В прошлом году покрасил сосновый пол коричневой половой краской в один слой. Но теперь понял что ошибся и хотел сделать пол натурального цвета, может быть под лак. Что посоветуете?
11.04.2011 в 16:47:24
11.04.2011 в 18:54:30
Поможет циклевка...
11.04.2011 в 18:57:32
Свеженькую в один слой можно снять с помощью фена, а потом прошкурить.
12.04.2011 в 09:48:04
Спасибо за совет, попробую обоими способами
12.04.2011 в 11:21:14
Еще вопрос в тему, почитал об использовании для снятии краски щеточную шлифмашину Makita 9741. Понятно что не дешево, дорога как сама машина так и расходники. Но если кто-то работал с ней, может дать оценку по вопросам использования как для снятия краски, лака, так и применения для шлифработ. А также ресурса щеток, т.к. они тоже не бюджетны.
13.04.2011 в 10:49:15
Фен - то, что надо.
13.04.2011 в 12:26:24
Спасибо. Прежде чем тратиться попробую феном.
17.04.2011 в 02:04:25
возможно уничтожителями лкм щелочными.
15.06.2011 в 21:45:42
А если пол из досок, они приняли выпуклую форму со временем (дугообразную), слоев краски осень много, кое-где облупилась, но краска старая особо прочная, не шкурится до досок совсем. Дом с 1963 года, слоев много. Замена пола в настоящий момент невозможна. Как привести в чувство пол? Мебель выносить тоже особо некуда( И как заделать щели в полу, есть щели по 1-3 мм, есть кое-где и до 5 мм? Спасибо
15.06.2011 в 22:27:24
Проще всего нанять циклевку , тысяч десять все дела. Но можно и по дедовски, сначала шпателем отдираешь краску а потом рубаночком-рубаночком.
16.06.2011 в 00:26:21
Про циклевку мне сказали, что это только ровную поверхность только циклюют, а у меня волнообразный пол, доски шириной 15см и изогнутые все(
