Samar написал : Т.е. не стоит красить алкидными эмалями.
стены ванн в хрущах-брежневках были выкрашены масляной краской или алкидом, по полвека держатся, шиш отгрызешь :)
14.04.2011 в 00:53:09
14.04.2011 в 16:37:10
iale написал : стены ванн в хрущах-брежневках были выкрашены масляной краской или алкидом, по полвека держатся, шиш отгрызешь
так то она так, но вид непрезентабельный, белая краска желтеет, но самой большой проблемой считаю выпадение конденсата на стенах.
Повторюсь, что в условиях недостаточной вентиляции необходимо избегать отделки 100% поверхности стен паронепроницаемыми материалами (пластик, пленка и т.п.).
Потолок , например лучше выполнять из влагостойких материалов, но имеющих свойство буфферизации влаги. Т.е. при краткосрочном повышении влажности излишки влаги впитываются, а потом удаляются через вентиляцию.
15.04.2011 в 00:26:51
Samar нормальная, качественная ВД краска, по назначению и свойствам выбранная и примененная, как правило, имеет низкую тенденцию к пожелтению. Поверхности - не верблюд, всю воду могут и не выпить, а вот неодинаковая паропроницаемость и влаго-поглощение-отдача в разных направлениях могут привести к печальным артефактам для потолочной краски, особенно если под ней использованы несоответствующие специфике помещения материалы. Да и гонять водный пар туда-обратно хорошего мало, водичка потихоньку свое дело будет делать :(
15.04.2011 в 04:35:47
iale написал : надо бы забросать, у краски есть такой параметр - паропроницаемость !!!
Вроде как противоречие, путаница возникла. Масляная не паро-водопроницаемая, как известно, используется и как антикоррозионное покрытие металла. Так что же лучше в ванну, масляную или водостойкую, но паропроницаемую краску? Или вообще ... побелку. Масляная, с висящими на потолке каплями тоже не очень приятный вид имеет.
15.04.2011 в 09:50:57
Рома написал : Вроде как противоречие, путаница возникла.
Никакой путаницы нет, материалы должны использоваться системно: 1) Шпаклевка неводостойкая, краска неводостойкая - излишки влажности легко впитываются и возможно также легко испаряются. Понятно, что прямое воздействие влаги (протечки, брызги) могут легко разрушить покраску. 2) влагостойкая шпаклевка на цементной основе + водостойкая ВД краска, 3) если выровнять потолок неустойчивыми к влаге шпаклевками (ЛР+, Шитрок пр. гипсовые), то не стоит красить паронепроницаемыми красками (это относится в основном к масляным краскам и алкиду), если если диффузия пара через краску ограничена, то небольшая протечка приведет к ослаблению этих шпаклевок, а краска просто вспучится.
15.04.2011 в 10:12:43
Samar написал : то не стоит красить паронепроницаемыми красками (это относится в основном к масляным краскам и алкиду)
Опять противоречие в 3 пункте может нужно было написать // не стоит красить пароПроницаемыми красками//. И про протечку как то отдельно....
15.04.2011 в 12:40:39
Samar написал : если выровнять потолок неустойчивыми к влаге шпаклевками (ЛР+, Шитрок пр. гипсовые), то не стоит красить паронепроницаемыми красками (это относится в основном к масляным краскам и алкиду), если если диффузия пара через краску ограничена, то небольшая протечка приведет к ослаблению этих шпаклевок, а краска просто вспучится.
кажется это мой случай!
19.06.2014 в 09:43:23
Добрый день.Вас приветствует ООО"Старатели".
Мы рекомендуем вам использовать штукатурку MIXTER (
