Leshij
Leshij
Саранск
25.07.2016 в 14:48:27
Аркадий написал: Leshij, Трактор Нева. Выше есть фото. Я, к тому, что многие подламывают клюв косилки ,для более низкого среза-так к примеру сделал друг.
Аркадий, сделать более низкий срез для сенокосилки конечно же можно, убрав ограничитель по высоте среза, но для сена эти оставшиеся 4 сантиметра не имеют большой ценности, так как в них мало питательных веществ, но за то возрастает риск нарваться на какой нибудь камень или железку торчащую из земли.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
25.07.2016 в 15:10:00
Аркадий написал: Jesha, Номер позиции можно и где купить в МСК ЮАО
Аркадий, Знаю по старой Симферопольке в г Климовск (по правой стороне после переезда, перед магазином Авто запчасти) есть магазин сельхозтехники. ЗЧ на комбайны трактора и прочее. А так поройтесь в интернете.
Аркадий
Аркадий
Эксперт
25.07.2016 в 15:57:49
Jesha, Так знать ,что искать нужно. Нож на фото конкретно от какого комбаина?
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
25.07.2016 в 17:30:41
Аркадий написал: Jesha, Так знать ,что искать нужно. Нож на фото конкретно от какого комбаина?
Аркадий, https://agro-lavka.ru/index.php/katalog/tovary/product/4324-066-56/category_pathway-16
Stepa56
Stepa56
Эксперт
Тверь
25.07.2016 в 17:37:24
Посмотрите чертёж http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t135578-rotornaya-kosilka-zarya/?p=5725561#post5725561 отверстие нужно рассверливать на диаметр 10 мм, боюсь этого может не получится, т.к. это отверстие выйдет за пределы ножа. В этом инет магазе минимальная сумма = 500р, на 513р купим 27 ножей, и куда столько?
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
25.07.2016 в 17:46:15
Stepa56 написал: Посмотрите чертёж http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t135578-rotornaya-kosilka-zarya/?p=5725561#post5725561 отверстие нужно рассверливать на диаметр 10 мм, боюсь этого может не получится, т.к. это отверстие выйдет за пределы ножа. В этом инет магазе минимальная сумма = 500р, на 500р купим 27 ножей, и куда столько?
Stepa56, При рассверливании до 10мм. Левый рис. От края 11мм, останется 6мм. Правый рис. От края 5,5мм, останется 0,5мм (мало).
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
25.07.2016 в 17:51:25
Stepa56 написал: В этом инет магазе минимальная сумма = 500р, на 513р купим 27 ножей, и куда столько?
Найдите в другом. Но и 27, это не так много.
Александр48
Александр48
Липецк
26.07.2016 в 21:20:40
кто не будь сталкивался с такими и чем такие просверлить сталь легированная пытались резаком отпустить метал результат нолевой сверла горят ничего не помогает
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
27.07.2016 в 02:29:43
Александр48 написал: пытались резаком отпустить метал результат нолевой сверла горят ничего не помогает
Именно на таких изделиях не пробовал. А когда сам из калёного металла ножи делал и свёрла горели, сверлил предварительно "точечно" прогревая бензорезом. Пока красная разогретая точка светится- сверлим, как перестала светиться- снова греем и досверливаем. Потом отказался от них- такой металл тупо разлетается при ударах.
Leshij
Leshij
Саранск
27.07.2016 в 07:23:09
Александр48 написал: кто не будь сталкивался с такими и чем такие просверлить сталь легированная пытались резаком отпустить метал результат нолевой сверла горят ничего не помогает
Александр48, спроси у "Деда Бори", он такие же к своей косилке приспособил.
Дед__Боря
Дед__Боря
Эксперт
Самара
27.07.2016 в 07:44:35
Это самозатачивающиеся ножи от жаток фирмы John Deere. На средней линии прожигаем сваркой отверстие (пока горячее, подравниваем края бородком на дыре в наковальне). Прямые углы срезаем по круглым отверстиям под 45°, это улучшает развесовку ножа. С помощью весов подравниваем массу, чтобы поменьше дисбалансило. Следов повышенного износа на пальцах нет, хотя используется весьма интенсивно (не понимаю этой возни вокруг вставок и т.п.). Лучшего ножа для Зари представить невозможно.
