Alexandr063
Alexandr063
Самара
12.07.2021 в 22:26:36
DarkM, Несоосность однако.. У Зари для Луча и Зари для Невы-2 крепёжки разные по плоскости вращения .. Смещение где то в 2-3 сантика... Проверьте по верёвке...
DarkM
DarkM
Рязань
13.07.2021 в 09:33:14
Alexandr063 написал: DarkM, Несоосность однако.. У Зари для Луча и Зари для Невы-2 крепёжки разные по плоскости вращения .. Смещение где то в 2-3 сантика... Проверьте по верёвке...
Alexandr063, это то понятно - я шайбы подкладывал. Однако вихляется, как на вертеле - на штыре Невы, померил - там шИрее отверстие, чем в трубе Зари. Ясное дело, сделано для удобства попадания стандартного фиксатра-пальца 10мм от комплекта. сверлил трубу Зари, где отверстия, добавлял новое - металл мягкий, развальцевалось сразу. Но у меня нет пальцев-болтов на 11 или 11,5 калёных. Да и, как мне дУмается, не поможет. Но что-то капитальное городить - нет времени - косить надо, жара 33-34, сохнет, сплошь сорняки попрут.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
13.07.2021 в 10:09:31
Вон оно чо... Тогда попробовать через конусные шайбы затянуть..
UrikEEE
UrikEEE
Курск
13.07.2021 в 11:41:36
DarkM написал: Однако вихляется, как на вертеле - на штыре Невы, померил - там шИрее отверстие, чем в трубе Зари.
Может быть, просверлить на штыре Невы отверстие диаметром 10мм? Если есть такая возможность, конечно. Не знаю, с каким шагом насверлены штатные отверстия на вашем штыре, но где-то между штатными можно "засандалить" еще одно. Я так думаю :)
DarkM
DarkM
Рязань
15.07.2021 в 16:02:22
Alexandr063, вариант интересный, если шайбы на фото перевернуть! Получится по типу колёсных гаек на авто. В наших выселках - нету таких в магазинах. Я как раз вчера ездил и искал стопорные кольца для подшипников на 42мм (203 подшипник на тележке, ступица колеса 10" ), за годы и непогоды вылетели - заметил поздно, да и стояли там просто пружинные кольца. Так что весь крепёж на витринах рассматривал и спрашивал.
UrikEEE написал:
UrikEEE, теоретически можно, на деле в тиски на станок надо.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
15.07.2021 в 18:17:18
DarkM, Если проблема утыкается в отсутствие железяки, то всегда есть сварка.. Капнуть сбоку, потом болгаркой сдуть...Как говорил знаменитый дед, вы мне сваркой прихватите, а дома я на проволоку капитально прикручу...
val19981
val19981
Белгород
22.07.2021 в 14:58:25
Купил недавно бу косилку Заря 2013 года за 10000 рублей. Очень уж надоело триммером по 4 часа обкашивать огород и двор, а так же дорогу к асфальту. Рама и диски в страшном на вид состоянии были, но вскрыв редукторы обнаружил что смазка есть, смазка пластичная. Зубья в идеале и нет даже следов воды. Добавил высокотемпературной смазки с работы своей, разработал пальцы на ножах и кое что по мелочи. Ножи подточил лепестковым кругом на болгарке. В итоге то, что занимало 4 часа триммером заняло 40 минут на мотоблоке. Очень доволен!
kanol
kanol
Старый Оскол
23.07.2021 в 06:50:02
Мне кажется что сравнивать зарю с тримером, это как ложку с вилкой. У меня то же бушная уже лет 6 трудиться, только вот хотел диски заменить, кривенькие... а посадка у них разная относительно современных. Так и катаю старенькие.
val19981
val19981
Белгород
23.07.2021 в 13:09:50
kanol, сосед купил весной Зарю, смазки в ней не было, так, типа пальцем мазнули по шестерням. Брехать не буду, но на вид роторы одинаковые, и редуктора тоже.
Фотографер
Фотографер
Тула
02.09.2021 в 17:39:37
Корпуса редукторов были у меня на старой чугунные, а сейчас алюминиевые... Диски вроде как потоньше стали.
Фотографер
Фотографер
Тула
07.09.2021 в 21:46:15
Чтоб не "вихлялась на носу" обточил чуть болт подходящий. Резьбу сточил чуть наждаком, так не заходил и стопорю им, просто вставил и все, резьбы чуть осталось у него - не выскакивает. Он потолще родного стопора, косе крутиться не дает.
