра (внешний диаметр 38мм внутренний 35мм) чем основная (внешний диаметр 35мм) на которой приварены лапки. Придется либо самому приваривать дополнительные лапки, либо заказывать нормальные фрезы у Дениса Великанова с сайта http://super-minitexnika.narod.ru/index.html
Kipyatok
Новокузнецк
15.06.2011 в 03:31:59
#2469691
viktor48 Сошник стоит не правильно потому что если его развернуть он будет упираться острой частью в раму и отверстия не совпадают (можно конечно опустить на одно отверстие, но тогда задняя часть МБ была бы задрана) не думаю что это так критично для фото.
tremal Вот именно что "поднятие целины - это тяжелый случай". Для этого требуется техника потяжелее и помощьней, в дальнейшем всё же мечтаю прикупить минитрактор.
Вологда
30.10.2011 в 17:00:24
#2689063
Купил мотоблок "Целина - 902" с электрозапуском. Если у кого есть, каковы впечатления?
Мостовик
Оренбург
30.10.2011 в 23:29:36
#2689830
Kipyatok написал : "поднятие целины - это тяжелый случай
Kipyatok написал : мечтаю прикупить минитрактор.
есть мотоблок каскад ,мотоблок кутаиси с вом ,и минитрактор *не спрашиваите зачем столько техники на 15 соток просто так получилось . теперь к вопросу о целине поднять ее мона и каскадом и кутаиси и тракторком но лучше нанять один раз гусеничный дт-75 или дт 175 а вот потом спокойно юзать миник или мотоблок можно долго спорить какой мотоблок лучше я знаю точно для целины лучше ДТ
sssr
Ярославль
01.11.2011 в 23:29:05
#2693637
Мостовик :applause: с этим не поспоришь !!!!!!!
Владимиръ
Чебоксары
03.07.2012 в 17:52:10
#3185344
Минусы мотоблоков Целина:1.тяжело поворачивать. 2.Чтобы переключить передачу придется слезть и подойти к двигателю. 3.Чтобы заменить масло в редукторе нужно слить бензин и масло из картера,затем перевернуть мотоблок набок. ................
Виталий С
03.07.2012 в 18:45:51
#3185411
Владимиръ :scare Чудо китайской мысли!
Владимиръ
Чебоксары
03.07.2012 в 19:11:08
#3185437
Виталий С написал : :scare Чудо китайской мысли!
Да уж:)Переключать передачу тоже не легко.+иногда приходится еще вращать шкив.;)
+руки будут уставать,когда много ездишь или работаешь,так как рычаг сцепления нужно держать нажатым
viktor48
03.07.2012 в 20:21:12
#3185552
Владимиръ написал : Минусы мотоблоков Целина:1.тяжело поворачивать. 2.Чтобы переключить передачу придется слезть и подойти к двигателю. 3.Чтобы заменить масло в редукторе нужно слить бензин и масло из картера,затем перевернуть мотоблок набок. ................
Виталий С написал : Чудо китайской мысли!
Увы это относится не только к мотоблокам Целина, но и к Калужской Оке и Пермскому Каскаду то есть ко всем мотоблокам МБ-1. Посмотрите фото в пост.31 сцепка на Целине 601 от мотоблока ОКА применена.
Peter_Pen
Томск
04.07.2012 в 05:40:58
#3186103
В прошлом году купил фрезы "Гусиные лапки", название "Целина".Установил на МБ "Угра". Работают на пять балов.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
Владимиръ
Чебоксары
04.07.2012 в 10:41:43
#3186302
Еще один минус мотоблоков Целина:широкий шкив-ролик натяжного ремня переднего хода.При натяжении он острым краем касается ремня заднего хода.Наверное спецом проблему не исправили,чтобы ремни покупали:)
viktor48
04.07.2012 в 21:08:27
#3187138
Владимиръ написал : Еще один минус мотоблоков Целина:широкий шкив-ролик натяжного ремня переднего хода.При натяжении он острым краем касается ремня заднего хода.Наверное спецом проблему не исправили,чтобы ремни покупали:)
Да что Вы все минусы ищете? Неужели не ясно что "Академия инструмента" собирает обычный МБ-1 с Лифановским двигателем а вся остальная начинка берется на производстве Каскада и Оки.
