Diman63
Diman63
Самара
13.04.2011 в 00:44:11
ПPOPAБ написал : Выбор выключателя Выключатель необходим для обеспечения безопасности установки b Одним из параметров грозозащитного разрядника является максимальный ток (Imax, волна
8/20 мкс), который он может выдерживать без ухудшения работы. При превышении этого тока
разрядник необратимо закорачивается и подлежит замене. Поэтому ток КЗ должен устраняться посредством внешнего выключателя, установленного перед
разрядником. Выключатель должен обеспечивать полную защиту грозозащитного разрядника, т.е.: v Он должен выдерживать стандартные испытательные волны:
  • не должен срабатывать при 20 импульсах при In;
  • должен срабатывать при Imax без повреждения. v Отключение грозозащитного разрядника при КЗ.
Нашел паспорт, в нем написано: В цепи ОПВ со стороны питающей сети должен быть установлен разъединитель. В качестве разъединителя рекомендуется использовать автоматический выключатель, в том числе управляемый дифференциальным током, или предохранитель с номинальным током 10-16А. Подключение фазного проводника ОПВ допускается производить к предохранителю или выключателю с номинальным током 10 - 32 А, питающему групповую цепь. Коммутационная способность разъединителя должна быть не менее 3 кА.
В таблице тех. хар-к на класс С: Ток совместно устанавливаемого плавкого предохранителя ППН - 20 А. Проще в качестве предохранителя поставить ВА.
С какой характеристикой ставить?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.04.2011 в 01:24:15
Diman63 написал : Тогда вводной кабель в дом должен быть равен кабелям висящим на столбах !!!!
Нет. К стати- что за провод, длинна фидера?
Diman63 написал : Не получится уже. Около столба уже невозможно сделать заземление, заборы + асфальт дороги.
На опоре повторное заземление линии. В здании:
Diman63 написал : Земля своя.
Diman63 написал : В моем случае приходит только 4 провода, РЕ у меня собственное, т.е. система заземления ТТ.
Если присоедините ноль линии к "своей земле", по рекомендациям в предыдущих постах- получится TN-C-S. Если он нигде не будет соединятся с РЕ- получится- ТТ. Но требования к защите и молниезащите в этих системах разные.
Diman63 написал : Нашел паспорт, в нем написано:
Наименование полностью приведите, что за девайс?
Diman63
Diman63
Самара
13.04.2011 в 10:37:34
Про ввод я писал: подземный ввод в дом, 15 м, кабель алюминий 4х16. Между столбами воздушка - неизолированный алюминий по 50 м. Паспорт от УЗИПА фирмы EKF или вот здесь: http://www.ekf.su/novoe/ne-strashny-nam-ni-buri-ni-grozy.html
Diman63
Diman63
Самара
13.04.2011 в 10:39:10
Так кстати по схеме УЗИП стоит до счетчика!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.04.2011 в 11:23:05
Diman63 написал : Если я соединю РЕ с N в доме, то при "отгорании 0" все потребители будут подключены через мою землю, и проводке кирдык. Или я не прав?
Страшилка про "ноль всей улицы через мою землю"...
Diman63 написал : Между столбами воздушка - неизолированный алюминий по 50 м.
На шесть домов то и повторное заземление есть и на ТП, и на скважине земля глухая. Садите ноль линии на свою землю и не заморачивайтесь с системой ТТ.
Diman63 написал : Паспорт от УЗИПА фирмы EKF или вот здесь:
Так черным по русски:
Отдельный АВ ему не нужен если вводной до32А, или вставки до16А. В случае чего(выхода из строя) вытащите из него картриджи и включите вводной автомат.
Diman63 написал : Так кстати по схеме УЗИП стоит до счетчика!
Так и должно быть. От импульса 5-6 кВ счетчик наверняка сгорит.
Diman63
Diman63
Самара
13.04.2011 в 14:22:21
ПPOPAБ
Огромное спасибо, все дохотчево. В моей схеме контактор используется для отключения нагрузки при отклонении параметров питающей сети от заданных в РКН-3-14-8, то при обрыве или отклонении параметров одной фазы отключаться и две остальные. А если поставить на каждую фазу по реле контроля, однофазных, то при отключении одной, будет питание с двух. А при "отгорании 0" отключататся все три фазы. Так можно сделать?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.04.2011 в 18:43:25
Diman63 написал : А если поставить на каждую фазу по реле контроля, однофазных, то при отключении одной, будет питание с двух. А при "отгорании 0" отключататся все три фазы. Так можно сделать?
Да, вполне. Только задержку времени включения нужно по больше выставить, чтоб "цветомузыки" не было.
Diman63
Diman63
Самара
13.04.2011 в 20:43:01
ПPOPAБ написал : Да, вполне. Только задержку времени включения нужно по больше выставить, чтоб "цветомузыки" не было.
Какие приборы посоветуете?
Diman63
Diman63
Самара
13.04.2011 в 22:31:42
Что выбрать РКН-1-1-15 и контактор на 25 ампер и выше или УЗМ-50/51 ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.04.2011 в 01:07:02
Diman63 написал : Какие приборы посоветуете?
Тут я- пас... Все приборы хороши выбирай на вкус. :) Я пока не распробовал, за отсутствием потребности в таковых.
Smily
Smily
14.04.2011 в 14:46:31
Diman63 написал : Хочу вводной АВ и УЗИП поставить в отдельном металлическом ящике,
Не обязательно, если УЗИП нормальный.
Diman63 написал : Паспорт от УЗИПА фирмы EKF или вот здесь: http://www.ekf.su/novoe/ne-strashny-...-ni-grozy.html
Не подходит. Вам надо тип 1+2, чтоб каждый полюс защищал не только от 8/20, но и ОБЯЗАТЕЛЬНО от 10/350, не менее 12,5 кА. Самый дешёвый будет Мёллер. С точки зрения "молниезащиты" ТТ- самый неудачный выбор. Делайте TN-C-S.
