Простой вопрос, но поставил в тупик. Первое это ширина или глубина ?
Вообще запутался, установил в Woody паз 3х5 а клиренс (глубина?) при этом задался 4 мм ?!
12.04.2011 в 18:56:39
12.04.2011 в 22:30:00
vlkam написал : Первое это ширина или глубина ?
Вы про что?..первое это высота! Конкретику бы..
12.04.2011 в 23:06:30
Чепик написал : Вы про что?..первое это высота! Конкретику бы..
Делаю в Woody пазы и она предлагает разные размеры, в т.ч. и 3х5 Пытаюсь понять, что она собственно этим хочет сказать. Причем клиренс при таком пазе ставит 4 мм
Кстати, также размеры кажется на самих фрезах указываются
13.04.2011 в 00:45:14
vlkam В вуди 3мм ширина паза, 5мм-глубина. У Вас какая толщина ДВП будет? Ставьте паз 4*6...8
13.04.2011 в 01:55:38
мамик_25 написал : В вуди 3мм ширина паза, 5мм-глубина. У Вас какая толщина ДВП будет? Ставьте паз 4*6...8
Как всё сложно,а попроще нельзя?..что такое вуди?..или это не для среднестатистического контингента!
13.04.2011 в 11:43:49
мамик_25 написал : vlkam В вуди 3мм ширина паза, 5мм-глубина. У Вас какая толщина ДВП будет? Ставьте паз 4*6...8
О, спасибо огромное ! Толщину ДВП планирую 3 мм, значит как раз паз 4х6 и нужен, чтобы миллиметр запаса был ?
Чепик написал : что такое вуди?..или это не для среднестатистического контингента!
Woody это программа для разработки мебели
