Купил мотоблок "Целина - 902" с электрозапуском. Если у кого есть, каковы впечатления?
30.10.2011 в 17:00:24
30.10.2011 в 23:29:36
Kipyatok написал : "поднятие целины - это тяжелый случай
Kipyatok написал : мечтаю прикупить минитрактор.
есть мотоблок каскад ,мотоблок кутаиси с вом ,и минитрактор *не спрашиваите зачем столько техники на 15 соток просто так получилось . теперь к вопросу о целине поднять ее мона и каскадом и кутаиси и тракторком но лучше нанять один раз гусеничный дт-75 или дт 175 а вот потом спокойно юзать миник или мотоблок можно долго спорить какой мотоблок лучше я знаю точно для целины лучше ДТ
01.11.2011 в 23:29:05
Мостовик :applause: с этим не поспоришь !!!!!!!
03.07.2012 в 17:52:10
Минусы мотоблоков Целина:1.тяжело поворачивать. 2.Чтобы переключить передачу придется слезть и подойти к двигателю. 3.Чтобы заменить масло в редукторе нужно слить бензин и масло из картера,затем перевернуть мотоблок набок. ................
03.07.2012 в 18:45:51
Владимиръ :scare Чудо китайской мысли!
03.07.2012 в 19:11:08
Виталий С написал : :scare Чудо китайской мысли!
Да уж:)Переключать передачу тоже не легко.+иногда приходится еще вращать шкив.;)
+руки будут уставать,когда много ездишь или работаешь,так как рычаг сцепления нужно держать нажатым
03.07.2012 в 20:21:12
Владимиръ написал : Минусы мотоблоков Целина:1.тяжело поворачивать. 2.Чтобы переключить передачу придется слезть и подойти к двигателю. 3.Чтобы заменить масло в редукторе нужно слить бензин и масло из картера,затем перевернуть мотоблок набок. ................
Виталий С написал : Чудо китайской мысли!
Увы это относится не только к мотоблокам Целина, но и к Калужской Оке и Пермскому Каскаду то есть ко всем мотоблокам МБ-1. Посмотрите фото в пост.31 сцепка на Целине 601 от мотоблока ОКА применена.
04.07.2012 в 05:40:58
В прошлом году купил фрезы "Гусиные лапки", название "Целина".Установил на МБ "Угра". Работают на пять балов.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
04.07.2012 в 10:41:43
Еще один минус мотоблоков Целина:широкий шкив-ролик натяжного ремня переднего хода.При натяжении он острым краем касается ремня заднего хода.Наверное спецом проблему не исправили,чтобы ремни покупали:)
04.07.2012 в 21:08:27
Владимиръ написал : Еще один минус мотоблоков Целина:широкий шкив-ролик натяжного ремня переднего хода.При натяжении он острым краем касается ремня заднего хода.Наверное спецом проблему не исправили,чтобы ремни покупали:)
Да что Вы все минусы ищете? Неужели не ясно что "Академия инструмента" собирает обычный МБ-1 с Лифановским двигателем а вся остальная начинка берется на производстве Каскада и Оки.
Владимиръ написал : Да ужПереключать передачу тоже не легко.+иногда приходится еще вращать шкив. +руки будут уставать,когда много ездишь или работаешь,так как рычаг сцепления нужно держать нажатым
На Оке как то не замечаю трудностей в переключении, да и переключать передачи приходится очень и очень редко (первая передача - пахота и копка картофеля) вторая - фрезерование и транспорт с телегой). Жалоб на выбивание передач как на других МБ нет и не будет думаю. А сцепление нужно вроде держать нажатым при работе постоянно на всех мотоблоках и культиваторах. Кстати при транспортировке просто одеваю на руль колечко, мотоблок и так управляется очень легко при движении по прямой одной любой рукой.
04.07.2012 в 21:35:26
viktor48 написал : Неужели не ясно что "Академия инструмента" собирает обычный МБ-1 с Лифановским двигателем а вся остальная начинка берется на производстве Каскада и Оки.
А народ-то не знает.Спрос велик и Целина догнал по ценовой категории Неву.Хотя такой цены он не стоит.Двиглы лифановские девятисильные поднялись до 12500руб.
