Jesha
Jesha
Зеленоград
13.09.2021 в 08:59:19
Фотографер написал: Чтоб не "вихлялась на носу"
Вихляние на носу, оно с одной стороны нужно, т.к позволяет обходить препятствия, а с другой стороны вопрос гуляния ремня в плоскости вращения. Я на самодельной сделал доп планку, иначе ремень летит. Совсем нормально было бы, если ремень стоял рядом с осью штыря, тогда он бы имел минимальное смещение при болтанке косилки. Но это большая переделка либо ремня, либо оси штыря косилки.
kanol
kanol
Старый Оскол
31.05.2022 в 14:07:02
val19981 написал: Брехать не буду, но на вид роторы одинаковые, и редуктора тоже.
Сейчас точно не помню, но что то не встало и пришлось их вернуть прадавцу. На рынках в основном мужики запросто берут возврат, если что то не подходит.
kanol
kanol
Старый Оскол
24.12.2022 в 14:26:41
!#[https://www.youtube.com/watch?v=KgG61n1NdVU&ab_channel=%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%9A.]
шилов
шилов
19.07.2023 в 21:23:48
кто-нибудь еще ставил такие бочонки на тарелки - из чего делали и как себя показали?
id3832942
id3832942
Тюмень
26.08.2023 в 10:58:02
Как далеко от центральной плоскости отстоят шкивы ременной косилки? Т.е. понятно, что плоскость эта совпадает с ведущим шкивом мотоблоков. Но какое расстояние?
UrikEEE
UrikEEE
Курск
29.08.2023 в 10:50:46
id3832942 написал: Как далеко от центральной плоскости отстоят шкивы ременной косилки? Т.е. понятно, что плоскость эта совпадает с ведущим шкивом мотоблоков. Но какое расстояние?
Перечитал раза 3, понимания (что такое "центральная плоскость") не прибавилось :) Какое же расстояние интересует? Между осью ведущего шкива мотоблока и осью приводного шкива косилки? Если так, тогда сразу встречный вопрос - а какой мотоблок интересует? Косилка Заря с ременным приводом выпускается для разных мотоблоков...
id3832942
id3832942
Тюмень
01.09.2023 в 13:42:03
UrikEEE, вот это расстояние
UrikEEE
UrikEEE
Курск
01.09.2023 в 14:49:23
id3832942 написал: UrikEEE, вот это расстояние
Теперь понял, спасибо :) Я бы это описал так: расстояние между (на горизонтальной проекции - вид сверху) осью трубы, надеваемой на штырь крепления косилки, и ручьем ведомого вала шкива. Могу сегодня вечером измерить на своей Заре, только она у меня для Салюта, вряд ли этот размер Вам пригодится...
P!0uger
P!0uger
Курган
02.09.2023 в 08:36:10
id3832942, примерно, рулеткой. Между осью трубы и серединой шкива 175 мм.
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
Аркадий
Аркадий
09.04.2025 в 10:52:21
Напомните какие подшипники стоят в Заре? Какие лучше открытые или закрытые? Спасибо.