Владимиръ написал : Да ужПереключать передачу тоже не легко.+иногда приходится еще вращать шкив. +руки будут уставать,когда много ездишь или работаешь,так как рычаг сцепления нужно держать нажатым
На Оке как то не замечаю трудностей в переключении, да и переключать передачи приходится очень и очень редко (первая передача - пахота и копка картофеля) вторая - фрезерование и транспорт с телегой). Жалоб на выбивание передач как на других МБ нет и не будет думаю. А сцепление нужно вроде держать нажатым при работе постоянно на всех мотоблоках и культиваторах. Кстати при транспортировке просто одеваю на руль колечко, мотоблок и так управляется очень легко при движении по прямой одной любой рукой.
Владимиръ
Чебоксары
04.07.2012 в 21:35:26
#3187177
viktor48 написал : Неужели не ясно что "Академия инструмента" собирает обычный МБ-1 с Лифановским двигателем а вся остальная начинка берется на производстве Каскада и Оки.
А народ-то не знает.Спрос велик и Целина догнал по ценовой категории Неву.Хотя такой цены он не стоит.Двиглы лифановские девятисильные поднялись до 12500руб.
viktor48
04.07.2012 в 22:21:19
#3187255
Владимиръ написал : Спрос велик и Целина догнал по ценовой категории Неву.Хотя такой цены он не стоит.Двиглы лифановские девятисильные поднялись до 12500руб.
Спрос наверно только у Вас? Вот зачем этому МБ движок на 9л.с. не пойму, ведь движение передается только одним ремнем. Здесь и 6л.с. за глаза хватает из опыта - движок тянет а ремень начинает проскальзывать.
Виталий С
04.07.2012 в 23:04:56
#3187341
viktor48 написал : А сцепление нужно вроде держать нажатым при работе постоянно на всех мотоблоках и культиваторах.
Только на культиваторах (ИМХО Целина и Ока - тоже культиваторы). На настоящих :yu мотоблоках сцепление человеческое. Нажал - отключил, отпустил - поехал.
viktor48 написал : Спрос наверно только у Вас? Вот зачем этому МБ движок на 9л.с. не пойму, ведь движение передается только одним ремнем. Здесь и 6л.с. за глаза хватает из опыта - движок тянет а ремень начинает проскальзывать.
У Мотор Сича вообще 5 сил. И хватает. Может просто у того Лифана силы китайские.:)
viktor48
05.07.2012 в 20:13:09
#3188585
Виталий С написал : Только на культиваторах (ИМХО Целина и Ока - тоже культиваторы). На настоящих :yu мотоблоках сцепление человеческое. Нажал - отключил, отпустил - поехал.
С каких пор Ока, Нева, Каскад, Салют и т.д. Вами переведены в разряд культиваторов. Наверно после покупки Агро весом за 150кг для обработки 5соток?
Виталий С
05.07.2012 в 23:03:00
#3188980
viktor48 Я покупал для 19 соток. А Ока, Нева, Каскад, Салют - многофункциональные культиваторы, так как эта операция у них основная. У тяжей же фреза всего лишь дополнительная функция.
viktor48
06.07.2012 в 18:34:16
#3190246
Виталий С Тога может Агро назвать лучше двух колесным минитрактором?
Виталий С
06.07.2012 в 18:59:36
#3190274
viktor48 Легковат.
UV
10.07.2012 в 16:04:47
#3196811
Разглядывал я Целину, классический средний мотоблок и не более. Выглядит внушительно за счет колес. :) В дачную теплицу 2ДУМ, куда порой Салют покопать забегает, Целина точно не зайдет, а если и зайдет, то теплицу разломает
Мужики, подскажите - где колеса от Целины достать можно?
