22.09.2013 в 13:37:52
bormen, Фотку бы, плиЗ. Было бы замечательно.
08.10.2013 в 00:10:49
Всем - доброго времени. Откликнитесь-кто косит косит косилкой "ЗАРЯ" на мотоблоке АГРО ?
13.02.2014 в 14:47:39
Нужна информация по косилке ЗИД кр-2 ,купил к салюту , а эта косилка оказывается от фаворита . В принципе подходит , но на задней скорости не придётся ли мне бегать за ней.Какие размеры шкивов надо вытачивать , чтобы увеличить обороты ножей косилки. И ещё у кого ни будь есть по шаговая разборка косилки ЗИД кр-2.На форуме читал надо разбирать и смазывать,а вот как получше это сделать пока не знаю боюсь разбирать , чтобы не потерять детали. И какую смазку лучше применять в нижней части косилке где диски стоят.
13.02.2014 в 20:44:50
grigorich919 написал : В принципе подходит ,
Они, вроде, одинаковые, но есть для передней сцепки и для задней.
grigorich919 написал : боюсь разбирать , чтобы не потерять детали.
Фотографируйте.
grigorich919 написал : на задней скорости не придётся ли мне бегать за ней.
Быстрее мотоблока косилка не побежит:), а Салют на задней передаче нетороплив.
grigorich919 написал : Какие размеры шкивов надо вытачивать , чтобы увеличить обороты ножей косилки.
Кое-что еще по косилке
grigorich919 написал : И какую смазку лучше применять в нижней части косилке где диски стоят.
На предыдущей странице
14.02.2014 в 09:38:20
А можно сделать передний штырь для салюта 5 т.е переднюю сцепку для навеса грузов и навесного оборудования. Если у кого есть данные как это сделать то пришлите мне. Заранее спасибо.
14.02.2014 в 14:26:51
grigorich919 написал : А можно сделать передний штырь для салюта 5 т.е переднюю сцепку для навеса грузов и навесного оборудования.
Можно. Из скачанных файлов А вот еще, выглядит не очень, но Вам ведь идея важнее? Есть еще такой совет усилить раму
14.02.2014 в 15:06:28
Да мне нужна идея , от чего надо оттолкнуться. Большое спасибо , что откликнулись на мой вопрос.
15.02.2014 в 20:26:15
grigorich919, вот такая передняя сцепка идет в комплекте с приставкой снегоуборщиком, тоже говорят слабовата усиливать надо и скобу, само собой, стандартную.
15.02.2014 в 21:55:45
Уважаемый привет Вам. А не могли бы мне сказать от какого снегоуборщика эта сцепка , я так понял, что к салюту вешается навесной снегоуборщик. И во обще эта сцепка продаётся отдельно и где ? Спасибо .Фотки хорошие и понятные. Может и сам сделаю.
15.02.2014 в 22:58:00
grigorich919 написал : от какого снегоуборщика эта сцепка , я так понял, что к салюту вешается навесной снегоуборщик.
Фото
16.02.2014 в 10:05:44
Спасибо за информацию. Теперь у меня проблема выскочила другая. Мне продали косилку от фаворита , и сказали что они одинаково подходят. А на деле у них разные места шкива .На салюте если смотреть с задней сцепки справа , а на фаворите слева. Вот не знаю если подключать сразу на прямую с двигателя хватит ремня и ещё не помню сколько ручьёв на шкиве двигателя .Ведь МБ находится в деревне.Теперь завтра хочу поехать сдать её прошла только неделя возьмут или нет обратно.
16.02.2014 в 18:42:54
grigorich919 написал : .На салюте если смотреть с задней сцепки справа , а на фаворите слева.
А вращение тарелок какое будет? Должны вращаться навстречу друг другу. Можно повесить косилку вперед и привод с шкива двигателя, как писали - в этом есть свой плюс - можно вначале раскрутить косилку, а затем начинать косить, в случае привода от шкива отбора мощности (на редукторе), приходится сдавать назад, чтобы раскрутить косилку без нагрузки. Другой вариант - подключить косилку от шкива на редукторе сняв один ремень.
grigorich919 написал : сколько ручьёв на шкиве двигателя
Четыре.
16.02.2014 в 21:00:46
Я всё же решил поехать в этот интернет магазин и обменять на другую косилку или забрать деньги. А переделывать нет и времени и желания.Завтра напишу.
17.02.2014 в 13:15:55
Привет Вам! Короче приехал я в этот интернет магазин на склад , и стал продавцу объяснять , он видно понятия не имеет. Пошёл и нашёл парня который разбирается в этой ситуации. Вот он мне и рассказал , что не вы первый приезжаете с этим вопросом.А там оказывается надо снять один ведущий ремень и поставить ремень от косилки между ведущими ремнями.Затем поставить обратно ведущий ремень на тоже место. Вот искал в интернете шкив от салюта 5 и везде не видно этой промежуточной колеи , может у вас есть фотка шкива. Конечно если привод работает с разу от этого шкива то мощность теряться будет меньше на косилке.Так что забрал я косилку обратно , да мне и жалко было отдавать её ведь делали на ковровском военном заводе. И забыл вы мне уже прислали фотку шкива сзади мб. Спасибо.
17.02.2014 в 13:21:18
Привет Вам! Короче приехал я в этот интернет магазин на склад , и стал продавцу объяснять , он видно понятия не имеет. Пошёл и нашёл парня который разбирается в этой ситуации. Вот он мне и рассказал , что не вы первый приезжаете с этим вопросом.А там оказывается надо снять один ведущий ремень и поставить ремень от косилки между ведущими ремнями.Затем поставить обратно ведущий ремень на тоже место. Вот искал в интернете шкив от салюта 5 и везде не видно этой промежуточной колеи , может у вас есть фотка шкива. Конечно если привод работает с разу от этого шкива то мощность теряться будет меньше на косилке.Так что забрал я косилку обратно , да мне и жалко было отдавать её ведь делали на ковровском военном заводе.Всё ,я забыл вы ведь мне не давно присылали снимки вида шкива .Всё теперь я успокоился осталось по пробовать на весить и по косить.
