Diman63
Diman63
Самара
18.04.2011 в 22:37:51
Kamikaze написал : Гляньте по поводу координации УЗИП 1/2 и УЗМ (УЗИП 3-го класса)
Я так понимаю что это все взято по материалам ЗАО "Хакель Рос" и ЗАО "Меандр". Там есть рекомендация: "Для координации работы между HS55 и варистором, установленным в УЗМ-51 необходимо, чтобы расстояние между ними по кабелю электропитания было не менее 10 метров. Нарушение этого требования приведет к шунтированию разрядника, которому не хватит напряжения для зажигания. В случае разноса HS55 и УЗМ-51 на расстояние 10 м по кабелю, за счет увеличения индуктивного сопротивления металлических жил кабеля при протекании по ним импульса тока, на них возникает падение напряжения, которое оказывается приложенным к HS55. Шунтирование разрядника в этом случае не произойдет, так как приложенное к нему напряжение будет по амплитудному значению превосходить динамическое напряжение пробоя. В случае необходимости размещения HS55 и УЗМ-51 на более близком расстоянии или рядом друг с другом в одном щите, необходимо использовать «искусственную индуктивность» в виде импульсных разделительных дросселей серии PI-L*/15 с индуктивностью 15 мкГн." HS55 - это класс 1 Там же есть рекомендащия защищать сам УЗИП с помощью ПП с коэффициента 1,6, только фазы... Поэтому я и хотел поставить УЗИП класса 2, но на форуме порекомендовали класс 1+2. Вводной автомат и УЗИП будут стоять в отдельном металическом щитке, он остался от времянки, а УЗМ, счетчик, УЗО и т.д. в основном щитке. Между ними всего 30-40 см. Может поставить класс 2 и защитить УЗИП с помощью ПП на 30-40А?
Smily
Smily
18.04.2011 в 22:50:45
Diman63 написал : Для координации работы между HS55 и варистором, установленным в УЗМ-51 необходимо
HS55 - это класс 1. Я вам рекомендую класс 1+2, его не надо согласовывать.
Diman63 написал : Может поставить класс 2
Вы меня игнорируете :( Ну нельзя ставить только 2, при наличии молниезащиты, или при воздушном вводе.
Diman63
Diman63
Самара
18.04.2011 в 22:52:37
http://www.hakel.ru/pages.phtml?menu=1&page=19 - здесь очень развернутая статья про установку УЗИП в разные системы заземления. Правда я не во все врубился, т.к. механик во первых, а электрик во вторых.
Diman63
Diman63
Самара
18.04.2011 в 22:57:15
Smily написал : Вы меня игнорируете
Ни в коей мере!!! Зачем же я тогда сюда зашел. Хочется понять, разобраться и выслушать рекомендации мастеров.
Smily написал : Ну нельзя ставить только 2, при наличии молниезащиты, или при воздушном вводе.
В дом у меня не воздушка, а подземный кабель 4х16 в пластиковой трубе.
Diman63
Diman63
Самара
18.04.2011 в 22:58:57
ПPOPAБ написал : Осталось измерить "петлю" и посчитать- отрубится ли АВ посредством ЭМР вообще...
Не совсем понял!? может поздно уже, мозги устали....
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.04.2011 в 23:23:30
Diman63 написал : Не совсем понял!?
Полное сопротивление петли фаза-ноль, имея его значение можно рассчитать ТКЗ(ток короткого замыкания). Электромагнитный расцепитель АВ срабатывает от тока кратному номинальному, согласно характеристики B/C/D. В Вашем случае есть вероятность того, что данный вид защиты вообще не сработает при КЗ.
Diman63
Diman63
Самара
18.04.2011 в 23:38:26
На 63А только вводной АВ и узо на 300мА, далее разделение на 5 групп в 4-х щитках. Каждая группа защищена АВ согласно усредненной расчетной мощности. Стоят на 25А. только одна группа на 32А, в ней печка, посудомойка и т.д. естественно все с защитой узо на 30мА, с/у и улица на 10мА. Думаю при КЗ сработают групповые АВ... или нет?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.04.2011 в 23:44:53
Diman63 написал : На 63А только вводной АВ
После которого УЗИП(тот еще подарок) , УЗМ и счетчик... Есть шанс костерчик устроить.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.04.2011 в 23:52:23
Diman63 написал : Стоят на 25А. только одна группа на 32А, в ней печка, посудомойка и т.д.
Для выбора АВ значение имеет в первую очередь сечение кабеля, а не что подключено...
Smily
Smily
19.04.2011 в 00:10:04
Diman63 написал : В дом у меня не воздушка, а подземный кабель 4х16 в пластиковой трубе.
Из вашего первого сообщения я предположил, что у вас будет "молниезащита" на доме, т.е. молниеприёмник.
Diman63 написал : Нужна молнезащита,
Diman63 написал : http://www.hakel.ru/pages.phtml?menu=1&page=19 - здесь очень развернутая статья про установку УЗИП в разные системы заземления. Правда я не во все врубился, т.к. механик во первых, а электрик во вторых.
У них заказные статьи.
Diman63
Diman63
Самара
19.04.2011 в 00:25:02
ПPOPAБ написал : После которого УЗИП(тот еще подарок) , УЗМ и счетчик... Есть шанс костерчик устроить.
Дык может не ставить УЗИП вообще??? Вводной-УЗМ-счетчик-УЗО и т.д.