Gorinich-CGC
Раменское
10.07.2012 в 16:26:42
#3196856
UV, ТАк на сайте производителя четко указано, что за основу при конструировании взяты были колеса... от квадрациклов. Вот и ишите там колеса "Цилины". Вот только поставить Вы их сможете только с расширителями колеии, ибо у Целины под эти колеса арки переделаны. А чем Вам понравились эти колеса? Шириной? Или Вы их зимой для снегоуборщика приспособить хотите* Мне больше нравятся литые колеса Салюта (хотя в моем Салюте уже "дутики"), но колеса я использую только.... закатить в сарай. В основном фрезы или Жигулевские колеса (телеги у меня нет и не нужна, косилку покупать передумал ибо мне более подходит отдельная специализированная газонокосилка, пахать плугом почти отказался. А окучивать буду брать себе полольники).
UV
10.07.2012 в 16:42:31
#3196885
Gorinich-CGC написал : взяты были колеса... от квадрациклов.
У меня по соседству квадрики продают.
Пара колес, одна резина, стоит от 20 т. до .....
Частенько использую мото как вездеход, грибы, ягоды, рыбалка. Есть у меня узкие дутики елочка от Лендера, в Мобил К купил. Они на болоте проваливаются, хочется резину пошире. А родные колеса (маленькие) использую только зимой, вместе со снежником.
Был два года назад на складе в Подольске, где Целину по Москве распространяют, спрашивал у них колеса, сказали - нет
Gorinich-CGC
Раменское
10.07.2012 в 17:11:11
#3196929
UV, Я думаю правильнее было бы поискать по сайтам продающем резину для... тракторов, триальщиков. Возможно там по дешевле можно найти. Это как со свечами для мотоблока: в магазине торгующем МБ свечи стоят - глаза вытаращишь. зайдешь рядом в автомагазин и купишь те же самые свечи 4 штуки дешевле, чем 1 в магазине для мотоблоков...
viktor48
10.07.2012 в 20:31:32
#3197266
UV написал : Мужики, подскажите - где колеса от Целины достать можно?
Попробуйте через "Академию инструмента" Их Московский филиал находится в Подольске.
UV
11.07.2012 в 11:05:40
#3198152
Gorinich-CGC написал : После этого надо еще помучится их разровнять. Даже борона подвешенная за плугом не помогает...
Был опыт подьема целины трактором и мотоблоком.
Если коротко - то я проплевался выравнивать участок после трактора. До сих пор помню ощущения - утлая лодка по морским волнам. Времени, топлива, моторесурса мотоблока, моих сил ушло на это БОЛЬШЕ чем по весне распахать фрезами целинный участок мотоблоком.
Если нет возможности работать трактором нормально - пахать, боронить, разворачиваться, то средний мотоблок Целина относительно легко возмет целину весной и фрезами.
viktor48 написал : Попробуйте через "Академию инструмента" Их Московский филиал находится в Подольске.
Спасибо! был я там, они ОЧЕНЬ сильно боятся и не хотят торговать с частником и за наличку. Может сейчас что-то изменилось? С большим трудом удалось уговорить менеджера на продажу вещей, которые у них были на складе. И думаю, что мне удалось с ним договорится лишь потому, что совершенно случайно, добираясь из Москвы в Подольск, мы вместе попали в неприятную дорожную ситуацию.:)
Вологда
15.07.2012 в 16:46:56
#3205261
Народ лопнул вал переключения передачь, где взять ,нужноли разбирать редуктор для замены.Мотоблок Целина.
viktor48
15.07.2012 в 18:40:42
#3205380
Андре Звоните или пишите в ближайшие сервис центр http://www.academy.perm.ru/index.php?razdel=4 (вроде от Вас Киров ближе всех) или в Пермь что они ответят. Если на гарантии то не стоит до получения ответа.
Вологда
15.07.2012 в 20:47:46
#3205530
viktor48 Спасибо.Завтра едут знакомые в Киров ,Заедут
Владимиръ
Чебоксары
15.07.2012 в 21:28:04
#3205589
viktor48 написал : Если на гарантии то не стоит до получения ответа.
У них гарантийные обязательства расписаны таким образом,что куй вы получите ремонт по гарантии.
